土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水泥稳定砂砾的施工 施工技术
水泥稳定砂砾的施工 施工技术
发布于:2015-07-21 16:15:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水泥稳定砂砾的施工 施工技术 摘要: 水泥稳定砂砾属于水泥稳定土的一种。所谓水泥稳土,是指在土壤或基层材料中,掺以一定数量的水泥,经混合和加水压实,使得达到稳固的结合,以提高其力学强度和耐水、耐冻性。加入土壤或基层材料中的水泥和水接触后,即起水解和水化作用,分解出氢氧化钙,并形成其它水解的水化作用。其物理和化学的交叉反应,使土壤或基层材料力学强度提高。用这种方法所得到的混合物称为水泥稳定土。视所用材料的不同和颗粒组成的不同,分别称为水泥稳定土、砂、碎石、石屑、砂砾和水泥稳定砂砾土。
关键词: 水泥 稳定砂砾 施工
水泥稳定土壤和水泥稳定材料可用于路面的基层或底基层。它的特点是:
(1)有良好的力学性能和板体性;
(2)它的水稳性和抗冻性都较石灰稳定土好;
(3)它的初期强度高并且强度随龄期增加;
(4)水泥混凝土易干缩,冷缩而产生裂缝,而水泥稳定土没有这种弊病;
(5)由于水泥用量不大,一般为4%~7%,且又都是低强度等级的水泥,故成本比较低,在那些富产砂石的地方,大量采用该结构,是降低工程造价的有效途径;
(6)适用于机械化施工和流水作业,近年来实行厂拌,方便施工。
由于水泥稳定砂砾且有以上明显的特点,所以“公路柔性路面设计规范”推荐了这种结构。不管是高速公路,还是一、二级公路,直至三级公路,都可用水泥稳定砂砾做为基层或底基层。丹东市滨江路中段的道路就采用了这种结构,现介绍一下:
滨江路道路改建工程(江桥~零号坝门段)位于丹东市南侧美丽的鸭绿江边,与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望。它既是连接丹东市东西向的主干道,也是丹东市鸭绿江开放花园的景观路。原有道路标准较低,线形较差,行车道宽只有8m~10m,通行能力很低,已不能满足城市发展的需要。
改建后的滨江路可达到城市主干道Ⅱ级标准,西端机动车道设双向四车道,东端机动车道设双向二车道,设计车速可达50㎞/h,可以很大程度上缓解和分流市区内东西向的交通,使丹东成为鸭绿江畔最美丽的花园式城市。
该路全长2624㎞,车行道面积49787㎡,路面结构为:天然砂砾底基层厚30㎝,水泥稳定砂砾基层厚30㎝,粗粒式沥青砼下面层厚5㎝,中粒式沥青砼面层厚4㎝.我们将水泥稳定砂砾的施工情况叙述如下:
一、对组合材料的要求
1、水泥 普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、矿渣水泥和火山灰水泥都可使用,但应选用终凝时间较长(宜在6小时以上)的水泥,忌用快硬水泥、早强水泥和受潮变质水泥,宜用低强度等级的水泥,如32.5级、42.5级均可。
2、水 凡人畜可饮用的水均可使用。
滨江路为城市主干路Ⅱ级,中间无分隔带行车道,行车 速 度50㎞/h,日交通量及交通量换算为标准轴数Nci=1200,交通量年增长率为γ=7.5%,路面设计年限t=15年,故按主干路Ⅱ级选用强度标准为3.0Mpa,水泥剂量为6%.
