土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水轮发电机组甩油故障处理及预防
水轮发电机组甩油故障处理及预防
发布于:2015-07-22 11:21:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
简介: 在小型水电站中水轮发电机组甩油故障,不易引起人们的足够重视,而长期甩油的水轮机组对发电机定子线圈会造成许多危害。本文就某小水电站所遇见几台水轮机组甩油故障进行讨论,并分析可能由此带来的危害及预防措施。
关键字:水轮发电机组 甩油 故障处理 预防措施
1 机组甩油所造成的危害
(1)甩油会引起发电机定子温度升高:
水轮机上导甩油会引起发电机定子线圈外层渗油,由于透平油具有一定的粘度,定子线圈通风孔因有渗漏透平油粘着灰尘而变成杂质会堵塞通风孔。一旦水轮发电机组运行时,通风孔散热部分被堵塞,就会使定子线圈运行温度升高,影响发电机安全运行,缩短定子线圈寿命。
(2)增加发电机定子线圈保养难度:
水轮机上导甩油,使发电机定子线圈通风孔粘着杂质全部堵死时,会大大增加保养定子线圈的难度。例如,若大修没有甩油的发电机组,其保养时只需花12个工时,而甩油的机组至少要花40~50个工时。
(3)会引起发电机定子绝缘水平下降:
水轮机甩油致使发电机定子线圈通风性能变差,会引起定子绝缘水平下降。例如,没有甩油的水轮机停机备用1天,测量发电机定子绝缘吸收比会符合要求,比运行时绝缘下降不大。而甩油的水轮机,停机备用1天,测量发电机定子绝缘吸收比虽符合要求,但比运行时绝缘下降较大。
(4)会引起发电机定子线圈接地、相间短路:
水轮机甩油运行时,当有不正常现象冲击会引起发电机定子线圈接地,甚至相间短路。例如,某小水电站甩油水轮机组当35kV系统受到冲击时,会引起机组甩负荷,使瞬时发电机端电压升高,造成发电机定子线圈冒火花。当停机检查发电机时就会发现有2个定子线圈绝缘有接地现象,分析原因是由于机组长期甩油引起的。
2 水轮机甩油原因
造成水轮机甩油故障的原因归纳起来有下面几种:①水轮机油箱加油过多;②水轮机摆度过大,超过允许值;③水轮机油箱顶盖螺钉松动,密封部分损坏。
3 水轮机甩油处理方法
(1)检查水轮机上导油位是否正常,如发现上导油箱加油过多时,应把过多的油排掉使其达到规定值为止。一般上导油位,水轮机在停机时油位应在最低值线上,运行时不能超过最高值。
(2)检查水轮机摆度是否正常,若过大,超过允许值时,严禁机组运行。此时,应按大修机组工序对机组进行盘车、打受力、调整轴瓦间隙等方法予以处理。
(3)检查水轮机密封部分是否正常,如果是密封部分损坏就必须更换。油箱盖子螺丝松动应加固拧紧,若没有弹簧介子应加上弹簧介子以防松动。也可在油箱盖内部上端加焊一条1cm宽的扁铁防止油溢出。
4 预防措施
大修水轮机时必须严格把握好摆车、打受力、调整轴瓦间隙等质量关。此外,还应检查油箱油位及密封部分等情况。若运行中如发现机组甩油必须及时分析原因进行处理,严禁甩油机组继续运行。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水电厂自动化元件的优化选型和改造完善
简介: 水电厂自动化元件的质量优劣直接关系到水电厂的安全运行,也影响着综合自动化水平的提高。为此,葛洲坝大江电厂对其自动化元件进行不断改造和优化完善,在优化选型和改造过程中,采用先试验再推广的方法,使机组自动化元件在运行中的可靠性和稳定性有了显著改善,从而大大提高了电厂综合自动化水平。关键字:技术改造;自动化元件;选型;葛洲坝水电厂葛洲坝大江电厂有14台单机为125 MW的轴流转桨式水轮发电机组,主、辅设备大部分为国产设备,于1986年6月开始投产运行。由于受当时国内技术条件的限制,机组自动化元件主要是主机厂提供的配套产品。在投产初期,机组自动化元件就暴露出较多的问题,如:液压电磁阀可靠性差,顶盖浮子发卡造成水淹水导轴承事故,电动阀门驱动装置拒动,高压油压力开关整定值易变动等,造成安全事故频繁,自动化程度很低,主要靠人海战术来维持安全生产。90年代初期,电厂开始着手对机组自动化元件进行选型试验和推广改造,先后对多种自动化元件进行了换型改造。10年多来,对机组自动化元件的不断优化,使其运行可靠性和稳定性有了显著改善,大大提高了电厂的综合自动化水平。
