土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015一建市政工程口诀表
2015一建市政工程口诀表
发布于:2015-07-21 19:06:21 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
道路工程:
  1、快支主次:快速、支、主干、次干
  2、级配砾石 底基层53mm 基层37.5mm
  面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。
  3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗)
  4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦):
  温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑
  5、基层材料选用原则:
  特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒
  6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;
  其他路用渣(矿渣水泥)资料来源学派网,更多资料和学习视频请登录大家论坛和学派网下载。
  7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。
  橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青)
  8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下)
  9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密
  10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全 粘结 感温 耐久 塑性
  注:粘结抗变形,塑性抗破坏
  11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透)
  12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息
  (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率)
  13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去
  (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比)
  12、13这里好像06年考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个,这点可以理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。
  14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固。
  15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯
  • 心虽
    心虽 沙发
    楼主持续更新啊
    2016-12-14 15:56:14
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年一级建造师备考:40条技巧总有适合你的
 1.不用说越早考过一级建造师越好,就如买房,明年的房价总会比今年高。   2.一级建造师考试时涉及到的网络图一定要弄熟练,工程建设考试都有它,多少仁人志士都栽在它上面。   3.最痛苦的事不是猜不出考什么题,而是猜到了,考试时却不会做,那么你就要分析下为什么不会做?眼高手低,好记性不如烂笔头,觉得考的几率很大,为什么不把考题弄会弄懂呢?   4.如果连书上的例题都不会做,建议不用去考。一级建造师考试用书上的例题相对是最容易的,如果考前你连课本上的例题都还不会做,那还参加什么考试,考试题只会比例题更难。
