土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常用家电夏季省电妙招的措施有哪些
常用家电夏季省电妙招的措施有哪些
发布于:2015-07-22 05:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
○ 冰箱
要想让冰箱在夏季达到省电运行,有些使用技巧必须要牢记。
一:合理的摆放
有些家庭由于空间较小,在摆放冰箱的时候喜欢将冰箱紧贴墙角或者墙壁放置,这样虽然提高了空间利用率,但是对于冰箱本身来说却非常不好,由于紧贴墙壁没有足够的散热空间,冰箱的压缩机不得不高负荷运转,不仅影响了寿命,同时也会导致能耗的降低。因此要想让冰箱省电,首先要保证冰箱的四周距离墙壁至少要有10厘米的距离,同时也不要放置在有阳光直射或者温度太高的区域(例如西晒的阳台)。
二:内部空间的合理分配
要想冰箱更加省电,里面摆放的食品就一定要合理分配。很多人习惯将所有的食品一股脑的放进冰箱里,甚至像一些调料、辣酱都放置冰箱中,由于箱体内部没有足够的空间进行对流,这样也会导致功耗的提升。
塞满了食品的冰箱肯定难以达到省电的效果
因此在夏季使用冰箱的时候,最好先在冰箱内部进行一次“大扫除”,将那些不是必须冷藏的物品清理出去,将那些过期的食品扔掉,将那些忘记吃的东西赶紧消灭掉。这样不仅干净卫生,而且能够减少冰箱压缩机的负荷,自然也就达到了省电的目的。
三:温度的设定
现在很多冰箱都有温度调节功能,夏季由于食品容易腐坏,因此很多人都习惯将冰箱温度设到很低,这样做既不是必须,也增加了电力消耗。
因此夏季在使用冰箱的时候,最好适当设定温度,例如冷藏室设定在4-6°,保鲜室根据情况设定在0-4°,冷藏室设定在16°即可。由于夏季瓜果蔬菜比较丰富,我们也建议广大读者在购买食品时少量多次,这样既可以减少对冰箱的依赖,也能保证吃到的东西最新鲜。
四:避免频繁开关门
频繁的开关冰箱门会导致冰箱内部空间温度的快速提升,因此冰箱也必须通过增加工作时间的方式达到预定的温度,因此避免频繁开关冰箱门,缩短每次开门取物品的时间,也能起到降低能耗的效果。
○ 电视
虽然说现在的新款LED电视、LCD液晶电视已经具有了不错的节能效果,但是对于那些使用老款平板电视,CRT电视的消费者,如何达到节能的效果呢?
首先是灵活使用电视机的图像模式。很多人在买回电视机之后都很少使用菜单里的图像调整功能,不管是白天,还是晚上都使用相同的亮度设置。如果在使用的时候根据环境灵活选择不同的图像模式,或者干脆使用亮度较低的图像模式,就能起到不错的节电效果。
有些机顶盒即使待机状态下也有较高的功耗
而随着机顶盒的普及,很多人在关闭电视机的时候也懒得起身将机顶盒的电源关闭,只是将电视和机顶盒同时打到待机状态,对于较早的平板电视和多数机顶盒来说,它们在待机的时候也会消耗一定的电力,虽然可能只有十几瓦或者几瓦,但是积少成多日积月累下来也是个不小的数字。因此在收看电视机的时候,一定要养成彻底关闭电源的好习惯。
对于那些使用新款平板电视的用户,我们则建议打开“智能光感”调节功能。因为这样既能达到省电的效果,也省去了频繁调节的麻烦,同时也能保证画质不会出现明显波动,一举三得。
○ 烟机
油烟机是厨房里最为重要的设备之一,由于中餐大都讲究大火爆炒,因此现在的油烟机厂商也喜欢使用大功率甚至特大功率的电机达到更好的排烟效果,而大功率的电机也意味着更高的功耗。
在使用油烟机的过程中,有没有方法能减少电力的消耗呢?答案当然是yes。对于油烟机来说,只要能提高油烟机的排烟效率,就相当于达到了节能的目的。在使用油烟机的时候,最好不要将房间的所有门窗紧闭,而是留一扇或者2扇开启的窗户,同时也要避免穿堂风直接吹到油烟机工作的区域,这样既能保证足够的抽气效率,也不会对抽吸油烟的效果产生干扰,即便是使用中档风力,也能达到较好的排油烟效果。
○ 微波炉
微波炉可以说是现代厨房里除了烟机、灶之外最常用的电器产品。如何能够让微波炉做到省电呢?
感兴趣的读者可以自行实验加盖保鲜膜之后微波炉烧水时间的变化
这就要从加热的环节做起。在加热食品的时候,我们尽量要把实物放置在具有一定密封性能的容器内,如果是盘子,最好在外侧包裹上一层保鲜膜,这样做非常有利于快速提高食品温度,减少微波炉的工作时间。
不过需要注意的是,使用完全密封的容器可能导致某些食物发生爆炸的危险,因此我们建议在保鲜膜上戳几个小眼,以便容器内部的压力可以及时释放。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分享居民安全用电小知识,希望对大家有帮助
一、房屋装修中电气装修应注意什么?   现在很多分配到住房以及一部分老住房的家庭,为了居住的舒服一些,都对房屋内部重新进行装璜。其中电气装修时,如室内电路布线,开关插座的布置,吊灯、吊扇的安装等,为了贪图方便,追求美观,节省材料,以至没有按照有关装置规程进行,从而埋下了事故隐患。现将主要注意事项及有关要求介绍给您,从而保证您住上新房后用电安全,家庭幸福。   1、应该选择经过考试合格、具有进网作业许可证的电工给您进行电气装修。
