土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 结构化布线系统电气保护的探讨分析
结构化布线系统电气保护的探讨分析
发布于:2015-07-22 06:35:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  就结构化布线系统本身而言,它是一个无源系统,而且,仅仅在信息模块、配线架等部位会存在一些PCB、电阻、电容等补偿器件,因此,和有源系统相比,结构化布线系统的电气保护相对简单。
  共模干扰在导线与地之间传输,属于非对称性干扰;差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小,共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大,如图一所示。使用结构化布线系统传输信号的数据、电话设备,通常采用差动方式,优点是与双绞线结构相适应,受共模干扰影响小。
 通常,在常见的干扰中,静电放电和快速瞬变脉冲群对数字电路的影响最大。根据有关资料报导:静电放电在5-200MHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。此辐射能量的峰值经常出现在35MHz ~45MHz之间发生自激振荡。许多I/O电缆的谐振频率也通常在这个频率范围内,结果,电缆中便串入了大量的静电放电辐射能量。当电缆暴露在4~8kV静电放电环境中时,感应电压远远超出了典型数字的门限电压值0.4V。典型的感应脉冲持续时间大约为400纳秒。将电缆屏蔽起来,且将其两端接地,使内部信号引线全部处于屏蔽层内,可以将干扰减小60~70dB,负载上的感应电压只有0.3V或更低。因此,在结构化布线系统的工程实践中,我们可以通过选用屏蔽布线系统、优质的封闭式金属桥架、良好的接地、正确的选择接地点等方式,降低强电系统对网络通信系统的干扰,另外,还可以采用干扰抑制器件,提高系统的抗干扰性能。
  在结构化布线系统中, 最常见的瞬态干扰是振铃电压、浪涌电压、雷电等瞬间干扰信号,其特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬时能量大,尤其是雷电,需要重点防护。避雷装置一般地由接闪器、引下线和接地体三部分组成。接闪器最常见的形式是避雷针,是吸引闪电电流的金属导体,然后通过引下线把闪电电流引到接地体上。接地体是埋设在地下的导体,它可把闪电电流泄放到大地中去。在理想条件下,设备接地正常,引下线内阻很低,如二(A) 所示,则系统不会受到冲激。但是,如果引下线内阻过大或设备接地方式不合理如图二(B),会使系统受到雷电的干扰。在极端情况下,设备接地错误,引下线断路,使系统成为避雷回路的一部分如图二(C),将会导致严重的设备、人身伤害事件。
  对于结构化布线系统而言,按照安装位置,可以将系统分为室内、室外两个部分。室外部分通常是建筑互连子系统位,室内则是水平、垂直子系统等,如图三所示。由于室内部分有完善的金属桥架、建筑物钢筋混凝土结构、接地系统的保护,受到雷击的可能性很少,因此,防护重点是室外的大对数语音电缆、带加强钢丝和金属保护铠的光缆等,当然,还应该包括电信的接入线等。
图三 结构化布线系统重点防雷区域
  常用的避雷器件是气体放电管和固体放电管,放电管属于能量转移型干扰吸收器件,以气体放电管为例,当出现在放电管两端的电压超过放电管的击穿电压时,管内的气体发生电离,在两电极间产生电弧。由于电弧的压降很低,使大部分瞬变能量得以转移,从而保护设备,使其免遭瞬变电压破坏。瞬变干扰抑制器与被保护设备并联使用。
  避雷管具有很强的浪涌吸收能力,很高的绝缘电阻和很小的寄生电容,对结构化布线系统的高频段影响很小。但它对浪涌的起弧响应,与对直流电压的起弧响应之间存在很大差异。例如230V气体放电管对直流的起弧电压就是230V,而对5kV/μs的浪涌起弧电压最大值可能达到1000V。这表明气体放电管对浪涌电压的响应速度较低。故它比较适合作为线路和设备的一次保护。
  Molex提供的气体避雷模块,外形如图四所示,集成了10个三极气体避雷器, 型号为DCN-00006,可与DCN-00001和DCN-00002配和使用。
  Molex提供气体避雷模块,可以为语音系统提供全面的保护。随着结构化布线系统防雷技术的进步,Molex将会为您提供更多的优质的产品。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷装置施工图审查中遇到的三个问题
  在防雷装置施工图的审查过程中,经常会遇到以下三个问题,即:地网接地电阻值的大小确定、配电房避雷器的安装与否、房顶太阳能热水器的防雷方法。本文提出自己的一些看法,供同行参考。   1 建筑物的接地电阻   在建筑物防雷装置施工图设计审查中,我们发现各建筑设计院设计的建筑物,包括大量的普通商品住宅楼,对地网的要求一般都是≤1Ω或≤4Ω。在土壤电阻率比较高时,有些建筑物的基础地网就可能达不到要求。一座建筑物联合地网的接地电阻到底应该是多少为宜?
