土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机房里的风机吊装离墙有什么距离要求?
风机房里的风机吊装离墙有什么距离要求?
发布于:2007-10-26 09:35:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机房里的风机吊装离墙有什么距离要求?是不是至少要150mm的离墙距离?请各位同仁指导一下,谢谢
全部回复(3 )
  • hhxx_12315
    hhxx_12315 沙发
    谢谢2.3楼的同仁.如果只有200的话可以吗?是不是只要有手操作的距离就行
    2008-01-09 16:29:09
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    谢谢2\3楼的朋友.
    2007-10-29 13:06:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
对外兼职:暖通制冷等工程程序开发
对外兼职 所在地区:南京 工作类型:专业对外兼职程序设计 兼职内容:VB开发暖通、制冷程序。可以数据采集(功率计、铂电阻、热电偶、热电阻、标准电流、电压、流量计、压力压差等设备通讯)、计算计控制、曲线实时显示,制冷量、焓值计算,打印EXCEL报表或其他报表等,以及其他界面程序开发。 本开发团队具有丰富的工程程序实践经验 联系方式:xuesfh007@sina.com
