土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 视频监控系统防雷方案额探讨分析
视频监控系统防雷方案额探讨分析
发布于:2015-07-22 06:41:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、概述
随着科学技术的迅速发展,电子设备特别是弱电设备在各领域中的广泛应用,但是,利用微电子技术生产的设备,它的安全性、可靠性和电磁兼容性已成为人们非常关注的问题。在实际应用中,各种微电子设备对人为的或自然的电压、电流的冲击越来越频繁,它给我们生活和工作带来了无法估算的损失。而人为的或自然的电压、电流冲击大多数来源于四个方面:即雷击放电、静电放电、开关动作和强电磁脉冲。其中雷击入电对电子设备的损坏最为严重,破坏性极大为此,我们认为对雷电电磁脉冲(LEMP)的防护,不但是必要的,而且是必须实施的。
我们国家对雷电防护工作非常重视,在2000年1月1日颁布实施《中华人民共和国气象法》,伴随着国家强制性防雷标准(GB50057-94)的出台,以及因雷击而造成重大损失的雷灾事故不断增多,雷电防护已刻不容缓。
现代防雷技术的原则强调全方位防护、综合治理、层层设防,把防雷看作一个系统工程。根据国家有关规定,要求在建筑物的内外部各种系统上统一安装防雷装置。为了规范市场,确保防雷产品的可靠性,工程中使用的防雷产品要有相关部门出具的检测报告。
国家标准中也指出,要做到在建筑物及其内部设备安装了防雷装置以后达到万无一失的水平,从经济角度出发,做到这一点就太浪费了,而且即使按照国家标准规范设计的防雷装置的防雷安全度也并非100%。
本方案依据国家、国际有关标准,本着安全可靠, 技术先进,经济合理原则,以及高度负责的精神,并根据贵单位的介绍,精心设计,力求将雷击的损害降到最低点。
二、设计方案
1、设计依据
  • 国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)
  • 国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-94(2004年版)
  • 国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
  • 国家标准《低压配电设计规范》 GB50054-95
  • 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》
  • 国际标准IEC61312-2《雷电电磁脉冲的防护》第二部分 建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地》
2、建筑物防雷类别
由于本 ? 场所,根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)提供的建筑物防雷分类标准,本 ?防雷工程按第 ?类防雷建筑物设计。
3、了解情况:设备的安装位置和功能
(1)前端视频采集系统;
a. 有 ?个室外点采用固定式摄像头,摄像头输入视频线来自前端光端机,摄像头电源来自适配器,适配器输入电源来自附近建筑物220V电源。
b. 有?个室外点采用带云台摄像头,摄像头输入视频线来自前端光端机,摄像头电源及云台控制线来自解码器,解码器输入控制线来自前端光端机,解码器输入电源来自附近建筑物220V电源。
c. 有 ?个室外点采用带云台摄像头,摄像头输入视频线来自监控机房,摄像头电源及云台控制线来自解码器,解码器输入控制线来自监控机房,解码器输入电源来自附近建筑物220V电源。
d. 有 ?个室内点采用固定式摄像头,摄像头输入视频线来自监控机房,摄像头电源来自适配器,适配器输入电源来自附近建筑物220V电源。
(2)后端机房控制;
a. 机房220V电源采用 ?个配电箱供电。
b. 有 ?个监控点的云台及视频信号输入都采用光纤输入机房。
c. 有 ?个室外监控点的云台控制信号及视频信号采用控制线及视频线直接输入机房。
d. 有 ?个室内监控点的云台及视频信号采用视频线及控制线直接输入机房。
4、保护对象:
根据贵单位的实际要求,本次防感应雷工程的保护对象为:
(1)监控机房的供电系统
(2)监控机房的摄像处理系统
(3)监控机房的云台控制处理系统
(4)所有摄像头的视频部分
(5)所有摄像头的控制线部分
(6)所有摄像头的供电部分
(7)所有室外光端机视频、云台控制、电源部分
5、设计思路
针对可能的雷电波入侵途径,我们在接地、屏蔽、合理布线、等电位连接等四个方面做多层次的防护,其中等电位连接最为重要,安装SPD实际就是间接等电位,其属于等电位连接方式的一种。
6、设计原则
安全可靠:由于本库区的安全性和设备的重要性,如果雷击对其造成损害,则由此所造成的影响将非常大。依据国际、国内标准和自身丰富的经验,根据中国国情和贵单位的具体情况,对本次工程进行安全化的设计,以确保系统的安全可靠。
技术先进:在现有条件下,尽量采用当今国际、国内最先进和成熟的技术与产品,对库区监控系统起到最好的保护。
经济合理:根据设计要求和现场实际情况,在确保安全可靠的前提下,对产品进行优化组合应用,力求本防雷工程达到最优性价比。
7、具体防雷措施
(1) 室外摄像头的感应雷防护。
A. ?个室外固定式摄像头防雷,都须在摄像头与适配器前端安装 ?台SV-2/220,在附近供电建筑物的取电处安装 ?套AM2-20/2。
B. ?个室外带云台摄像头防雷,都须在摄像头与解码器前端安装一台SV-3/220,在附近供电建筑物的取电处安装 ?套AM2-20/2。
C. ?个室外带云台摄像头,在摄像头与解码器前端安装 ?台SV-3/220,在附近供电建筑物的取电处安装 ?套AM2-20/2。
