土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流对人体的影响及触电种类的简介
电流对人体的影响及触电种类的简介
发布于:2015-07-22 06:22:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流对人体的影响及触电种类
1 电流对人体的影响
实践证明,并不是所有的触电都会导致人的死亡,就大多数触电案例来看,触电后自己能主动摆脱电源者居多数。触电后能否自己脱离电源,由触电时通过人体的电流大小决定。通过人体的电流越大,人体的生理反应就越明显,人的感觉就越强烈,破坏心脏正常工作所需的时间就越短,致命的危险也就越大。
1.1 感知电流
感知电流是引起人的感觉的最小电流。试验资料表明,对于不同的人,感知电流也不相同。成年男性平均感知电流约为1.1mA,成年女性约为0.7mA。
1.2 摆脱电流
摆脱电流是人触电后能自主摆脱电源的最大电流。对于不同的人,摆脱电流也不相同,成年男性平均摆脱电流约为16mA,成年女性约为10.5mA。成年男性最小摆脱电流约为9mA,成年女性约为6mA。
表1列出了在摆脱电流范围内,触电后人的生理反应情况。
此外,试验证明,直流电流、高频电流、冲击电流对人体都有伤害作用,其伤害程度较工频电流要轻。直流最小感知电流男性约为5.2mA,女性约为3.5mA;平均直流摆脱电流男性约为76mA,女性约为51mA。
1.3 致命电流
致命电流是指在较短时间内危及生命的最小电流。当有一较大的触电电流通过人体时,通过时间超过某一界限值,人的心脏正常活动将被破坏,心脏跳动节拍被打乱,不能进行强力收缩,从而失去循环供血的机能,这种现象就叫做心室颤动。
开始发生心室颤动的电流称为心室颤动电流,也叫致命电流。有关它的大小,许多研究者得到的结论大体相似,通常认为:
(1)人的体重越重,发生心室颤动的电流值就越大;(2)一般来说,电流作用于人体的时间越长,发生心室颤动的电流就越小;(3)当通电时间超过心脏搏动周期(人体的心脏搏动周期为0.75s,是心脏完成收缩、舒张全过程一次所需要的时间)时,心室颤动的电流值急剧下降,也就是说,触电时间超过心脏搏动周期时,危险性急剧增加。
可能引起心室颤动的直流电流:通电时间为0.03s时约为1300mA,3s时约为500mA。当电流频率不同时,对人体的伤害程度也不同,频率为25-300Hz的交流电流,对人体的伤害最严重,频率为1000Hz以上时,对人体的伤害程度明显减轻。
1.4 触电时间
表2是毕格麦亚根据心脏搏动周期所得试验结果,它证实了触电时间超过心脏搏动周期时危险性增加的结论。
国际电工委员会1980年根据科研成果提供的电流通过人体影响曲线图如图1所示。
IEC—TC64还提出了三区(图1中b,c两曲线区域)边界线的电流和时间的关系,如表3所示。
2 农村电网触电事故的种类
在我国农村触电死亡的人数中,发生在6kV以上高压系统(含雷击过电压触电)中的约占事故总数的18%,而发生在380/220V低压电网的约为82%。本讲座只对农村380/220V低压电网的触电进行讨论。
2.1 触电的环境
我国幅员辽阔,南北方地区气候差异大。南方雨水多、雷电多、台风多、气候潮湿,居民住宅地面绝缘程度低;北方地区气温低、干旱严重、风沙大。因此,广大农村中发生在室内的触电事故约占事故总数的20%,如电风扇、电熨斗等漏电引起的触电;而发生在室外的触电事故约占事故总数的80%,如场头脱粒、小水泵电灌、盖房施工及抗洪排涝等临时性用电。
2.2 按触电者接触导线的方式分类
农村低压电网中均采用TT系统供电,由于380/220V侧的中性点是直接接地的,因此发生触电有以下3种情况。
2.2.1 单相触电
触电者站立在大地上,一只手触及其中一根相线,人体承受相电压,触电电流经过人体、大地和配电变压器的中性点接地装置形成闭合回路。这时触电电流数值决定于人体电阻,其计算公式为
2.2.2 两相触电
触电者的人体同时与两根相线接触,电流就由一根相线经过人体流至另一根相线。这种触电方式最危险,因为施加于人体的电压为线电压。这时触电电流的计算公式为
若此时人体的电阻与单相触电时相等,那么两相触电时的触电电流是单相触电时触电电流的/3倍。
2.2.3 相线中性线触电
触电者的人体同时与一根相线和一根中性线接触,电流就由相线经过人体流至中性线,施加于人体的电压为相电压。
2.3 按触电时的接触方式分类
人们在日常生活的用电过程中,无论在室内还是室外,遭到电击的形式是多种多样的,但最终归纳为两种:直接接触触电和间接接触触电。
2.3.1 直接接触触电
所谓直接接触触电,就是指因人体直接接触或过分靠近正常运行的带电体而受到电击。在我国农村低压电网采用中性点接地运行方式的380/220V系统中,可能发生直接接触触电的形式有:单相触电(相与大地)、相线中性线触电和两相触电。
2.3.2 间接接触触电
在农村低压电网中的各种受电电器的非带电的金属部分,如电动机、洗衣机、电冰箱等电器的金属外壳,在正常运行情况下,由于绝缘物的隔绝,人碰触并不危险。但因种种原因,例如运行时间过久、绝缘老化、受潮、受损,绝缘物失去绝缘作用发生漏电时,该用电设备将会以故障电流入地点为圆心,形成20m为半径的电场圆。若此时有人在电场圆内行走,人的两脚之间将产生电位差,这就是我们平时所说的跨步电压。这种由于跨步电压引起的触电,就是间接接触触电的一种。据有关文献资料介绍,距农村低压电网380/220V故障电流人地点超过5m处、10kV系统距故障电流入地点超过8m处,跨步电压则为零。
如果用电设备绝缘损坏,人又站在距设备水平距离为0.8m的地面、同时手碰触设备带电外壳(距离地面1.8m),其手与足之间呈现的电位差称之为接触电压,这种触电就是间接接触触电的另一种形式。接触电压和跨步电压相反,距故障电流入地处越近,接触电压越小。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工临时用电的存在问题及解决方法
一、用电管理  1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。  2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。(4)施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。
