土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑工程同层排水系统的优缺点分析
建筑工程同层排水系统的优缺点分析
发布于:2015-07-22 07:09:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地区同层排水不同案例:
  南方地区大多是同层排水,北方少数城市或少数开发商布局了同层排水。
  北方基本还是降层排水。顶得吊,立管得包,防水格外小心,空间占用严重,格局全靠给排水设计师吃没吃错药,钱真没少花。开发商、业主钱都没少花,倒是带动了相关产业。
  科普下同层排水的知识:
  同层排水,即所有排污口/排污横管位于该楼层内,仅主排污竖管贯穿楼上楼下串联。区别于传统降层排水,排污管打穿楼板引到楼下,后由排污横管导向竖管。
  另外一种为只预留横管接口,用户自行布管后连接主排污管。
  降层排水,卫生间上方满是横管,各种存水弯。图片来自济南客户卫生间原始管线,奇葩的是开发商将两个卫生间合并为一个排水立管,但立管不堪重负那么多接头,出现了一个 树枝状。占用空间,把卫生间弄得哭笑不得。天花上的水渍均为楼上渗水……
  相对于传统的隔层排水处理方式,同层排水方案最根本的理念改变是通过本层内的管道合理布局,彻底摆脱了相邻楼层间的束缚,避免了由于排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患,包括产权不明晰、噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等,同时采用壁挂式卫生器具,地面上不再有任何卫生死角,清洁打扫变得格外方便。同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术,排水管道在本层内敷设,采用了一个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯,整体结构合理,所以不易发生堵塞,而且容易清理、疏通,用户可以根据自己的爱好和意愿,个性化的布置卫生间洁具的位置。
  同层排水有以下特点:
  1、房屋产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检修可在本(家中)内进行,不干扰下层住户。
  2、卫生器具的布置不受限制:因为楼板上没有卫生器具的排水管道预留孔,用户可自由布置卫生器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,提高了房屋的品位。
  3、排水噪音小:排水管布置在楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大减小。
  4、渗漏水机率小:卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水的机率,也能有效地防止疾病的传播。
  5、不需要旧式P弯或S弯:由“座便接入器”“多功能地漏”和“多功能顺水三通”接入,取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的P弯或S弯。由旧式P弯和S弯产生而其自身无法克服的弊端,我们的同层安装排水方式可以全部解决。
  综述:
  同层排水的优点是:下层房间天花板下面平整,没有排水管带来的视觉不适、噪音、异味,上层卫生间检修时不需要到下层房间里面来。比较适合上下层是不同业主的情况。
  同层排水的缺点是:因为排水管埋设在楼面垫层中,一旦有漏水等问题,就要破坏楼面装饰层才能检修。
全部回复(18 )
  • snowdrift2010
    snowdrift2010 沙发
    排水管埋设在楼面垫层中,一旦有漏水等问题,就要破坏楼面装饰层才能检修。 但是美观啊
    2020-11-14 12:43:14
  • 富强168
    富强168 板凳
    感谢楼主的无私奉献!写的不错!
    2020-11-06 20:00:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
试分析建筑工程给排水施工中存在的问题与对策
给排水系统是建筑中较为重要的组成部分,对建筑物的使用质量有较大影响,其施工质量直接关系着建筑给排水系统能否正常运行。由此可见,严格把好建筑给排水施工质量尤为重要。 1、管道渗漏 之所以造成给排水管道渗漏问题,通常是由于选材欠妥以及施工技术不够精湛两方面的原因。管件与管材的选择尤为重要,其通常具有强度不达标和砂眼等质量问题,以及安装后的已完工程保护工作不到位而使管道被破坏等问题。其中强度与砂眼质量问题大多发生在镀锌钢管施工中,因为较劣质的弯头外弧处壁厚较薄或有砂眼问题。施工技术方面的原因主要是镀锌钢管的套丝不标准和结构连接不够严密。而排水管通常不会出现渗漏现象,一旦出现大多是因为施工人员的