D. ?个室内固定式摄像头本次不作防雷保护。
E. 室外 ?个光端机防雷,都须在所有的视频输出端口安装CoaxB-TV/S,都须在所有的云台控制线输出端口安装SR-E06V/2S,都须在附近供电建筑物的取电处安装 ?套AM2-20/2。
(2) 监控机房的感应雷防护。
供电系统的防护措施主要是在供电线路上安装电源SPD,在雷击发生时将雷电流泄放入地,并且将线路上的瞬间过电压限制到一个安全的水平。本次工程我们采取三级防雷的措施。
第一级SPD:第一级SPD安装在机房电源进线处,连接线尽可能短而直,安装第一级SPD的目的在于将雷击产生的大电流瞬间泄放入地。
选用产品型号及安装位置:
选用ASP系列的电源第一级电源防雷器 ASafe-25×2 (当三相电时采用ASafe-25×4)一套,安装在给监控机房供电的配电箱主线路断路装置的输出端,对地并联连接。
第二级SPD:第二级SPD安装在机房UPS输出线处,连接线尽可能短而直,安装第二级SPD的目的在于将第一级SPD未泄放完的雷电流瞬间泄放入地。
选用产品型号及安装位置:
选用ASP系列的电源第二级电源防雷器 AM2-20/2(当三相电时采用AM2-20/4) 一套,安装在给监控机房供电的UPS的输出端,对地并联连接。
末级SPD:在重要设备(切换矩阵、硬盘录像机、重要的计算机、电视墙等)的前端处安装带精细保护装置和噪声抑制电路的插座式电源防雷器,将线路上的剩余瞬间过电压限制在1.0kV以下,总通流能力对地In(8/20μs)20kA,还可以吸收操作过电压。
选用产品型号及安装位置:
ASP系列的电源第末级防雷器LT A6-420NS-PRO,数量 ?只,安装在监控机房重要设备处。
信号系统防感应雷措施主要是在信号线路上安装信号SPD,在雷击发生时将雷电流泄放入地,并且将线路上的瞬间过电压限制到一个安全的水平。
监控机房端防雷措施:
在监控机房切换矩阵的室外直接引入视频线端口处安装视频防雷器CoaxB-TV/S ?只,串联安装在进入机房的视频线路上,防止从视频线路进入机房的浪涌。
在监控机房云台控制设备的室外直接引入云台控制线端口处安装信号防雷器SR-E06V/S ?只,串联安装在进入机房的视频线路上,防止从控制线路进入机房的浪涌。
(2)防静电感应过电压及室内均压等电位处理:
要求规定:监控机房的铜编织带都必须闭合成环,交叉点必须机械连接,铜编织带与其他设备也必须是机械式连接,以防连接处氧化,致使接地阻值升高。
防静电地板要进行接地处理,当室内空气干燥时很容易在防静电地板表层聚集大量电荷,为了充分发挥防静电地板的效用,应将设备外壳、机房内的不带电金属物件有效接地,可使用等电位连接盒BL-8 ? 只。同时对防静电地板进行接地处理,为了保证机房内各接地线间的电位均衡,必须在防静电地板下进行室内均压等电位处理,选用35mm2的铜编织带做等电位连接,网格不大于4×4米敷设于防静电地板下,组成均压网格并与防静电地板的支架进行有效电气连接。
(3)接地系统:
接地是防雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷或是其他形式的雷电最终都是把雷电流送入大地,因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠的防雷的。
根据贵方工程的地理位置.周边环境的特殊性和重要性,在接地时最好在摄像机端就近单独做接地系统。
根据国家标准,接地电阻必须小于4Ω。
三、售后服务及质量保证
1、产品保修期内免费维修
保修期内,若产品因雷击损坏,实行免费维修或更换,保修期为两年。
2、保修期结束后的维护服务
保修期结束后,我公司仍承担维修工作,只收取元器件成本费。
3、24小时应急服务
保修期内,如避雷器件正常使用时发生损坏,我公司将在接到通知后24小时做出响应,查明原因,并进行相应处理。
四、选用产品情况
序号 型号 名称 数量 备注
1 SV-2/220 电源、视频二合一防雷器 ? 不带云台室外摄像头处安装
2 SV-3/220 电源、视频云台控制三合一防雷器 ? 带云台室外摄像头处安装
3 CoaxB-TV/S 视频防雷器 ? 光端机、机房
4 SR-E06V/2S 云台控制防雷器 ? 光端机、机房
5 Asafe-25 电源防雷器 ? 机房单相电源配电箱
6 AM2-20/2 电源防雷器 ? 摄像头、光端机
7 LT A6-420NS-PRO 电源防雷器 ? 机房所有监控系统设备
8 BL-8(可选用) 等电位连接盒 ? 机房等电位连接用
序号 型号 名称 数量 备注
序号 型号 名称 数量 备注
序号 型号 名称 数量 备注
序号 型号 名称 数量 备注
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
公路收费站收费系统防雷解决方案
一、 概述 雷电是一种非常壮观的自然现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。1987年联合国确定的“国际减灾十年”中,雷电为对人类危害最大的十种灾害之一。自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由主要以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。随着近年来电子技术的飞速发展, 计算机系统的网络化程度越来越高,人类对电气设备尤其是计算机设备的依赖越来越严重。而电子元器件的微型化、集成化程度越来越高,各类电子设备的耐过电压能力下降,遭雷电和过电压破坏的比例呈不断上升的趋势,对设备与网络的的安全运行造成严重威胁。据统计,全世界每年因雷害造成的损失高达十亿美元以上。
