土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈漫湾水电站二期工程造价控制的思路
浅谈漫湾水电站二期工程造价控制的思路
发布于:2015-07-22 13:26:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:工程建设项目管理过程中造价控制目标是项目管理的重要目标,实现这一目标的标准,就是在项目投资决策阶段、设计阶段、发包阶段和建设实施阶段,把工程造价的发生控制在批准的造价之内。漫湾水电站二期工程建设处站在业主的位置,尊重科学、实事求是,全过程、主动地、动态地控制造价,注重技术与经济相结合,取得较好的经济效益和社会效益。
   关键词:造价控制;工程建设项目管理;漫湾水电站二期工程;价值工程;技术与经济结合
  漫湾水电站二期工程位于云南省临沧市云县和思茅市景东县交界的澜沧江中游河段上。电站以发电为主要开发目标,装机容量300MW.工程枢纽主要由引水系统、地下厂房等工程组成。工程可行性研究报告评审和工程招标评标过程中专家提出了设计优化建议,经过设计院研究后,调整了主厂房位置,地下厂房沿纵轴线向山内移动60m,以避开不利地质条件地段;取消可研阶段布置的电梯井及其交通洞;优化调整排风竖井及其排风洞。由于,相关设计优化均在工程招标之后,施工图纸与招标图纸变化较大,造成合同变更量大,使工程造价控制也增加了难度。
  水电工程建设项目造价控制,就是在整个项目的实施阶段开展管理活动,力求使项目在满足质量和进度要求的前提下,把项目造价的发生控制在批准的造价限额之内,随时纠正发生的偏差,以保证项目造价管理目标的实现,以求在该项目中能合理利用人力、财力、物力,并取得较好的投资效益和社会效益。工程建设项目造价控制贯穿于整个项目的建设全过程,合理有效控制工程项目造价,应从工程建设项目的各个阶段着手。
   1、项目决策是工程造价控制的基础
  项目投资决策是选择和决定投资行动方案的过程,是对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证,对不同建设方案进行技术经济比较、判断和决策的过程。正确的项目投资行动来源于正确的项目投资决策。在项目建设各阶段中,投资决策影响工程造价的程度最高,达到80%-90%左右。
  在可行性研究阶段,根据云南电网的负荷预测,随着我省经济社会发展速度加快,2000-2015年间自身负荷增长12090MW,加上4800MW外送规模,在“十五”和“十一五”期间云南除大朝山、小湾、景洪等项目外,还应安排约4000MW其他电源投产,在可在满足本省负荷发展需求的同时,形成较大规模的“西电东送”。目前,漫湾水电站一期工程(1250MW)已成为云南电网主要电源之一。二期工程装机容量300MW,计划2007年投产,可利用现有输电线路将电力输送负荷中心,是“十一五”期间满足云南省电力需求和国民经济发展的较优电源之一。同时,在小湾水库投运运行后,漫湾水电站的水库也相应变为多年调节,保证出力和发电量都有大幅度的提高,保证出力为785MW,发电量为77.95亿kWh,如果漫湾电站装机仍维持1250MW,装机利用小时数高达到6000多小时,装机与保证出力的倍数仅为1.59,倍数偏小,例如长江葛洲坝水电站装机容量为271.5万千瓦,保证出力为76.8万千瓦,则其倍数为3.5倍。如果二期工程投产,将增加漫湾电站在系统中的调峰能力和运行灵活性。
  漫湾二期工程按资本内部收益率10%测算的上网电价计算,投资利润率为7.95%,投资利税率为10.27%,单位千瓦静态投资、单位电度静态投资均处于较低水平,贷款偿还期18.74年,满足银行贷款期限要求,财务指标较为优越,有较强的抗风险能力。通过对技术、经济、社会、财务等各个方面的综合分析,漫湾水电站二期工程是必要、可行、合理的。
   2、设计管理是造价控制的重点
