土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电器设备、带电线路火灾的扑救
电器设备、带电线路火灾的扑救
发布于:2015-07-22 06:33:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着社会经济的日益发展,电器火灾的比例日益增大,而且带来的损失及影响也越来越大,火灾特点更具备有其特殊性及复杂性,电气火灾与一般的火灾事故有不同的特点,一是起火后电气设备带电,若是不注意可能使灭火人员触电;二是有的电气设备充有大量的油、易引发爆炸,造成人员财产损失,因此他比一般火灾事故具有更强更大的危险性。如何新形势下电气设备、线路的火灾扑救工作对我们从事灭火工作的消防人员来说越来越具有更大的挑战性,在这里,我就针对这类火灾谈几个自己的看法和介绍几种扑救方法:
  一、及时切断电源、确保灭火工作的尽快开展
  及时切断电源是扑救电气火灾、防止触电事故的重要前提和基础。因此在电气发生火灾时我们要及时切断电源。为此我们应该注意这几个方面的问题。
  1、电气设备发生火灾后,要立即切断电源,如果要切断整个车间或整个建筑物的电源时,可在变电所、配电室断开主开关。在自动空气开关或油断路器主开关没有断开前,不能随便拉隔离开关,以免电弧发生危险。
  2、发生火灾后,用闸刀开关切断电源时,由于闸刀开关在发生火灾时受潮或烟熏,其绝缘强度会降低,切断电源时,最好用绝缘的工具操作。
  3、切断用磁力起动器控制的电动机时,应先用接钮开关停。
  二、应注意的几种特殊火电气设备火灾的扑救方法。
  特殊电气设备一旦发生火灾,可能会造成的财产损失和人员伤亡都比较大,为此在这里我们来探讨一下几种特殊电气设备火灾的扑救。
  1、发电机和电动机的火灾方法。发电机和电动机等电气设备都属于旋转电机类,这类设备的特点是绝缘材料比较少,这是和其它电气设备比较而言的,而且有比较坚固的外壳,如果附近没有其它可燃易燃物质,且扑救及时,就可防止火灾扩大生产蔓延。由于可燃物质数量比较少,就可用二氧化碳、1211等灭火器扑救。大型旋转电机燃烧猛烈时,可用水蒸汽和喷雾水扑救。实践证明,用喷雾水扑救的效果更好。对于旋转电机有一个共同的特点,就是不要用砂土扑救,以防硬性杂质落入电机内,使电机的绝缘和轴承等受到损环而造成严重后果。
  2、变压器和油断路器火灾扑救方法
  变压器和油断路器等充油电气设备发生燃烧时,切断电源后的扑救方法与扑救可燃液体火灾相同。如果油箱没有破损,可以用干粉、1211、二氧化碳灭火器等进行扑救。如果油箱已经破裂,大量变压器的油燃烧,炎热凶猛时,切断电源后可用喷雾水或泡沫扑救。流散的油水,可用喷雾水或泡沫扑救。流散的油量不多时,也可用砂土压埋。
  3、变、配电设备火灾扑救方法
  变配电设备,有许多资质绝缘套管,这些套管在高温状态急冷或不均匀冷却时,容易爆裂而损环设备,可能造成一些不应有的使炎势进一步扩大蔓延。所以遇这种情况最好用喷雾水灭火,燃后再断开闸刀开关,防止带负荷操作产生电弧伤人。
  4、在动力配电盘上,只用作隔离电源而不用作切断负荷电流的闸刀开关或瓷插式熔断器,叫总开关或电源开关。切断电源时,应先用电动机的控制开关切断电动机回路的负荷电流,停各个电动机的运转,然后再用总开关切断配电盘的总电源。
  5、当进入建筑物内,用各种电气开关切断电源已经比较困难,或者已经不可能时,可以在上一级变配电所切断电源。这样要影响较大范围供电时,或处于生活居住区的杆上变电台供电时,有时需要采取剪断电气线路方法来切断电源。如需剪断对地电压在250伏的线路地,可穿戴绝缘靴和绝缘手套,用断电剪将电线剪断。切断电源的地点要选择适当,剪断的位置应在电源方面即来电源方即来电方向的支持物附近,防止导线剪断后掉落在地上造成接地断路触电伤人。对三项线路的非同相电线应在不同部位剪断。在剪断扭缠在一起的合股线时,要防止两股以上合剪,否则造成短路事故。
  6、城市生活居住区的杆上变电台上的变压器和农村小型变压器的高压侧,多用跌开式熔断器保护。如果需要切断变压器的电源时,可以用电工专用的绝缘杆捅跌开式熔断器的鸭嘴,熔丝管就会跌落下来,达到断电的目的。
  7、电熔器和电缆在切断电源后,仍可能有残余电压,因此,即使可以确定电熔器或电缆已经切断电源,但是为了安全起见,仍不能直接接触或搬动电缆和电熔器,以防发生触电事故。电源切断后,扑救方法与一般火灾扑救相同。并注意均匀冷却设备。
  8、封闭式电烘干箱被烘干物质燃烧时的扑救方法
  封闭式电烘干箱内的被烘干物质燃烧时,切断电源后,由于烘干箱内的空气不足,燃烧不能继续,温度下降,燃烧会逐渐被窒息。因此,发现电烘箱冒烟时,应立即切断烘干箱的电源,并且一要打开烘干箱。不然,由于进入空气,反而会使火势扩大,如果错误地往烘干箱内泼水,会使电炉丝。隔热板等遭受损环而造成不应有损失。如果是车间内的大型电烘干室内发生燃烧,应尽快切断电源。
  当可燃物质的数量比较多,且有蔓延扩大的危险时,应根据烘干物质的情况,采用喷雾水枪或直流水枪扑救,但在没有做好灭火准备工作时,不应把烘干室的门打开,以防火势扩大。
  三、把握住带电灭火的几个环节、确保带电灭火的及时安全。
  前面我们论述了电器设备、线路发生火灾后应切断电源才进行火灾扑救。有时因为某些特定原因我们必须在带电表况下进行火灾扑救,这时我们应注意以下几个方面的问题:
  1、首先,我们着重研究一下用水带电灭火的方法及应注意的问题:
  水能导电,用直流水枪的水柱扑救带电的电报敢设备火灾,对灭火人员的身体是有害。所以,在灭火战斗中在设备带电的情况下,我们一般要先切断电源,再进行扑救。但是,因生产或其它原因无法切断电源时,就需要带电灭火。
  用水带电灭火时,带电体与喷射的水柱、水枪、人体和大地会形成一个电气回路,这个回路中所通过的电流大小对人体的安全有直接影响。如果我们将水柱、水枪上所获得的电流直接导入大地,人体加绝缘保护,那么就可以保障扑救人员的安全。下面介绍几种用水带电灭火的方法。
  (1)、在金属水枪喷嘴上安装接地线
  接地线可用截面5-10mm2,长20-30m的软铜线.接地棒可用1m左右的铁管或铁棒,扑救人员穿戴绝缘手套胶靴。
  在带电灭火前,水枪手应将拉寻线的一端牢固的接在金属水枪喷嘴上,另一端与接地棒连接,并将接地棒打入地下0.5米左右,如果接地线与其它接地装置连接,则要求接触良好,持水枪时手的位置一定要放在接地线后面,选择好与带电体的距离,然后射水扑救。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安全用电技术措施和电气防火措施
(1)安全用电技术措施 1) 建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须处证上岗,基础对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料,台汛季节要强化检查,对查出的问题限期整改。 2) 建立对总配电室、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度,严禁电气设备带病运行。
