土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电视也会爆炸——必须了解的防爆常识
电视也会爆炸——必须了解的防爆常识
发布于:2015-07-22 06:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、什么样的电视机比较容易发生自燃或爆炸?
  1、超过使用年限的电视机
  相关专家提示:目前规定的电视机的使用年限是8年,随着家用电视机使用期限的临近,其安全系数会不断降低。如果用户不注意维护,这种“超龄服役”的电视机极易发生自燃或爆炸等事故。
  2、改装的电视机
  据了解,95%的改装电视机都是用旧显像管和新电路板拼装的,而且就算电路板是新的,也往往是将小屏幕电视机的电路板改动一下用到大屏幕电视机上。所以,这类电视机寿命短暂而且存在安全隐患。
  二、电视机发生自燃或爆炸的原因是什么?
  有专家指出,电视机发生自燃或爆炸有内外两种原因,例如电视机通电后,机内的电子元件会产生一定的热量,这些热量通过电视机外壳散热孔向外散发,如果电视机放在不利于散热的电视柜或不通风的地方,热量便会在机内积蓄,使电子元件损坏,冒烟起火。
  另外,也有受外力影响的原因,例如屏幕受到冲击或是遭受雷击。室外架设的电视天线,如果没有安装避雷装置,遇到雷雨天气容易将雷电导入电视机内,产生极高的温度,不仅会使电视机起火,还有可能使显像管爆炸,严重危及人身安全。
  三、如何防止电视机发生意外事故
  1、购买通过认证的、正规大企业生产的产品,一些私人小企业生产的比较没保障。
  2、注意电视机使用环境是否安全。不要将电视机放置在热源附近或潮湿的环境中使用,保持空气的干燥。
  3、不要带故障收看电视。当电视机出现异味、冒烟、光栅异常、机内有打火声或火光时,应立即关机并及时送往专业维修部修理。在更换关键性的、带有安全标志的原件时,必须用原厂家认可的、质量可靠的、有安全保障的原件。
  4、正确使用和维护电视机。在不使用的情况下应断电,拔掉插头,而不要使用遥控待机。在强雷雨天气来临时应关闭电视机,并拔掉电源和有线电视插头。对于没有有线电视的,在架设室外天线时一定要选择远离供电线路,特别要远离高压线。
  看完电视后一定不要立即罩上防尘罩,因为电视机在开机使用的情况下,要产生大量的热量,一旦关机后马上罩上防尘罩,就阻隔了电视机内的热量散发,对电视机会产生不良影响,最好在关机20分钟左右再罩上防尘罩。
  随着液晶电视、等离子电视、高清背投电视等平板电视的技术快速发展,加上各种数字电视等高清节目内容的越来越丰富,更多的人把时间花在看电视上面了。虽然电视爆炸概率非常小,但还是希望广大用户高度重视,安全第一。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
夏季安全用电应注意哪些事项?
夏季高温期长,而此时家用电器使用频繁。高温季节,人出汗多,手经常是汗湿的,而汗是导电的,出汗的手与干净的手的电阻不一样。因此,在同样条件下,人出汗时触电的可能性和严重性均超过一般。所以,在夏季要特别注意:   1、不要用手去移动正在运转的家用电器、如台扇、洗衣机。电视机等等。如须搬动,应关上开关,并拔去插头。  2、不要赤手赤脚去修理家中带电的线路或设备。如必须带电修理,应穿鞋并戴手套。
