| 给排水施工过程中的质量控制主要应注意以下几方面: 1.预留孔洞和预埋套管施工的质量控制 建筑工程中给排水管道有很多要穿越楼板或墙面,一般情况下从施工到结构封顶都不能进行管道施工,如果管道安装和其他工种作业交叉进行,容易损坏管道或因砂浆等杂物进入而堵塞管道,产生质量问题。 因此,在土建施工阶段,要积极做好预留孔洞和预埋套管的施工。这一阶段的施工质量控制要注意以下要点: ①做好施工技术交底。在技术交底时要明确预留孔洞和预埋套管的准确位置,不能存在麻痹大意思想,认为预留多少或位置稍有偏差关系不大。在施工实践中,常常出现因预留孔洞和预埋套管的不合理而造成专业位置发生冲突,最终只能采取较大范围调整的办法,从而造成浪费。 ②套管制作符合施工规范和施工图集要求。预埋套管和构件的制作方法直接影响着后期的施工质量,施工单位应严把质量关,施工必须符合设计图纸、施工规范和施工图集的要求。 ③和土建施工密切配合,保证预埋及时。管道穿越基础预留洞、管道穿越楼板预留洞、支架预埋钢构件应在土建时或提前做好,不可在主体完成后再开凿孔洞以满足管道安装的要求,严禁乱砸孔洞、甚至割断楼板主筋、避免造成相互破坏成品及结构强度。 ④加强混凝土浇筑现场的指导。在混凝土浇筑时,要安排专人在现场负责预留孔洞和预埋套管监督,发现问题及时处理。 2.给水管道安装施工的质量控制 给管道的施工质量对住户生活质量产生直接影响,是质量控制的重点。在建筑结构封顶之后,安装公司应密切配合土建施工单位,着手给排水干管和立管的施工。 这一阶段的施工质量控制要注意以下要点: ①对材料质量的控制。要结合工艺特点与工程的实际需要,对进场材料进行严格检查,严禁不合格材料的使用。 ②埋地管道铺设要合乎设计及规范要求,土层严实,隐蔽管道隐蔽前须进行隐蔽检查验收。 ③管道安装的坡度要满足设计要求;立管安装须吊垂线,以保证管道的垂直度;立管安装施工中断时,须做好上端管口的掩盖,防止杂物进入;管道的接口要符合施工工艺要求,连接接口要严密。 3.排水管道安装施工的质量控制 排水管道施工的质量控制要点如下: ①管道接口的结构和粘合。管径大小不同应使用不同的施工工艺,管材管件和胶粘剂应配套,避免粘结不牢靠,承插接口的排水管的承口应与水流方向相反。粘接前要对管道进行清洁处理。 ②排水管道的坡度应符合设计要求和施工规范。室内外排水管道是靠压差自行排水、排污,不致引起管道堵塞、沉积、要有一定坡度,且坡度要均匀,严禁倒坡、陡坡和高低起伏现象。 ③洞口的密封防水处理。管道穿越楼板处要用与楼板同标号的混凝土分层分3次浇捣密实。防水层作法要符合要求,禁止防水层做完后剔槽、打洞、埋设管道。 ④通水试验。除了加强施工过程中的质量控制,在施工完成之后应进行试验检测,在建筑工程竣工前,应对所有的污水立管雨水立管等进行通球试验。 4.管道附件及卫生器具施工的质量控制 建筑给排水管道系统的施工除了管道以外,还有管道附件及其它设备、卫生器具的安装,这些也会对整体系统的质量造成影响。 管道附件及卫生器具施工的质量控制要点如下: ①这些安装应在管道吹洗之后进行,放在施工过程的最后,有利于对成品安全性能的保护,也有利于防盗。 ②阀门安装时要关闭阀门,避免杂物进入对阀门的严密性产生影响,连接要紧密,符合使用功能要求。 ③安装的位置要正确,宜采用膨胀螺栓固定,且要加软垫,安装坐标、标高应符合规范与设计要求。安装在轻质隔墙上的卫生器具,要采取有效的夹锚固定措施.锚固点不能明显裸露在外,既影响整体美观又不安全。 ④管道安装牢固,支吊架的安装要符合规范要求。 ⑤地漏埋设要考虑地面坡度、面层厚度,以免造成地面流水倒坡而影响地面及墙面的防水性能。 5.隐蔽工程施工的质量控制 隐蔽工程施工要符合设计要求,保证进水和排水通畅,管道与管道、管道与器具连接紧密无渗漏。 ①在施工前要检查原有管道是否通畅。 ②进水管和排水管在安装后要依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定进行加压灌水试验,在检查合格后方可封管或进行下一道工序施工。 ③管卡安装要牢固,管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。 ④水管安装和电源要保持适当距离,水管与燃气管的间距应不小于50毫米,用钢卷尺检查。 ⑤对检查中不符合要求的,要限期整改,整改后要重新检查并直至合格,未经检查的隐蔽工程应视为不合格,未整改到位或未检查的工程不得隐蔽。 综上所述,给排水现场施工质量控制是给排水安装的最重要方面,直接决定着建筑工程的质量。要选择有资质等级的建筑施工企业承建,进行全面的施工质量管理,对安装过程中的质量通病进行有效控制,要采用新的建筑材料和施工工艺,同时加大工程建设的监理、监督力度,严格工程的检查验收,确保工程质量,满足人们生产生活的需要。 |
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内给排水关键部位防渗漏施工要点在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处、水箱、消火栓、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏。文章结合作者的实践施工经验,对室内给排水关键部位防渗漏的施工要点进行了简要分析。 (1)管道穿楼板处的防渗漏施工要点 1)当塑料排水立管穿楼板处为固定支撑时如图1加阻水圈做法,当塑料排水立管穿楼板处为非固定支撑时设钢套管做法。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
