土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 传力接头通水后管道发生堵塞时的解决方法
传力接头通水后管道发生堵塞时的解决方法
发布于:2015-07-22 10:25:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
使用传力接头连接管道后正常通水时管道发生堵塞现象造成不送水或水压过低的现象一般是由于安装前为清洁传力接头及管道内的杂物、毛刺或安装中临时间断敞口出没有及时封堵严密,导致杂物进入管道内所造成,它不但影响管道正常供水,给传力接头连接的管道造成二次施工的困扰,更会影响饮用水的水质。
遇到传力接头连接的管道堵塞时立即关闭水源,以防止造成管道部分压力过大引起渗漏。管道断水后,将管道从传力接头连接处拆卸开进行检查,将管道及传力接头内的杂物清除干净,并且检查管段切口封面是否有毛刺,在传力接头连接管道处连接紧密以防杂物进入,在确认无误后将传力接头按照对角安装法进行安装,并检查连接是否牢固。在正式通水前,应认真进行系统冲洗,以防传力接头及管道中的泥砂、焊渣等杂物造成管道系统堵塞。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
绿色建筑的雨水收集和中水回用
随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响。为此,自20世纪70年代末起,世界各国都开始重视雨水特别是在城市建筑中雨水的收集、渗透与利用技术的开发应用。
