土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭用电安全常识的分享,大家可以了解一下
发布于:2015-07-22 06:33:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现代家庭中使用电器的数量日渐增多。为了使用方便,人们在建筑时安装的线路外,往往附加一些电线,这就容易发生火灾。电器线路故障引起火灾有几种情况:一是线路绝缘不良,导线发生短路,短路点产生电火花和电弧,引起燃烧;二是超负荷,导线中通过的电流大于安全电流值,使导线升温,当超过可燃物的燃点时,就可能引发火灾;三是由于线路连接接触不良,导致发生升温和打火现象而引起火灾。
  用电不小心,发生火灾的重要原因有:
  ━灯具引起的火灾。白炽灯泡通电后,其表面温度随时间逐渐升高,据测定,在一般散热条件下,一只40瓦灯泡的表面温度为56℃~63℃;60瓦的为137℃~190℃100瓦的为170℃~216℃;200瓦的为154℃~296℃。如果灯泡紧靠易燃物品,如蚊帐窗帘、书报、纸张、自制灯罩等,时间过长,就可能引起火灾。另外,日光灯的接线绝缘损坏,碰线短路,也会起火。如新疆克拉玛依友谊馆大火,就是由于光柱灯烤燃幕布引起的。
  ━电炉、电熨斗火灾。电炉、电熨斗放在可燃物上,或使用中停电而忘记拔掉电源插头,来电后烤着可燃物等。
  ━电热褥火灾。电热褥的电热器材是外包绝缘材料的金属电热丝。不能折叠、揉搓,以免产生断路或短路故障。长时间通电,可能使铺垫过热引起火灾。所以,人长时间离开时应关掉电源。
  ━高档电器的爆炸与火灾。电视机高压放电,机内通风不好、绝缘不好和雷击起火;录音机使用后忘记切断电源,使变压器长时间通电发热;电冰箱内贮存酒精等易燃易爆液体,挥发的气体与空气形成爆炸性混合物,当浓度达到3%时,遇到冰箱内温控开关频繁动作产生的电火花,就会立即爆炸起火。
  为防止家庭用电不当而发生触电和火灾事故,我们归纳了十条《家庭用电安全守则》:
  ⑴人走断电,用毕断电,停电时也要临时切断电源。
  ⑵墙壁上的插座不要安得太低,教育小孩子要远离电源、开关和插头。
  ⑶使用螺丝口电灯,灯头上应装保险圈,最好安装拉线开关,以免开关电灯时触碰到金属部分而发生意外。
  ⑷墙壁上的扳钮式电源开关,坏了要及时修理。
  ⑸手上沾水或出汗过多时,不要接触电线插销和使用灯头开关的电灯。
  ⑹电炉不要靠近电线,以免电线被烤焦而埋下隐患。
  ⑺不要在电线上晾晒、搭挂衣物。
  ⑻保险丝断了不要用铁丝、铜丝、铝丝代用。
  ⑼电线破损、断落时,千万不要触碰,应及时断开电源,然后速找电工修理。
  ⑽发现有人触电,要先用绝缘体如干燥的木棒挑开电源,切忌在电源未与触电者分离的状态下拖拉触电者。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭安全用电常识37条的分享,大家可以了解一下
(1)、每个家庭必须具备一些必要的电工器具,如验电笔、螺丝刀、胶钳等、还必须具备有适合家用电器使用权用的各种规格的保险丝具和保险丝。  (2)、每户家用电表前必须装有总保险,电表后应装有总刀闸和漏电保护开关。  (3)、任何情况下严禁区用铜、铁丝代替保险丝。保险丝的大小一定要与用电容量匹配。更换保险丝时要拔下瓷盒盖更换,不得直接在瓷盒内搭接保险丝,不得在带电情况下(未拉开刀闸)更换保险丝。
