土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷雨季节早防范 如何做好路由器防雷
雷雨季节早防范 如何做好路由器防雷
发布于:2015-07-22 07:10:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  经过历年来不断的防雷电攻击的倡导防范措施后,Qno侠诺的技术服务部门庆幸的发现,目前许多网管人员对于防雷都已具备相当好的概念,2008年,收到雷击返修的路由器已经明显降低许多。但是,雷雨旺盛的五、六月份,每年的这个季节,遭受雷击事件依然时有发生,大多数中小企业,在这方面防范意识还是不到位,经常疏忽进行相关的防范措施,导致路由器受到雷击事件还是时有发生。因此,每年雷雨季节,侠诺工程师依旧老话重提,目的是帮助广大用户尽早做出防范措施,安全度过雷雨季节。
  根据Qno侠诺的技术服务部门2008年的统计数字,雷击最常发生的地区,首推华南、华东两地多数省份,不过今年在湖北地区也发生不少相关案例,不管在都市或是乡村,既使路由器放置在室内,受到雷击的机率还是挺高。再加上很多雷击案件,经常伴随着ADSL Modem、交换机或其它设备的损坏,经常导致企业一连串的硬设备必须重新更换,而送修往返的时间会导致一定的经济损失,尤其是依赖VPN网络联系的连锁企业经营模式,很有可能整个企业必须因此混乱几天,可以说是得不偿失。因此花几百元进行预防雷击的措施,是非常有必要的。
一、不同的电击情况
  针对一般用户路由器遭受到雷击的不同情况,Qno侠诺的技术工程师提供了相对应的防范措施,希望用户进行事先预防遭受雷击时有所帮助。一般来说,我们可以从受到雷击的埠,对雷击的情况进行分类:
  1.通过电话线遭受雷击
  这种情况是最常发生的现象,约占了整体雷击的74%。发生的情况是雷击从ADSL电话线路打进来,先打到ADSL Modem,再打到路由器的广域网埠,最终导致路由器内的元器件被打坏。由于电话线从外面拉来,大部分又悬挂在空中,因此很容易成为雷电击中的目标,因此发生的情况也是最多的。雷电的高压能量,延着线路走进来,一路损坏不同的设备,一直到能量接地或是耗完为止。
  用户应该先从防范这种雷击开始,首先应该看看附近的电话线路,是否在较高处,或者有突出物体,这样很容易成为雷击的目标,发现这种情况应及时请电话局进行维修改善。此外,还需要针对线路作防雷,购买防雷端子在电话线接入的位置,以保护所有的内部网络设备。防雷端子能有效抵消雷击能量,即使无法完成抵消,也顶多只能击伤ADSL Modem,无法再破坏其它设备。
  2.通过局域网线路遭受雷击
  这种情况发生的较少,约占整体雷击的21%。发生的情况是从局域网线路打进来,很可能先把交换机打坏,再打到路由器的局域网埠,再把路由器内部的元器件打坏。这种情况发生通常是在小区或是家庭用户,跨越建筑物或楼层线路曝露在外的情况,这种情况下可能因为网络线悬空,直接成为雷击的目标;或者没有直接击中,但是因为接近金属布线,例如铁管、栏杆,而产生感应,一样能把高压跳到局域网线路。
  对于局域网线路曝露在外的用户,也应对这种雷击加以防范。首先要避免线路腾空走过,这样容易成为雷击目标,一个方法是转换成无线网络桥接,或者是用绝缘管从地面或延墙面走线。其次走线的附近最好避开大面积或金属的线路,以防发生跳电,无辜被祸及。
  有些局域网雷击是因为电线受到雷击,在布线管道内由感应局域网线路而发生,这就必须作好建筑物线路的接地。若要接防雷端子,必须在交换机之下,连接容易雷击的线路,以保护交换机及路由器。如建筑物较老旧或接地不良,则必须全部都接或只保护路由器,接在交换机及路由器之间即可。
  3.通过电源线线路遭受雷击
  这种情况发生非常少见,占整体雷击的机率只有个位数,约5%。这是因为现在一般的建筑物都会作接地,可以把雷击带走。发生的情况是雷电从电源插座打进来,将交换机的电源部份线路打坏。这种损害造成的伤害是较小的,后面会再介绍。由于雷击必须从路由器的线路进来,因此机会较小。较常发生的感应局域网络线路进来的情况。不过电源线之间互相感应的情况也是有的。一般较老旧的建物,例如没有避雷针的设置才会有这种情况。
  这种情况,当然是从电源线路加以防范,一个作法是针对整体建筑物加以观察,改善接地情况。另外是使用防雷击的插排,或把插排的接地作好,以有效排除能量。之后,才是考虑安装电源线路的避雷端子,相对电源的避雷端子是较贵的。
  在看完不同的雷击来源分类后,相信读者和广大用户都可以理解雷击要如何预防了。防雷好比保险,如果先作了,可以避免很大的损失,营业场所的用户应加以考虑。用户应观察网络线线的布置,决定是否进行相关举措。
二、电击损伤案例
  下面,我们利用今年度Qno侠诺的技术服务部门的实际案例,为大家说明受到雷击后,内部线路可能发生的情况。Qno侠诺的服务人员一般分类为重伤、轻伤及内伤,我们可以先看一下图片:
图一:湖北地区某小区路由器受到雷击重伤的案例,属于电源线路直接遭受雷击的罕见情况,强大的能量在第一个接受能量的电子元器件爆发,我们可看到几乎完全损毁,相关的小元器件也都焦黑一片,这一般是能量较大,直接受到雷电攻击情况。
图二:湖北地区某VPN企业用户的是一个轻伤的案例,在这个情况下,能量较小,因此可能损害较小的元器件,对于较大的元器件无法伤害,因此可看到有些小元器件附近有焦黑现象。
图三:是一个很轻微的内伤情况,由于电子元器件内部的线路很细,因此虽然外部看起来只有很轻微的焦黑,但是内部线路都被破坏。更可怕的是,除了有焦点的元器件外,有些元器件可能外表完全看不出来,但内部线路已接近破坏,这种内伤的情况,即使把明显损坏的元器件修好,未来使用情况也不会太好,因此叫作内伤。
  侠诺技术工程师介绍,电源受到雷击的情况会好一些,由于电源线路通常是有保护的,因此只要更换电源模块即可,对于其它线路的影响不大。此外,许多遭受雷击的产品在送修时通常需要更换整个内部线路板,原因就是希望避免后遗症的发生。
  Qno侠诺郑重提供广大网络用户防范于未然,提早做好防雷措施,避免遭受不必要的损失!愿所有路由器用户,能够平安度过雷雨季节!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
特高压输电线路防雷技术的探讨
[size=+0]1 引言[size=+0]   特高压(UHV)是指1000千伏及以上电压。在我国,特高压电网是指1000千伏交流和±800千伏直流电压等级的输电网络。由于特高压输电线路跨大区、跨流域、长距离,受地理环境和恶劣天气的影响大,特别大部分特高压输电线路地处山区,雷害活动十分频繁,就导致了输电线路的故障中雷害占据了首要位置。国外研究特高压输电及其防雷技术至今已有将近四十年的历史,其目的是继续提高输电能力,实现大功率的中、远距离输电,以及实现远距离的电力系统互联,建成联合电力系统。本文就通过对前苏联的特高压输电线路的防雷工程实践分析,来探讨中国发展特高压输电线路的防雷应注意的问题。
