土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场用电特点及安全用电的重要性
施工现场用电特点及安全用电的重要性
发布于:2015-07-22 05:19:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从广义上讲,每个施工现场就是一个工厂,它的产品是一个建筑物或构筑物。但是它又与一般的工业产品不同,具有如下的特点:
1、没有通常意义上的厂房,施工现场用电明显带有临时性,露天作业多;
2、工作条件千差万别,受地理位置和气候条件的制约;
3、施工机械具有相当大的周转性、移动性和共用性;
4、施工现场的环境较恶劣,电气装置、配电线路、用电设备等易受风沙、雨雪、水溅、污染和腐蚀介质的侵害,极易发生意外机械损伤、绝缘损坏并导致漏电。
5、施工现场是多工种交叉作业的场所,非电气专业人员使用电气设备相当普遍,而这些人员的安全用电知识和技能水平又相对偏低。因此,人体触电伤害事故较之其他场所更易发生。
综上所述,搞好施工现场安全用电是一项十分重要的工作。
为了有效地防止施工现场各种意外的触电伤害事故,保障人身和财物安全,首先应当在用电技术上采取完备的、可靠的安全防护措施,严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)要求实施。其次,从施工现场多年发生的用电事故分析中,可以看出"安全技术"的实施与"安全管理"的执行必须同时进行。实践表明:只有通过严格的"安全管理"才能保证"安全技术"得以严格的贯彻、落实,并发挥其安全保障作用,达到杜绝人身意外触电伤害事故的目的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农村临时用电管理制度的浅谈
1、凡属临时用电,用电单位或个人应向供电所办理申请手续,经同意双方签订供用电协议并装设计量表后方可用电。临时用电一般不超过6个月。 2、临时用电如需架设临时线路,应符合《农村低压电力技术规程》的有关要求。 3、临时用电不得转供。用电结束,供电所应及时拆除临时用电装置,不允许将临时用电直接转为正式用电。 4、供电所对临时用电的管理应纳入具体负责人的工作考核。具体责任人加强对其检查和巡视。
