土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 移动式电器的安全使用方法是什么
移动式电器的安全使用方法是什么
发布于:2015-07-22 06:32:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
可移动式电器是指因工作需要经常移动的电器设备。其特点是随工作环境经常变化,具有使用方便、灵活、快捷、应用范围广等特性,是我们工作中不可缺少的伙伴。可移动式电器有三种类型:1、可移动式电源;2、可移动式电器具;3、手持式电动(热)器具。安全使用它们的总思路是:防漏电、防潮、防松脱,接地可靠。
  可移动式电源也称临时电源。根据用电量及防护等级,分为可移动式(携带式)电源箱和可移动式插座(俗称拖板)。对于这类电源的安全使用,应遵循的原则是:
  1、根据设备使用环境,确定其防护等级;
  2、使用可移动式电源,必须依照容量安装漏电保护器;
  3、所有拖板的电线必须是橡胶护套绝缘的软电缆,严禁用花线或与之类似的电线做电源线;
  4、由专业人士定期对拖板进行检查。
  例如,在船舶上使用的拖板,必须安装在有盖的箱里,且必须安装漏电开关;所有电源电缆必须加套胶管。同时,在潮湿环境下使用可移动式电源,应特别注意其水密性防护等级,它分为普通、防滴、防溅、水密型五个等级,应根据所处环境,使用时严格区分。
  这里应特别注意在家使用拖板时存在的问题:
  1、尽量少用可移动式插座,可移动式插座是作为临时电源设计的。家庭装修时,应预先在有需要的地方安装不同类型的固定式插座,不能依靠拖板作为电源使用。临时使用时其电源线不能长于2米;
  2、使用正规厂家生产且有认证标志的产品,不能选用街边摊贩叫卖的劣质货。另外应根据需要选用不同用途的拖板,比如电脑插座与普通插座的款式是不同的;
  3、在临时使用拖板时,应考虑它的容量。开关、保险都是安装在插座右孔的线路上,而一些家庭在装修时,不是请正规的电工来装修,往往造成“火线”在左孔上。因此为了您的安全,请用验电笔验验您家里所有的插座的右孔是否是“火线”,如果不是,请找专业电工帮您更正过来。
  4、在使用可移动式插座时,不准吊挂或将其长期置于地面,应采取有效措施,防止金属杂物掉入插孔造成短路事故;不能多个用电设施同时使用一个插头;不能将裸露的导线直接插在插座上,应保证插头、插座稳固紧密地连接在一起;严禁在潮湿的环境下不采取有效防护措施使用拖板,不得用湿手触摸拖板。
 5、家庭必须安装漏电保护器。
  可移动式电器工厂里的电焊机,家里使用的落地式取暖器和电风扇都属此类。使用此类电器最重要的是看是否可靠接地。在工厂要定期检查设备是否可靠接地;在室外使用这类电器还应有防雨、防雪措施。不要以为低压电器不伤人,某船厂就曾发生过电焊线电死人的事。那是在一个盛夏,一名焊工全身湿透,却将焊线背在身上作业(焊机输出电压小于90V),因焊线漏电而导致触电死亡。
  在家里,时常会发生擅自将三孔插头换成二孔插头或是不接地线的事,这是不可取的。即使安装了漏电保护器,也必须安装地线。
  手持式电动(热)器具如电钻、电刨、电锯、电吹风、电烫斗等。此类设备对人体可能造成伤害事故的原因有:
  1、一旦触电,由于人的本能,肌肉收缩而难以摆脱带电体,会有大电流通过人体;
  2、电源线因工作需要经常拖来拖去,电源线易受损,以至造成漏电伤及人体;
  3、运行时产生振动,影响设备的稳固性与安全性,长期不检修也可能造成漏电事故;
  4、有些设备零线、地线接在一起,零线断路造成地线带电,使得金属外壳带电。
  再简单介绍一些有关手持电动(热)器具的安全常识。按照电击防护等级,手持电动工具分为ⅰ、ⅱ、ⅲ类,目前ⅰ类已被淘汰,ⅱ类设备具有双重绝缘防护,它有一个“回”形的绝缘结构标志,我们在购买、使用时应注意。ⅲ类指的是使用安全电压的手持电动工具,使用的安全要求是:
  1、使用前仔细辨认铭牌,清楚使用的是何种手持电动工具;
  2、使用前应检查防护罩、盖、开关是否失灵;
  3、应注意电动工具的电源线是否是橡皮绝缘的软电缆,两相应用的三芯电缆,三相应用四芯电缆;
  4、应有良好的接零和接地措施,且保护导体应与工作零线分开;
  5、使用电动工具必须装设额定漏电动作电流不大于30mA,动作时间小于O.1秒的漏电保护开关,且ⅰ类工具使用必须配用绝缘用具;
  6、ⅰ类工具的绝缘应大于2MΩ,ⅱ类工具的绝缘应大于7MΩ;
  7、在狭窄场所里作业必须使用ⅲ类工具,如密闭容器、管道内;
  8、对于手持电动工具的检修,每季不得少于一次,潮湿天气必须加强检查。
  在家里使用电吹风时应注意:不可将进风口完全封闭;如果是串励式电动机的电吹风应定期清除炭粉。使用电熨斗应注意必须使用专用插头
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工现场用电安全隐患及整治措施
1 安全隐患  1.1 施工组织设计操作不到位  建筑施工工地,既是电气安全技术的特殊场所,又是具有特殊电气危险的场所。因而,国家建设部为此专门制定了《施工现场临时用电安全技术规范》(下简称《规范》),规定施工企业在施工前必须严格编制临时用电施工组织设计,制定安全用电技术措施和电气防火措施等。但是,许多施工企业却没有按照此《规范》严格执行,或者不重视施工用电问题,没有认真、严肃地进行用电技术措施、安全措施、管理措施等施工组织设计工作。这是目前施工企业的一个通病。
