土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 通风可以除苯但对甲醛功效甚小
通风可以除苯但对甲醛功效甚小
发布于:2015-07-22 12:05:22 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  我们还有一个误区,很多人认为通通风就好了,通风对什么有好呢?对苯是有好处的,苯就是油漆,苯是有味道的,是芳香剂一样的,它是造成白血病的主要原因。为什么呢?苯的分子结构是六角形的,白血病的早期叫做再生障碍性贫血,因为它的分子结构是六角形的,它在血管里对你的造血功能形成障碍了,你是贫血。当甲醛的变态因子没有使它变异的话,它还是贫血,当你甲醛的变异因子进去了,它就变态了。我们验血验的是异常细胞,你变异了,就变白血病了,这是一个基本常识。这是我们要注意的,为什么我们说甲苯,甲醛和苯不能分,实际上它是分的,甲醛是甲醛,苯是苯。苯比较容易,因为它在油漆里面,油漆都在家具的表面容易挥发掉。甲醛是胶水,你的密度板在里面,家具的释放要5到15年,也就是说你在实木的,在表层的,可能3、5年就走掉了,如果你是密度板的,它在深层次的,可能它要缓释,要15年了。我们每一个数据都有科学的依据在里面。借这个机会,也就是破译一下,为什么装修的污染、家具的污染要5到15年,就是因为这个原因。
  在这里我要告诫那些新婚的夫妇,特别是在冬天,我们中国人喜欢春节的时候举行婚礼,房子一般在秋天装修,它少了一个夏天高温的排放期,浓度都在家具里面。这样晚上以后,现在有很多灯,房间又小,两个人37度的体温,周边的温度肯定要超过18度了,这时候会对你造成一些伤害。天冷的时候,如果没有经过夏天高温的挥发,天冷不容易出来的。我们知道了这一点,也就知道怎么样预防了。
  我们还有一个应该注意的,现在天热了,很多人习惯了早晨出门了,把空调关掉,晚上回来又把空调打开,但是你没有知道,在你上班以后,你空调关了以后,室内的温度在加快的上升,上升到30多度的时候,家具里面的甲醛在挥发出来,当你回去的时候,又没有让它流掉,马上又开空调了,温度是下来了,里面的有毒有害气体没有走掉,你在里面当然是要受到伤害了。所以怎么样在天热的时候,利用我们知道的原理,我们自己保护自己。
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
白色污染对生态环境的危害
白色污染指的是废弃的塑料是高分子聚合物,不易降解,需数百年才能分解,如我们日常生活中最常见的塑料袋、泡沫板等。因此,造成污染公害。 1. 破坏市容环境。遗弃的塑料制品随处可见,是造成环境脏、乱、差的一个重要原因,也破坏景观,影响城市形象。 2. 危害人体健康。遗弃的塑料制品如粘有污染物,会成为蚊蝇和细菌生存、繁殖的温床,危害人体健康。   3. 影响农作物生长。农田使用的塑料薄膜老化后,会破碎遗留在田间,不分解腐烂,破坏土地结构,阻碍植物吸收水分及根系生长,影响农作物收成。
