| 在城市污水处理系统中,在污水排放系统中污水提升泵站起着巨大的作用,担任着将该整个城市污水输送到各污水处理厂的重担。它主要的任务是收集各类用户排出的污水,提升到一定的高度后,再输送到下一个泵站。因而污水提升泵站每天需要输送的污水量非常大,特别是下雨天,很多雨水进入污水管道,因为目前建设的大多数泵站没有统一规划,都是依据需要修建,所以很多泵站的水泵,装备良莠不齐,导致每年城市的污水提升泵站的耗能很大。 城市污水排放系统一般都是采取梯级提升排放方法,泵站机组存在着恒速运行、排水扬程多变、深井泵水及机组起停容量无选择性等不合理运行工况,从而直接导致机泵水泵耗能大、运行效率低、综合节电效果差等一系列问题。 雨季污水排放量最大。而很多城市所采取的方法是雨污水混排法,导致大量无污染的雨水被污染。每当雨天,泵站三台机泵不间断地运转,也浪费掉巨额的电能;后面的污水解决厂在解决雨水时候也要消耗大量的电能和其余成本。有时因为雨水过大,来不及提升解决,有时污水冒出来就直接排放到江河中,严重污染环境。 城市污水提升泵站采用如下:雨、污水泵站分开设置,雨水泵站设置在低洼处直接排入江河节能方式,能够有效减少大量雨水的处理能耗和其他成本。 |
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
