土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电注意事项20条,大家可以了解一下
用电注意事项20条,大家可以了解一下
发布于:2015-07-22 07:04:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高温季节用电需注意
高温季节,人出汗多,手经常是湿的,而汗是导电的,出汗的手与干净的手的电阻不一样,因此,在同样条件下,人出汗时触电的可能性和严重性均超过一般。所以,在夏季用电时要特别注意。
湿手切忌触摸用电器!
人体在干燥时候的电阻可以达到上万欧姆,而在沾有水的情况下电阻会大量减少到几百欧姆,在这个时候触摸用电器是非常危险的。所以,不能用湿手触摸带电的家用电器,否则可能会造成非常危险的事故。另外特别提醒:冲凉之后关闭排风扇开关的时候,防止手上的水与插口通过水分形成电流触电,应该把手擦干后再关闭。
什么叫触电?
电流通过人体,与大地或其他导体形成闭合回路。这样,人体就形成了触电。触电对人体的伤害主要有电击和电伤两种。触电会对人体造成很大的伤害,严重情况还可能造成人体死亡。
电流的可怕!
人体是导体,当人体上加有电压时,就会有电流通过人体。当通过人体的电流很小时,人没有感知;当通过人体的电流稍大,人就会有“麻电”的感觉,当这电流达到8~10mA时,人就很难摆脱电压,形成了危险的触电事故,当这电流达到100mA时,在很短时间内就会使人窒息、心跳停止。
什么是家庭电路?
家庭电路就是安装在家庭中的电路系统,家庭电路是使用二相电的,有两条线分别是火线和零线。火线与零线之间的电压是220V,绝不能同时接触火线与零线.零线是接地的,所以火线与大地之间的电压也是220V,一定不能在与大地连通的情况下接触火线.否则就会发生触电事故。
当有人发生触电事故了怎么办?
当发现有人发生了触电事故,首先应该确认一下拉断电闸,切断电源的可能性,如果电闸离你太远不能及时切断电源,则必须迅速用干燥的木棒或绳子或者穿上塑胶手套把触电者与电源分离。然后对触电者进行急救。处理触电事故的原则是尽快使触电人脱离电源,而避免在处理事故时,不使其他人再触电。
什么是人体的安全电压?
人体的安全电压就是不会对人体造成伤害的电压值范围。一般安全电压规定为0到36伏。但是,某些情况下,低于36伏的电压也会对人体造成伤害,因为人体的电阻值并不是固定不变的,所谓的安全电压为0到36伏是相对于一般环境而言的,当人体处于一种潮湿的环境中,或者人体处于潮湿状态中,低于36伏的电压也是会产生危险的!
大功率电器使用要小心
家居生活中常常要使用到很多大功率用电器如冰箱,微波炉,空调等。这些大功率电器一般都是有金属外壳。不像普通的用电器,他们使用的是三相插头。这种插头有三条线,不仅接了火线和零线,还有一条线是专门用来让用电器的金属外壳接入地面,防止用电器长期使用导致外壳产生静电积累而对人体造成危害。所以,当使用大功率用电器时,一定要注意插头的完整,虽然少了接地线插头的用电器仍能使用,但存在用电隐患!
家用电器设备的漏电保护作用
当家用电器设备发生漏电故障时自动切断设备的供电电源。它是避免人身遭受电击伤亡的唯一可靠的保护措施,也是防止漏电引起电气火灾的电气设备损坏事故的技术措施,因此必须正确选择,合理配置漏电保护器,并且定期试验,以确保漏电保护器的完好性。为了切实起到漏电保护作用,家庭中宜选用高灵敏度、快速型的漏电保护器。
常用右手操作用电器
在家居生活中,我们要养成使用右手操作用电器,开关以及拔插插头的好习惯。这是因为,如果当处于触电状态中时,人体要摆脱电压是很困难的。而正常人的右手比较有力气,如果触电事故真的不幸发生,右手摆脱电源的机会大点,对人的生命安全保障也大些,所以要养成这种好习惯。
当发生电气火灾时怎么办?