  设计是工程建设的龙头,据国外有关资料对不同建设阶段影响建设项目投资程度的分析,在项目建议书批准的条件下,在可行性研究阶段,设计对项目投资的影响为75%~95%,在技术设计阶段为35%~75%,在施工图设计阶段为5%~35%。由此可见,项目造价控制的关键在于施工前的投资决策阶段和设计阶段,而在项目做出决策后,控制项目投资的关键就在于设计。设计费虽然只占水电站工程全寿命费用的1%,但恰是这1%的设计费用决定了几乎以后的费用,可见设计质量对项目建设的造价控制的重要性,可以说抓住了设计阶段这个重点,就把握了造价控制的方向。
  漫湾二期工程厂房枢纽区地质构造发育,Ⅱ~Ⅵ级结构面密集,岩体为镶嵌碎裂结构,地下水位高,并且在主机段顶拱存在断层交汇带,与厂房纵轴线小角度相交的NE(北东)向节理组合,使主厂房开挖后易形成不稳定块体,对其处理难度大、费用高。为了尽量避开不利地质条件地段,确保地下厂房稳定和安全,对整个枢纽的布置进行了调整、优化。主要为地下厂房沿纵轴线向山里移动60米,适当调整引水隧洞和尾水隧洞的轴线位置;取消可研阶段布置的电梯井及其交通洞;优化调整排风竖井及其排风洞。经过设计优化,到目前为止图纸工程量预计数较合同工程量相比较:土石方明挖增加3.47万m 3,石方洞挖减少3.78万m 3,混凝土减少2.4万m 3,喷混凝土减少1817m 3,钢筋及钢筋网减少1049t,锚杆增加10606根,锚索增加227978kNom,固结灌浆减少17825m,固填灌浆减少6832m 3,帷幕灌浆减少4645m,排水孔减少1603m,预估投资节约2910.50万元。
   3、重视工程实施阶段的造价控制
  工程投资的控制与管理是一个动态的过程,这就需要建设单位对工程造价的管理始终贯穿于项目的全过程,既要全面又要有侧重点。项目实施阶段的工程造价管理是实施建设工程全过程管理的重点。水电站工程项目的周期长、地质复杂、技术难点多、受自然条件和客观因素的影响大,导致项目的实际情况与项目招标投标时的情况相比会发生一些变化,增加了工程实施阶段的投资风险,同时也加大了这个阶段的造价控制的难度。
  3.1合理处理好质量、进度与投资三者之间的关系
  工程项目造价控制不是单一目标的控制,而应该与工程项目质量控制和进度控制同时进行,综合考虑整个目标系统的协调和统一。这就需要在确定项目目标系统时,反复协调工程质量、进度和造价三大目标之间的关系,力求实现三大目标的最佳匹配。如果适当合理地增加投资,为工程承建商采取加快进度措施提供必要的经济条件,就可以缩短工期,使电站提前投入使用,发挥经济效益;如果适当提高工程项目功能要求和质量要求,虽然会造成一次性投资的提高,但能够节约电站投运后的运行费用和维护费用,降低生产成本,从而增加电站的上网竞价能力;如果工程项目进度计划制定得既可行又优化,使工程进展具有连续性、均衡性,则不但可以使工期缩短,而且有可能获得较好质量和较低的费用。
  3.2加强工程合同的招标管理
  工程招投标制度是建设单位控制工程造价的有效手段,通过招投标可以提高建设工程的经济效益,保证建设工程的质量,缩短建设工期。招标管理的重点是招标文件的编制和评审工作。招标文件中的工程量清单,应按照国家或地方颁布的计算规则即统一的工程项目划分方法、统一的计量单位及统一的工程量计算规则,根据设计图纸进行编制。编制清单时,应认真研究设计图纸,分析招标文件中所包括的工作内容及相应的技术要求,并且要认真勘测现场情况,预测施工中可能遇到的情况,对可能会影响报价的项目予以认真分析。对招标文件中的合同条款进行仔细研究,明确合同边界条件和变更处理原则,不留“活口”,以尽量避免合同争议的发生。
  在评标中,应对投标单位的总报价、分项报价和单价合理性进行综合评审,选取单价、总价均较为合理的投标人,对工程数量大的单价要重点分析。同时,对单价与工作内容、施工方案、技术工艺进行综合评审,从而择优选择合适的承包商。
  机电安装工程的设备费占机电安装工程投资的比例较大,并且机电设备的功能、质量直接影响电厂今后的生产运行稳定和维护成本高低,所以,机电设备采购的招投标管理直接影响工程造价控制的成效。招投标过程中应公平、公正地选择商业信誉较好、装配实力较强的企业,选择性价比较高的设备。
