土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 实用新型防水材料
实用新型防水材料
发布于:2015-07-21 16:41:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
摘 要: 对高分子多层复合防水卷材的使用范围、产品结构特点、施工技术及经济用量指标等做了简要的说明。
关键词: 高分子多层复合防水卷材 产品结构特点 施工技术 经济用量指标
高分子多层复合防水卷材是一种性能优越的防水卷材。它适用于各种类型的防水工程,例如:屋面、高级上人屋面、空中花园、地下室、卫生间、冲浪浴室等防水、内墙防潮、水利工程防渗、矿井管道防漏、保湿隔气、冶金化工程防污染等防水工程。它做为一种质高价廉、施工简便的实用新型防水材料,在辽宁地区已被很多工程应用。
一、产品结构及特点
高分子多层复合防水卷材产品结构分为四层。表面为增强保护层,采用复合丙纶长丝无坊布为材料,使卷材具有良好的抗拉、抗撕裂、抗顶破强度,并增强了产品表面的粗糙度。使其结合面积增大,增加了表面的牢固性。第二层为防老化层,防老化层中添加了抗老化剂、蔽光剂、抗氧化剂,用以提高卷材的抗氧化能力和抗紫外线能力,同时,该层也具有一定的防水能力。第三层为主防水层,采用高分子聚乙烯并加入一定量的综合稳定剂,使防水效果和耐候性、耐腐蚀性、低温柔性得到进一步提高。第四层为粘接层,采用复合丙纶长丝无坊布使表面粗糙,摩擦系数增大,从而增强了卷材与基面粘接的牢固程度。该产品的结构使其具有了适用范围广;防水、防潮、抗渗、耐腐蚀性强、耐候性优良、使用寿命长、无毒无害无污染、无火灾危险;粘接牢固、施工简便、安全、用料简单、成本低、进度快、经济效益高等特点。
二、施工技术
高分子多层复合防水卷材的施工工序为:施工准备——基层清理——配制粘接剂——节点施工——主防水层铺设——封闭接缝——盛水试验——防护层施工。
下面将各施工工序分述如下:
1、施工准备:该种卷材施工工具极其简单,需一至两个开口容器(可以用水桶或开口油桶),平铁锹、剪刀、扫帚、刷子、小桶及250mm长的橡皮刮板即可。施工材料也只需粘接剂和卷材就可,粘接剂主要用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥和801水剂胶或821粉剂胶配制。卷材在进入现场后需要先从外观做以检验,要求卷材应复合均匀牢固、幅面平整、无翘曲、无皱折、不缺层、不剥离、无孔洞。卷材上标识清晰,应具有出厂合格证及出厂日期。卷材进场后应根据规定现场取样送试,试验合格后方能用于工程中。
2、基层清理:该卷材对基层无特别高的要求,只要基层平整光滑无大裂纹即可。在工程中发现因施工不注意而遗落在找平层上的灰疙瘩对该卷材是相当大的隐患,各别防水层在局部少量漏水多数是因基层的灰疙瘩没有清净而引起顶破防水层出现裂纹漏水。该卷材基层处理与其它卷材最大的不同是墙面、墙地面等夹角部位不用做圆角,阴阳角抹成直角即可防水施工,减少了抹灰的施工工序。该卷材的另一大特点是对基层含水率要求不高,含水率在40%以下即可,这会节省很多的施工时间,提高工程进度,我们在工程中常用的检测基层含水率的方法是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3-4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可进行施工。
3、配制粘接剂:配制粘接剂的主要原料是水泥和胶。随着环保的要求,以前工程上常用的107胶近两年已被801胶及821胶所代替。水泥采用工程中常用的 32.5级普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥即可。用水剂801胶其重量配比为1:2:5(801胶:水:水泥),配制时,先将水和801胶混合,然后再投放水泥搅拌均匀,如用821粉剂胶,其重量配比为1.25:30:50(821胶:水:水泥),配制时,先将821胶粉和水泥以1:8比例混合搅拌均匀后,倒入水搅拌均匀,再投入剩余水泥搅拌均匀即可。粘接剂配制后需4小时内使用完毕。
4、节点施工:对阴阳角、天沟、落水口、排气口、穿墙管等复杂部位应先进行附加层的铺贴。
(1)天沟、檐沟应顺长向铺贴附加层,并在卷材收头处用水泥砂浆固定密封。
