土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫星接收机天线防雷击方法的介绍
卫星接收机天线防雷击方法的介绍
发布于:2015-07-22 07:20:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
 卫星接收机一般都安装在较高的地方,容易遭到雷击,遭到雷击不仅设备遭到损坏,人身安全也受到威胁,所以天线安装避雷针非常重要。
  1.雷针的保护区
   避雷针的保护区是避雷针下面45~60°伞形区(图1)。当接收天线处于此伞形保护区域内,就受到保护。避雷针架设越高,保护区的范围就越大。接收天线必须安装在保护范围内。安装避雷针必须注意它与受保护天线距离应大于5m,因为避雷针及下引线受雷电感应能击穿2~3m的空气。
  2.杆避雷针制造和安装
   避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。 图2是支杆为木杆避雷针。针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢针等做成,长度应取1 ~ 2m。埋没深度不小于2m。避雷针接地体不能与其它接地体混用,必须独立接地。
3.金属杆避雷针的制造和安装
  用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而下需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1 ~ 2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。
  在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于CATV系统防雷技术的综述
  雷是一种大气中的放电现象,常常使有线电视设备严重损坏,在CATV系统中,防雷设计是一项十分重要的工作,而在实际工程当中,防雷并没有引起技术人员的足够重视,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事,本文从雷击的产生机理以及雷电的分布规律阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而阐述防雷的措施以及CATV器材的抗雷击性能。