  3.3加强工程变更、索赔管理变更、索赔造价控制是工程施工阶段造价管理的主要工作,管理的好坏将直接影响到工程项目的工期和造价。为加强对变更、索赔的管理,建设处结合公司相关规定制定了《漫湾二期工程合同变更及索赔管理办法》,对变更立项、方案选择、工程量的签证、变更单价的编制等进行了详细地规定,建立了高效的合同变更及索赔的管理流程。
  3.4加强统供物资核销管理漫湾二期工程土建合同采用业主统供材料的模式,由业主采购供应工程用水泥、钢筋、炸药、柴油、制作压力钢管。为加强对发包人统供材料的定额控制和管理工作,避免统供材料场外、场内转移现象的发生,杜绝统供物资管理方面的漏洞,鼓励承包人在确保工程质量和工期的前提下采取措施节约成本、降低工程造价,除严格执行发包人现场设备物资进出场管理规定外,以各项工程合同单价中的材料定额耗量为控制统供材料供应量及结算量的指标进行核销工作,统供材料实际领用量低于定额总耗量时,按合同约定的比例对承包人给予奖励;统供材料实际领用量高于定额总耗量时,在完工结算时发包人对超过定额耗量部分按发包人实际采购成本加计8%管理费从工程结算款中扣回。
  每年度定期进行统供材料的核销工作,及时发现问题,对超耗、欠耗严重的部位认真分析原因,及时采取有效措施。及时确定变更项目的应耗量,对变更项目在变更单价文件中由承包商、监理、业主共同确认统供材料的应耗量,定期进行应耗量的数据更新、整理工作,核算已结算工程项目的合同应耗量与实际供应量的差值。
  3.5严格控制合同的计量与结算在合同的计量与结算工作中,严格按合同进行计量,有些项目已包括在单价中的,不能重复结量,例如安装工程中管道的弯头、阀门等辅助作业的费用已包括在合同相关项目单价中的,不再单独计量;固结灌浆按延米计量,钻检查孔、压水试验、检查孔复灌等内容包括在延米单价中,不再单独计量。在结算审核中,还应注意审核项目的单价、结算书中分项的正确性及程序的准确性,结合现场的实际情况分析计算.综上所述,工程造价的控制与管理是一个动态的过程,水电建设项目条件复杂、环境变化多、工期较长、面临的风险因素较多,使得工程造价的确定与控制变得更为复杂化,这就需要对工程造价的管理既全面又有侧重点,在建设过程的每个阶段均必须超前的、动态的控制造价,主动地采取措施,提前预防或减少实际值与目标值的偏离。水电行业目前推行的“静态控制、动态管理”实质上就是立足于主动的、动态的控制工程造价的造价管理机制。另外,造价控制必须是技术与经济相结合,要充分利用价值工程控制工程造价,通过对技术的深入研究和经济分析及效果评价,达到造价控制的目的。通过技术与经济相结合的原则,最大限度地提高建设资金的投资效益和社会综合效益。
  • jixiangf
    jixiangf 沙发
      (3)实行项目法人负责制、招标投标制、建设监理制,提高项目管理水平。
      (4)在病险水库加固工程建设之初就应建立起适应市场经济运行的责权明确、管理科学的水库管理新机制,实行建设与管理统筹结合的新型管理体制。
    2015-08-10 10:33:10
  • 语惊堂木
    语惊堂木 板凳
    嗯 学习了 不错的 :P:P:P
    2015-07-30 11:21:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅谈水利工程建设管理存在的问题及对策
摘要:当前,我国加大对水利基础建设的投入,水利工程建设进入前所未有的发展阶段。在此,笔者根据多年从事水利工程的经验与实践,概述了我国水利工程传统建筑管理模式,分析了水利工程建设管理存在问题,并进一步提出了针对性对策。  关键词:水利建设;管理体制;对策  随着我国改革的深入和经济的发展,为了适应新时代水利建设发展与要求,我们必须进一步深化水利建设管理体制改革。目前我国实行项目法人责任制,是以业主负责制、招标承包制和建设监理制三项制度为标准制度。