当发现电器火灾时,首先应采用拉开电源开关的办法迅速切断发生火灾区域的电源,可制止因电流引起的火灾进一步发展。接着就开始扑灭火灾,这时如着火线路仍未与电源脱离,则严禁用水及液体材料灭火器灭火,因这些液体可导电,会造成灭火者触电事故。需用干粉灭火器或干燥沙土等绝缘物灭火。倘若情形严重,火势无法控制,则应马上报警。
对待幼儿及老人用电需谨慎
对于家里有老人以及幼儿的家庭,家居用电需更加谨慎!大功率用电器、电源插头、插座应布置在幼儿接触不到的地方。要经常给家中的老人和孩子讲解家庭安全用电常识,增强老人和孩子的自我保护能力。
用手背检查通电中的用电器
当需要用手去触摸用电器检查用电器是否处于工作状态,例如检查电器外壳的温度、振动情况等,则应用手背触摸用电器外壳。我们要养成这种好习惯,因为万一其外壳发生露点,手背会因触电反应自动将手缩起,从而脱离带电体。这样,就避免了用手掌去触摸用电器可能造成的事故。
应尽量避免静电效应
在使用完用电器之后应该尽量将用电器的电源插头拔开。因为某些带金属外壳的用电器,由于用电器本身可能存在一些小问题。在平时不使用时如果一直让他保持插头与电源相连的状态,用电器的金属外壳可能就会累积大量的静电,存在安全隐患。当人体触摸用电器时,严重的话可能会对人体造成伤害,所以应该尽量避免这种情况发生。
什么是跳闸?
闸就是切断电源的开关,每个家庭电路中都设计有一个自动开关用来保护家庭电路。当家庭电路中用电功率越来越大时,家庭电路中的电流强度也会随之越来越大,温度也会慢慢升高,当电路中载荷过大时,电流产生的热效应导致电路温度过高,这时自动开关保护装置将会断开,避免电流近一步升高,而烧毁电气设备。这种自动开关断开的情况就叫做跳闸。当家庭电路发生短路时也会出现跳闸。
家庭电路的有效电压
由于家庭电路采用的是频率为50赫兹的交流电,所以事实上家庭电路的实际电压是时时刻刻改变的。它的实际电压是一个正弦波形图。而通常我们说的家庭电路的电压为220伏,是指家庭电路中的有效电压。
触电的危害!
电流通过人体,对于人的身体和内部组织就能造成不同程度的损伤。这种损伤分电击和电伤两种。电击是指电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。电击伤会使人觉得全身发热、发麻,肌肉发生不由自主的抽搐,逐渐失去知觉,如果电流继续通过人体,将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤,直到停止呼吸,心脏活动停顿为死亡。总之,当人触电后,由于电流通过人体和发生电弧、往往使人体烧伤,严重时造成死亡。
低压触电保安器
低压触电保安器是当人发生触电时迅速自动地切断电源,从而保障人身安全的理想保护设备,提倡居民用户都要安装使用。安装具有过压跳闸、漏电跳闸双功能保护的“漏电保护器”,它不但可以有效保护人、畜的安全,还可以保护家用电器不致因过电压而损坏。
带电移动电器设备有危险!
移动电气设备时,一定要先拉闸停电,后移动设备,绝不要带电移动。把电动机等带金属外壳的电气设备外壳的电气设备移到新的地点后,要先安装好接地线,并对设备进行检查,确认设备无问题后,才能开始使用。
交流电危害大!
一般来说,当发生触电时,交流电对于人体的危害程度要比直流电大。这是因为:交流电电击人体相当于电源对人体在一定时间内反复充放电,而直流电电击人体只是单一的充电,很显然,对人体“反复充电”对于心脏和其他器官的危害要大。交流电的通过人体危险电流为15mA,直流电的通过人体危险电流为50mA。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家用电器的安全隐患及预防措施
摘 要:本文主要探讨了家用电器的安全隐患,根据这些安全隐患分别从产品的设计安全性、安全安装和安全使用三个方面展开了有关预防家用电器事故的探讨。家用电器的安全隐患,包括触电、火灾、有毒物质泄漏、机械伤害、射线辐射等。造成家用电器安全隐患的主要原因包括产品质量问题、接地保护问题及超期使用问题等。 关键词:家用电器 安全隐患 事故预防 家用电器与日常家庭生活密切相关,人们在控制和使用它们的过程中要直接与之发生接触。令人眼花缭乱的家用电器在带给人们极大方便和享受的同时,也给人们带来了巨大的安全隐患。由家用电器引起的触电或火灾事故时有发生。据统计,我国每年由家用电器造成的触电死亡人数超过1000人,因家用电器引发火灾造成的经济损失巨大。由于家用电器的使用对象是非常复杂的,包括老幼妇孺和许多没有受过电工知识培训的人,因此家用电器的使用安全问题越来越被人们看重。