(2)高低跨、变形缝、出入口应采取适应变形的构造措施和密封处理,在转角处加铺一层卷材,在收头处用水泥砂浆密封防止翘边。
(3)女儿墙、山墙应在转角处铺附加层,防水层收头处用水泥砂浆密封。
(4)落水口和地漏部位的防水应在落水口周边先加铺一层不小于200mm的卷材,并将落水口与找平层的接头盖住,再铺大面卷材。
(5)各种管子管根部位的做法为:先取边长大于管径200cm以上的正方形卷材,中间开直径略小于管径的圆孔,从管口套入,使其紧紧箍在管根上,并与基层粘牢接铺整体防水层时,管口处剪成瓣型套在管根处封好,最后加铺一层剪成扇型的附加层紧紧围住管根。
5、主防水层铺设:铺设时粘接层在内侧,铺设方向任意选择,宜顺长向,铺粘次序延排水方向的低处向高处铺设,先预放卷材5-10米,找正方向,调准粘接面,在卷材中间处固定好位置,从一端卷至固定处,将水泥胶均匀涂洒在卷材对应的基面上,用刮板刮到3mm左右,同时滚放卷材,用刮板轻刮卷材表面,排除粘接层内的空气和多余水泥胶,按同样的方法铺设卷材另一端,即卷材整幅铺设完毕,铺设下幅方法相同,但要求卷材长边搭接不能小于100mm,短边搭接不能小于 120mm,短边与短边间距不能小于1000mm,卷材与基面的粘接率要达到85%,不得有大面积空鼓。
6、接缝封闭:防水层铺设完,应及时对粘接质量和防水层做全面检查,发现有防水层划伤、空洞、翘边、空鼓处应立即修补,修补合格后用毛刷在所有的接缝处涂刷一层水泥胶,将接缝处封严。该卷材的另一大特点是修补极其容易,只需在修补处再粘贴一层卷材即可,省时省力。
7、盛水试验:接规定要求具备做蓄水试验条件的应在做保护层之前做24小时蓄水试验,不具备蓄水条件的工程可通过连续3小时自然降雨或人工连续8小时泼水试验检验。保工家苑工程2002年9月份屋面工程结束后经数场大雨及冬季大雪后至今没发现漏水现象。卫生间在10月份完工至12月1日交工前一直蓄水也没发现渗漏现象,可以说明该卷材具有良好的防水性能。
8、防护层施工:保护层分为刚性和柔性两种。刚性采用1:3水泥砂浆抹20mm厚,用于高级上人屋面和空中花园防水时,保护层要根据实际情况加厚。柔性保护层采用水泥胶涂刷1mm厚。
9、施工中应注意的问题:
(1)施工过程中对卷材若有划伤,应立即修补,注意施工工具的放置防止破坏防水层。
(2)防水层凝固时间不少于48小时,在此期间不得有人践踏和出现对防水工程质量有影响的施工行为,我们在工程中总结,有很大一部分防水出现的问题是因为后期人为破坏而引起的。
(3)施工温度要掌握在5-30度之间,施工时遇雨或气温偏低必须采取相应的措施。
(4)避免与油脂和影响聚乙烯化学性质的物质接触。
三、经济用量指标
使用高分子多层复合卷材时每平方米防水面积卷材用量为1.2m2、32.5级水泥3.1kg,801水剂胶0.62kg(或821粉剂胶0.05kg)。目前沈阳地区的承包价格在每平方米20元左右,低于同质量其它防水材料价格。
二00 二年辽宁博润房地产开发有限公司开发建设的保工家苑工程中屋面、卫生间全部采用沈阳市炬园防水有限公司生产的SQ系列高分子多层复合防水卷材,使用效果明显,受到了建设、施工、监理、设计等单位的一致好评,各单位均表示要向同行们介绍推广和使用该产品,以使该产品更多更好的服务于社会。
  • 泪水不羞
    泪水不羞 沙发
    thank you !
    2015-08-17 18:54:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
直螺纹施工技术的资料整理归集
直螺纹施工技术 施工技术 摘要: 钢筋等强直螺纹连接技术是我国近期开发成功的新一代钢筋机械连接技术,它利用冷镦头机先将钢筋端部镦粗,然后再利用专用机床对镦粗段进行套丝,利用带内螺纹的连接套筒将两根钢筋连接起来。这种技术综合了套筒挤压连接和锥螺纹连接的优点,具有接头强度高,质量稳定、施工方便、连接速度快、应用范围广、综合经济效益好等优点。 关键词: 施工技术 钢筋等强直螺纹连接技术是我国近期开发成功的新一代钢筋机械连接技术,它利用冷镦头机先将钢筋端部镦粗,然后再利用专用机床对镦粗段进行套丝,利用带内螺纹的连接套筒将两根钢筋连接起来。这种技术综合了套筒挤压连接和锥螺纹连接的优点,具有接头强度高,质量稳定、施工方便、连接速度快、应用范围广、综合经济效益好等优点。避免了锥螺纹因套丝而削弱其截面积,从而确保接头能充分发挥母材的强度—即钢筋等强技术效应;同时该技术克服了锥螺纹接头质量可靠性差的缺点。
