土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家在设计时,恒载和活载是怎么加的?
大家在设计时,恒载和活载是怎么加的?
发布于:2015-07-22 10:25:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单独计算板重,还是自动计算板重,工程做法每层都计算相加,还是只是估算出大致的数值?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
130m、150m、200m高层筒体结构 土建成本
7度区,拟建高层写字楼,需比较130米,150米,200米高,三种情况下的结构成本(含钢量、含砼量等);需要有个大概经验数据;以及 三种情况下的递增关系;初步采取以下的结构形式:130 钢筋混凝土框筒结构 XX元/m2150 钢筋混凝土框筒结构(部分钢骨柱) XXx元/m2200 混合结构(钢骨柱+核心筒+组合楼盖) XXxx元/m2可从 基坑支护;桩基;地下室;地上 区别分析递增值最好不过!
