土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN28柜每个柜子的操作电源是从哪里来的
发布于:2015-07-22 08:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如同所示 AH1`AH4 进线 计量 PT 出线,请问着4个柜字的操作电源和照明回路加热回路等的电源是不是从进线柜的电压互感器来的,是不是电源从进线柜电压互感器过来加装个UPS然后公其他后面的柜子也一起使用?另外这四个柜子的操作电源的走线都是从哪里走的?
全部回复(13 )
  • 潍坊华为
    潍坊华为 沙发
    新手路过正在学习,
    2016-06-02 15:24:02
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
    2016-04-02 18:43:02
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
家庭用电安全常识的分享,大家可以了解一下
现代家庭中使用电器的数量日渐增多。为了使用方便,人们在建筑时安装的线路外,往往附加一些电线,这就容易发生火灾。电器线路故障引起火灾有几种情况:一是线路绝缘不良,导线发生短路,短路点产生电火花和电弧,引起燃烧;二是超负荷,导线中通过的电流大于安全电流值,使导线升温,当超过可燃物的燃点时,就可能引发火灾;三是由于线路连接接触不良,导致发生升温和打火现象而引起火灾。  用电不小心,发生火灾的重要原因有:
