土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用电器安全知识的分享,可以了解一下
家用电器安全知识的分享,可以了解一下
发布于:2015-07-22 05:04:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 1、电视机
  (1)要放在良好的通风散热处。
  (2)不要用遥控器长期关闭电视。
  (3)雷雨天尽量少看电视,不要使用室外天线。
  (4)控制电视荧屏的亮度和音量。
  (5)不要频繁开、关,以延长显像管的使用寿命。
  2、电冰箱
  (1)不可将汽油、酒精、胶粘制等易燃、易爆物品放入冰箱,以免引起爆炸。
  (2)不能在有可燃性气体的环境中使用。
  (3)要经常检查制冷系统管路的密封性,避免制冷剂泄漏。
  (4)冰箱的开门时间尽量少而短。
  (5)箱内温度调节适宜。
  (6)食品和箱壁之间应留有10毫米以上空隙,以利箱内冷空气对流使箱内温度均匀稳定。
  (7)食物自然冷却至室温再放入冰箱。
  (8)当霜积至5毫米厚以上时就应除霜。
  (9)冰箱应尽可能放置在以通风背阴的地方为好。
  (10)冷冻的食品,在准备食用前最好有计划地把它转至冷藏室解冻。
  3、电熨斗
  (1)不要盲目使用大功率的电熨斗。
  (2)制做安全保险的熨斗支架。电熨斗离开台面约20厘米,以免遭火患。
  (3)要养成“人离开,拔插头;暂不用,熨斗竖”的好习惯。
  (4)待放凉后再收藏。
  4、电风扇
  (1)严格控制电风扇的使用时间。
  (2)每年启用电风扇时,应向电机加油孔中滴制机油,使转动摩擦部位保持润滑,不致产生高温;平时经常用干净抹布揩擦电机,去除沾附在外壳上的灰尘。
  (3)不在有易爆易燃物品的场所使用。
  (4)必须使用三芯插头,保证外壳有良好的接地。
  (5)用高速档启动。
  (6)根据需要尽量使用中档或慢档。
  (7)风扇的放置位置最好是便于空气流通的门、窗旁边,提高降温效果。
  5、空调器
  (1)空调器开机前,应查看有无螺丝松动,防止意外。
  (2)空调器应安装保护装置,万一发生故障,熔断器切断电源。
  (3)(3)不得改装空调器,增加其使用功能。
  (4)空调器的电度表和导线应留有足够的余量,防超负荷。
  (5)空调器必须采取接地或接零保护。
  (6)空调器周围不得堆放易燃物品。
  (7)不能频繁启动压缩机。
  (8)控制好开机和使用中的状态设定。
  (9)选择适宜出风角度。
  (10)定期清扫滤清器网眼,半月左右清扫一次。
  (11)尽量少开门窗,使用厚质、透光的窗帘减少房间内外热量交换。
  6、电热毯
  (1)购买电热毯时应把好质量关。
  (2)敷设直线型电线的电热毯,不能用在“席梦思”、沙发床,钢丝床、弹簧床等伸缩性较大的床上。
  (3)不能折叠起来使用。
  (4)离家外出或停电时,必须拔下电源线插头。
  (5)电热毯在使用和收存过程中,应注意防止电热线因折叠疲劳而断裂。
  (6)被尿湿或弄脏的电热毯,不能用手揉搓洗涤,否则会损坏电热线绝缘层或折断电热线。电热毯的平均使用寿命为5年左右。
  7、洗衣机:
  (1)洗涤物要相对集中。
  (2)强洗不但省电,还可以延长机器部件的使用寿命。
  (3)对普通洗衣机,脱水时间选择1分多钟为宜。
  8、如何节省电费:
  目前,市区许多居民家庭安装了分时计量电表,实行分时段收费。8:00-21:00按0.55元/度、21:00-8:00按0.32元/度收取电费(价格及分时段已市供电公司公布的为准)。节省电费最直接和最有效的措施是:居民尽可能将大功率电器、设备安排在21:00-8:00使用,如洗衣机、电水壶、电熨斗等。这样做可以一举三得:一节省了电费支出,二缓解了供用电紧张的矛盾,减少了限电拉路,三有利于电网安全。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
五种方法去除家电夏季病,大家可以了解一下
  1.不要将家电放在阳光直接照射的地方或不利于散热的阴暗角落。应该将家电放置在空气流通好和通风的环境中,以利于良好散热。  2.不要频繁启动大功率电器,不要让电器长时间在大电流状态下工作。否则,炎热的天气和长时间过热会损坏元器件,至少会缩短家电的使用寿命。  3.不要在电压过高或过低等频繁停电的情况下使用家电,因为在这种条件下工作也会损坏家电。  4.应经常清除家电内部的积尘,因为灰尘覆盖过厚不利于家电散热。
