土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于施工用电规章制度的介绍说明
关于施工用电规章制度的介绍说明
发布于:2015-07-22 05:22:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.变配电室的安全管理制度
变配电室必须做到"四防和一通"的要求,即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和保持通风良好;室内应备有合格绝缘棒、绝缘毡、绝缘靴子和手套,还应备有匹配的电气灭火消防器材、应急照明灯等安全用具;变配电室应制订定期检查、维修保养的规定以及当发现有哪些异常情况时应采取的应急抢救措施,停止运行的要求等等的详细规定。
2.电气检修安全操作监护制度
对于检修的监护制度,必须有明确的规定:如施工现场夜间值班电工必须配备2人,发生故障1人检修、1人实行监护。平时如遇带电检修应遵守哪些要求,如带电部分只容许位于检修人员的侧边;断线时,先断相线,后断零线;接线时,先接零线,后接相线。监护人的具体要求、职责,都要写进制度内。
3.电工日巡回检查制度
施工现场的临时用电状况是动态变化的,特别是第三级用电,经常出现配电箱到开关箱的电源线乱拖乱拉、电源线无限接长(超过30m以上)等现象。现场用电人员安全、正确使用电气设备知识缺乏,有意无意损坏电气设备的情况还很普遍。所以,很有必要对电工的日常巡回检查,用制度形式固定下来。
4.安全教育制度
电工是一种特殊工种,每个电工都要认真接受电气专业知识的培训、考核。同时,施工单位应加强对施工现场用电人员的安全用电基本知识教育,开展经常性的教育活动,用制度形式固定下来。
5.宿舍安全用电管理制度
目前,建筑施工队伍中使用了大量的外来民工,他们往往乱拉乱接电源线,在宿舍里煮热水、烧吃,私自使用电加热器(非正规的电加热器),夏天把小电扇接到蚊帐里。这些乱接电源的现象很容易引发事故。所以必须制定宿舍安全用电管理制度。
除以上所述外,各施工单位可结合工程特点制定适合本工程的施工用电规章制度,针对施工用电方面缺什么制度,就补什么制度,健全用电方面的管理。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电动调节蝶阀的用途和安装维护
  话说电动调节蝶阀的执行机构属于电动型,因此在安装和使用上有着简单、低能耗、高效率等的特点,因此电动调节蝶阀应用在各种工业自动化生产的管道流量、压力、温度的控制。例如:电力、冶金、石化、环保、能源管理、消防系统等。  其次,关于电动调节蝶阀的安装与维护也有具体的说明:  1、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。  2、在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。  3、带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