按选定的强度要求和所采用的水泥剂量作试件,放在规定温度下保温养生6天后,再浸水1天,进行无侧限抗压强度试验。我们做过三组试验,强度均在3.0 Mpa以上,符合要求。
二、施工
1、按设计挖好路床,并在路床两侧路肩上每隔一定距离(5~10m)应交错开挖泄水沟(或盲沟)。
2、做好测量放样工作,钉出中线桩和水泥稳定砂砾层厚度的指示桩;
3、计算好材料用量,所用材料应符合质量要求,并根据各路段需要的干燥集料数量,根据混合料的配合比,材料的含水量以及所用车辆的吨位,计算各种材料每车料的堆放距离,再按每一平方米水泥稳定砂砾所需的水泥重量,并计算每袋(50kg)水泥的摊铺面积,按所需砂砾,水泥数量进行备料。
4、摊铺集料 在摊铺集料前,应在未堆料的下承层上洒水,使其表面润湿,不应过分潮湿而造成泥泞。我们采用平地机或推土机机械摊铺,松铺系数为1.35,摊铺过程中将大60㎜石料和其它杂物剔出,摊铺表面要平整,并有适度的路拱。
摊铺时要检查砂砾含水量,如含水量过小时,应在集料层上洒水闷料。洒水要均匀,防止中间多两边少和局部过多的现象,所洒水量应使集料的含水量较混合料最佳含水量小2%~3%,以减少收缩裂缝。粗集料的闷料时间不要太多,一般一个小时左右即可。
5、摊铺水泥 在摊铺好的集料层上,用6~8吨两轮压路机碾压一遍,使其表面平整,这时按算好的水泥用量均匀洒在集料层上,用刮板将水泥均匀铺开。
6、拌合 分干拌和洒水湿拌两种方法。我们采用干拌法。即用多铧犁将铺好水泥的集料翻拌两遍,使水泥分布到集料中,但不应翻犁到底,防止水泥落到底部。第一遍由路中心开始,将混合料向中间翻,第二遍是相反,从两边开始,将混合料向外侧翻。施工中,要检测混合料的含水量,如含水量大于最佳时,应进行自然蒸发,使含水量达到最佳值。若含水量小于最佳时,应补充洒水进行拌和。一般在摊铺洒水时,用水量应稍大些,这样可避免二次拌和所造成的浪费。拌和好的标志:混合料颜色一致,没有灰条,灰团和花脸,没有粗细颗粒“窝”,且水分合适、均匀。
7、整型 混合料拌和均匀后,立即用人工或平地机整平和整型。在直线段,先由两侧向路中心进行整平,在平曲线段,由内侧向外侧进行刮平,对于高出或低洼地块要除掉或补平人工整型要有路拱板校核,整型中禁止车辆通行。
8、碾压 整型后,当混合料的含水量等于或大于最佳含水量时,立即用12吨以上压路机碾压。直线段,由两侧路边向路中心碾压,平曲线段,由内侧路边向外侧路边进行碾压。碾压时,后轮应重叠1/2轮宽。后轮必须超过两段的接缝处,后轮压完路面全宽时,即为一遍,碾压到要求的密实度为止。一般需6~8遍,碾压速度,头两遍用一档,每小时1.5~1.7公里,以后用二档,每小时2.0~2.5公里。
碾压过程中,水泥稳定砂砾的表面应始终保持潮湿,如表层水蒸发得快,应及时补洒少量水;遇有“弹簧”、松散、起皮等现象应及时翻开重拌(可加适量水泥)。
9、养生与交通管理 每段压实完并经检查已达到要求的密度后,应即开始养生。养生时间应不少于7天。养生期禁止车辆通行,但洒水车除外。洒水养生期内注意观察稳定砂砾表层情况变化,必要时可用两轮压路机压实。
水泥稳定砂砾的工艺流程如下表:施工放样→准备下承层→备料→摊铺→拌和→整平与碾压成型→养生。
三、施工中应注意的几个问题
1、水泥稳定砂砾施工必须采取流水作业,各工序必须紧密衔接,特别要尽量缩短拌和到碾压间的延迟时间,一般不应超过4小时。必须延长延迟时,不应超过水泥终凝时间。一般情况下,每一流水作业段长以200米为宜。
2、无机结合料稳定类结构宜在春末或夏季组织施工,施工期的最低气温应在5℃以上,并保证在冻前有一定成型期,即第一次重冰冻(-3℃~5℃)到来之前的半月至一个月完成。
3、尽量不在雨季施工,防止水泥、混合料遭雨。
4、注意碾压厚度,当超过20㎝(压实厚)时应分层碾压。
5、注意做好施工接缝和“调头”处的处理工作。
6、水泥稳定砂砾分层施工时,下层碾压完后,可以立即铺筑上层水泥稳定砂砾,不需专门养生,但要注意表面湿润。
7、对于不能中断交通的路段,可采用半幅施工原方法。接缝处应对接,必须保持平整密合。
8、缩短养生期以加快工程进度,是无机结合料稳定类基层施工中必须解决的现实问题。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构稳定问题的可靠性研究
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-22 00:23 编辑 摘要: 稳定问题一直是钢结构设计的关键问题之一,钢结构体系的广泛应用凸显了稳定问题研究的重要性和紧迫性。由于钢结构体系设计、建造以及使用当中存在着许多不确定性因素,所以引入可靠度分析必要的。本文从结构体系稳定的可靠性研究的角度对这一领域的研究进行了评述。 关键词: 稳定性 钢结构体系 可靠性 不确定因素 一、钢结构体系稳定性研究现状
