土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 朱总微博:如果愿意听我一劝,抓紧复习。
朱总微博:如果愿意听我一劝,抓紧复习。
发布于:2015-07-22 07:36:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
直接上图吧,我一直觉得今年不会取消考试。
全部回复(98 )
  • l1219
    l1219 沙发
    如果愿意听我一劝,抓紧复习
    2015-08-14 15:35:14
  • 陈老大
    陈老大 板凳
    如果愿意听一劝,抓紧复习
    2015-08-14 14:45:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
荷载规范5.1.2的理解问题
荷载规范5.1.2条第2款第2项 第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数。 在这里我有个疑惑,楼面梁的折减系数根据荷载规范5.1.2条第1款第2项 第1(2)~7当楼面梁从属面积超过50平米按0.9折减。在墙、柱和基础设计时折减系数是不是也要算柱子的从属面积?还是要先算梁的从属面积是否超过50来确定梁是否取0.9,然后墙、柱和基础才能跟着梁的折减取值来确定柱子的折减值? 我在看施老的 应试指南例题1.2.5时不解为何柱的直接取了0.9。望各位多多发言。
