土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于用电事故预防措施的介绍说明
关于用电事故预防措施的介绍说明
发布于:2015-07-22 06:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.不要超负荷用电。空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。
2.要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣的电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。
3.不要私自请无资质的装修队及人员铺设电线和接装用电设备,安装、修理电器用具要找有资质的单位和人员。
4.对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座安装接地线,不要随意把三眼插头改为二眼插头。
5.要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝等代替熔断丝。
6.晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上。
7.在更换熔断丝、拆修电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。
8.使用电熨斗、电吹风、电炉等家用电热器时,人不要离开。
9.房间内无人时,饮水机应关闭电源。
10.发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。
11.加热设备上不能烘烤衣物。
12、经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、以及导线等,必须保持完好,不得将有破损的带电部分裸露出来。
13.电气设备的外壳按有关规定安全规程进行防护性接地或接零。
14、使用手电钻、电砂轮等手用电动工具时,必须:
(1)安设漏电保护器,工具的金属外壳应防护接地或接零。
(2)操作时应戴好绝手套和站在绝缘板上。
(3)不得将工件等重物压在导线上,防止轧断导线发生触电。
15、雷雨天,不可靠近高压电杆、铁塔、避雷针的接地电线20米以内,以免发生跨步电压触电。
16、打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭电气设备,以防发生短路和触电事故
17、发生电气化火灾时,应立即切断电源,用黄沙、二氧化碳、四氯化碳等器材灭火。切不可用水或泡沫灭火器灭火,因为它们有导电的危险。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
通用用电设备运行的节能技术
1、电力变压器运行节能◎理想运行负载 通常情况下,电力变压器运行的负载在60~70%Se左右(Se—电力变压器的额定视在容量)比较理想,此时变压器损耗较小,运行费用较低。◎理想功率因数 提高电网的功率因数,有利于变压器的经济运行。◎降低电力变压器运行温度 电力变压器的温升每超过8℃,寿命将减少一半。如果它的运行温度超过变压器绕组绝缘允许的范围,绝缘迅速老化,甚至使绕组击穿,烧毁变压器。◎躲过峰载的电力变压器运行 对高峰负载要下削,低谷负载要上调。
