土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电防治措施有哪些
施工现场临时用电防治措施有哪些
发布于:2015-07-22 05:59:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在许多建设工程施工中,由于供电施工需要经常拆装移位,我们施工人员甚至是一些基层管理者很容易忽视施工现场临时用电,致使施工现场临时用电不可避免地带有许多临时观念的痕迹。像在一些随用随撤的移动式用电设备和手持式的电动工具它们用电线路的PE线则往往悬空。不是电源一侧没有与配电箱PE端子连接,就是设备一侧没有与设备外壳连接;一些漏电保护开关成了摆设,脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换;配电箱经常出现一个开关下接多条电缆的现象,手持式电动工具“多机”接“一闸”的现象尤为严重;施工现场电缆拖地的现象经常是随处可见,更有甚者,一些电动工具经常使用塑料软线拖地敷设。怎样才能消除施工临时现场用电出现的各种弊病。笔者认为,应该通过以下四点措施进行综合治理。
  一、加大经济投入,完善用电设施
  《中华人民共和国安全生产法》规定:“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”因此,为了施工安全,施工业主应该舍得必要的经济投入,完善安全用电设施,添置必要的安全用电设备、材料和工具,配备一定的电气人员。例如:配电箱的回路数应该满足各用电器的使用需要,不够的应该配足;配电线路必须采用5芯皮线或电缆,动力线路应该4芯电缆,带金属外壳的照明线路必须采用3芯电缆,施工企业应该按照要求配备必要性的电线电缆;施工现场应该备用一定数量常用规格的漏电保护开关,一经发现失灵,可以及时更换。
  二、加强安全教育 提高职工素质
  经常对施工队伍进行安全教育是提高劳动者素质的有效措施。目前我们的施工队伍素质普遍较低,安全用电知识相对缺乏。我们应该制定出一套加强对施工队伍进行安全技术教育的计划,积极做好电气安全培训工作,使每一个职工都认识到安全用电的重要性,懂得电的性质和危险性,切切实实地提高他们本身的素质和自我保护意识,打消他们怕麻烦的思想;同时也要加强对电气维护人员的教育,加强他们的责任心。提高劳动者的素质是长期的工作,不是一次性的任务,因此,用电安全教育与培训必须经常开展,长期坚持。
  三、严格履行制度 做好监督检查
  安全制度的严格履行是施工安全的可靠保证。有了好的制度,没有严格的履行,制度便是一纸空文。应该按照安保体系的要求,建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、安全用电的好坏与单位、集体和个人的经济效益相挂钩。同时,加强对《规范》执行情况的检查监督,发现违章现象,责令限期改正,对于不听劝告多次违章,或者造成一定不良后果的必须严肃查处。
  四、抓住检查重点 确保用电安全
  检查工作抓住重点是防范安全用电事故的关键。俗话说,提头契领,纲举目张,任何工作都有它的重点。在供电设备中配电箱是重点,应该重点检查“一机一闸一漏一箱”,检查配电箱里各开关的选择和接线,尤其是漏电保护开关是否灵敏可靠;在用电设备中,应该重点检查它们所使用的电缆及其接线,尤其是移动式电气设备和手持式电动工具则是“临时”中的“临时”,它们用完就撤,要用再接,线路的接线和敷设随意性非常大,许多事故和隐患都出在它们身上。因此,施工现场的用电管理人员和维修电工,必须把这类设备和工具作为重点来检查。
  安全设备和安全管理是做好用电安全运行的两个轮子。这两个轮子,不能一个大,一个小,一手硬,一手软。只有两个轮子同时转动,既注重电气安全设备、材料和人员的配备,又抓好安全用电管理制度的实施,才能杜绝电气设备和人身事故的发生,保证工程建设项目的顺利完成。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
居民用户家用电器损坏处理办法的介绍
第一条 为保护供用电双方的合法权益,规范因电力运行事故引起的居民用户家用电器损坏的理赔处理,公正、合理地调解纠纷,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》和国家有关规定,制定本办法。   第二条 本办法适用于由供电企业以220/380伏电压供电的居民用户,因发生电力运行事故导致电能质量劣化,引起居民用户家用电器损坏时的索赔处理。   第三条 本办法所称的电力运行事故,是指在供电企业负责运行维护的220/380伏供电线路或设备上因供电企业的责任发生的下列事件:
