土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ “强电井”内后期焊接的扁铁能否达到电阻低于1欧姆,可否在浇筑混凝土之前测试呢?
发布于:2015-07-21 21:32:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
“强电井”内后期焊接的扁铁能否达到电阻低于1欧姆,可否在浇筑混凝土之前测试呢?“强电井”施工土建采取的是这样的一种方法,一次结构时“强电井” 预留钢筋(安装桥架和母线槽位置切除了阻挡的钢筋),等强电的桥架和母线槽做好之后才浇筑“强电井”。当时强电井按照图纸是隔一层做一个LEB扁铁,现在要求每层都做扁铁,施工方法如下图所示的焊接扁铁。。。这样施工扁铁能否达到接地电阻达到1欧姆的要求呢,很是怀疑。。请问可否在焊接之后浇筑之前测量一下焊接扁铁的“强电井”电阻能否达到1欧姆要求呢?除了老式的接地电阻测试仪还有其他设备吗?老式的接地电阻测试仪需要将探针打入土里,而扁铁在“强电井”内,测试方法非常麻烦。
全部回复(10 )
  • lxplj
    lxplj 沙发
    既然是预留怎么前期土建还留有钢筋?
    2016-02-25 11:35:25
  • sdqfczq
    sdqfczq 板凳
    这样焊接不合格吧 需要引系统接地点 进行焊接
    2015-08-06 16:33:06
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
海湾产品特点,看看吧!
海湾产品特点,在附件里面。希望对大家有用哦
