土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈家用电器使用的技巧和节能
浅谈家用电器使用的技巧和节能
发布于:2015-07-22 07:18:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用电器已走进千家万户,掌握好她的使用技巧,就可使它少维修“健康长寿”我国能源紧缺,家电是用电大户之一,做好节能工作,也至关重要。先给出九类具有代表性的家电加以叙述。
一. 彩电与家庭影院
彩电现今已含有显像管,液晶,等离子及投影类型,家庭影院除彩电外,还有音响,DVD等,现以彩电为例加已叙述。
(一) 不宜在高温高湿下工作
彩电,电脑,DVD,音响,出厂前都规定在t=25℃≠2,相对湿度在65%电压220V标准条件下工作,才能保证标准和预计寿命,所以我们应该满足这些要求。
(二) 停电后应立即关机,防突然来电,损坏彩电,为避免大电流对彩电冲击不能频繁开/关机。
(三) 用好遥控器
遥控器是家电不少或缺的使用工具,它需防摔,防尘,可在其周围用很厚的硬泡沫塑料粘贴,然后用透明纸把遥控器包上(仅需在有按键的部位,可防灰尘进入按键)为节电,天气干燥,不用长期待机,仅在开机前待机15-30分即可,这样既可预热,又可节电。
(四) 节能方法
亮度音量大,耗电大反之小,尽量少回待机功能
二. 空调与冰箱
【空调】
(一) 经常保持过滤网和蒸发器散热比的清洁:
空调过滤器可用清水或洗涤剂浸泡,不能搓揉,散热比很薄,很密又光,易碰伤,清洗时可用吸尘器靠近轻吸灰尘,这样空调可以提高效能10%左右。
(二) 空调调温原则是冬天尽量低些,夏天尽量高些
夏天室外35℃,室内可调节器在28℃,不要调在25℃,仅差3℃,长时间节电可观,冬天可调在20℃左右。
(三) 空调不应频繁开启。
(四) 发现室外机铜管有结霜现象,就立即补液,并查明漏液原因。
(五) 使用变频空调
【冰箱】
(一) 箱门门内不要放重物,保持箱门密封,开门时间尽量短
实践证明,室外20℃,箱内冷藏室5℃,开门一分钟,室内温度升至20℃,关门后,冰箱要加电20分钟才能从20℃降至5℃。
(二) 常除霜
霜厚10mm,冰箱耗能要增加30%。
三. 微波炉
(一) 微波加热流体食物要经常上,下搅拌。
(二) 散热也不能盖住,要通气。
四. 电饭锅
(一) 保持锅底加热块与锅体紧贴,并清除锅底的杂物,锅中内胆不能直接加热。
(二) 夏天可用温水把米浸泡30分钟后再煮,电饭锅跳电后,可关上电源,饭再保温20分钟,食用更佳。
五. 电热水壶
(一) 及时除去加热器铜管水垢,如太厚会使煮水时间加倍。
(二) 热水瓶不应放水太满,加热后容易短路。
六. 电热水器
(一) 应选购有“防电墙”(即从220V经电阴降至12V使用)三层保温层避及不锈钢内胆的电热水器为好。
(二) 内胆要定期清洗,镁棒要定期更换。
七. 吸油烟机
(一) 油烟机要定期清洗。
(二) 厨房门在吸油烟机工作时应常驻开,而厨房窗应常关闭。这样有利于通风。
(三) ℃不能用湿手触摸电线及灯头和开关。经常检查灯具电线是否老化、碎裂,特别注意开关及电线有无铜丝露出,以防触电。
(四) 灯具应去信誉高的商店,购买质量好的品牌商品,看清商品都应通过国家安全检验标准。
(五) 节能灯不能频繁开关,否则不能起到节能效果。
八. 小结:
(一) 用好待机功能
(二) 重要家电或经常插拔的家电,最好单独使用带按钮开关,指示灯的电源接线板。
(三) 保管好,保护好各种遥控。
(四) 遇到停电后关闭电源。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭如何正确选用电度表和保险丝
家用电器的火灾,大多是因为超负荷引起的。而目前现代家庭安装使用的电器设备越来越多,如电视机、电冰箱、电热水器、电熨斗、电火锅、电吹风、空调等等,使得家庭的用电总功率大幅度上升。因此,如何正确选用合适的电度表和保险丝,以保证其家用电器的安全运行,是每个家庭搞好防火所必须关注的一个重要问题。   那么,怎样正确选择电度表和保险丝呢?   电度表选的过大,会造成走字不准;电度表选的过小则会超负荷烧坏。如果你家电器设备很多,首先应把它们的功率逐个搞清楚,以便计算使用总功率是否超负荷。选择时可以按全部家用电器和照明设备额定电流的70%选用电表。首先是计算白炽灯额定电流,其计算公式为:电功率÷电压:其次是计算日光灯和家用电器额定电流,其计算公式为:电功率÷电压×0.5,例如一套两室一厅的住宅,有3只25瓦的白炽灯,2只30瓦的日光灯,一台18英寸的彩色电视机,其电功率为80瓦,一台洗衣机,其电功率为220瓦,一台电冰箱,其电功率为130瓦。这样,白炽灯的额定电流是0.34安培,日光灯和其它家用电器的额定电流是4.45安培。所以,这个家庭全部照明设备和家用电器的额定电流之和是4.79安培,按70%计算,应选用3安培电度表,如考虑到今后的发展,选用5安培的电度表也不算大。
