土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用电器使用需要注意事项有哪些
家用电器使用需要注意事项有哪些
发布于:2015-07-22 06:07:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电冰箱最忌倾斜。因为压缩机电机是用3根避震弹簧挂在密封的金属容器中工作的,一倾斜就有脱钩的危险,压缩机内部的润滑油也有可能流入制冷系统,影响制冷效果。因此,在使用冰箱过程中或搬运时,千万不能使冰箱的倾斜角大于45度,更不能将冰箱横放。
  2、洗衣机最忌倒入开水。倒入开水容易使塑料箱体或塑料组件变形,也会使波轮轴密封不良,造成漏水。所以使用洗衣机时,应先加入冷水再加入热水,且水面不宜过高。
  3、电风扇最忌碰撞风叶。风叶变形会导致运转不平,造成风量小、振动大、噪音高,从而缩短使用寿命。变了形的风叶千万不能使用,要加以修理。
  4、黑白电视机最忌无节制地反复开关。因为每开一次,显像管灯丝就过热一次,会加速其老化。
  5、彩色电视机最忌磁场干扰。彩色电视机上面及附件不能放置磁性物体,更不要将收录机、音箱及其他带磁性的物体在荧光屏前移动,否则显像管的部件会因磁场影响而被磁化,从而使色彩紊乱。
  6、收录机最忌碰弯主导轴。录音机的机芯上有一根加工精度非常高的主导轴(与惯性轮为一体),如果使用不慎,将主导轴碰弯,将会产生难以消除的颤音。所以,在装卸磁带时,一定要小心为好。另外,录音机中橡胶件忌加油,否则会造成橡胶老化打滑,使拌动加大。
  7、随身听最忌不使用时把电池放在机器内。因为电池放在机器内,时间长了,就会腐蚀机器内部,尤其是袖珍机体积小,器件密度高,一旦线路被腐蚀,很难修理。
  8、电水壶最忌空烧。因为电水壶若无水,会使电热管发热器温度急剧上升而烧毁电热管发热器,甚至发生事故。
  9、电饭锅最忌碰撞内胆。碰撞会使内胆底部变形,不能与电热板很好地吻合。另外,也忌煮酸碱食物及用醋、食盐、食碱等带腐蚀性的调味品,否则会腐蚀金属内胆,缩短使用寿命。
  10、电热褥最忌折叠。因为电热褥若经常折叠会使电阻丝折断,发生短路或断路。轻者电热褥不发热,重者降低其绝缘性能,甚至会发生触电事故。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
科学使用家用电器节约用电十项措施
一、电风扇的耗电量与扇叶转速成正比。在满足使用前提下,尽可能用中、慢挡。如400毫米电扇,用快挡耗电量为每小时60瓦,选用慢挡只有每小时40瓦。 二、电饭锅煮饭做汤时,只要熟的程度合适即可切断电源,煮饭时应用热水或温水,热水煮饭可省电30%左右。 三、电水壶的电热管积了水垢后要及时清除,只有这样才能提高热效率,延长使用寿命,同时也节约了电能。 四、熨烫衣物最好选购功率为500瓦或700瓦的高温电熨斗。这种电熨斗升温快,达到使用温度时能自动断电,不仅能节约电能,还能保证熨烫衣物的质量。
