土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 隐框铝合金玻璃幕墙材料的质量要求
隐框铝合金玻璃幕墙材料的质量要求
发布于:2015-07-21 17:03:21 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
隐框铝合金玻璃幕墙材料的质量要求 施工技术 摘要: 隐框铝合金玻璃幕墙材料的质量要求
关键词: 玻璃幕墙 材料 质量要求
1 前 言
近年来,玻璃幕墙建筑在我国迅速崛起,玻璃幕墙具有整体性强、结构轻、弹性连接、抗震性好、便于施工及维护方便等优点。当前,我国的玻璃幕墙主要有明框、半隐框、隐框及全玻璃幕墙等。所谓隐框铝合金玻璃幕墙,是指幕墙的铝合金隐藏于玻璃之后,外观全是玻璃,因其独特的整体镜面效果,受到建筑师的青睐,被大面积运用于多、高层建筑物上。
2 材料的选用
隐框铝合金玻璃幕墙所用的主要材料有铝合金型材、玻璃及密封胶3部分,选材要根据当地的气候情况、兼顾美观、实用、耐久等因素,现分述如下。
2.1 铝合金型材
铝合金型材主要保证幕墙的力学性能,即强度(承载力)、刚度和稳定性要求,同时又要满足美观及耐久性的要求。目前, 国内可供选择的铝合金型材, 采用定型幕墙系列,有120~210号等系列型材供选择,分为竖料、横料、固定件、启闭件、辅助件等几种。
2.1.1 铝合金型材的强度要求根据《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-96),铝合金型材强度设计值采用。
2.1.2 铝合金型材的刚度和稳定性要求铝合金型材的刚度和稳定性,指的是铝合金型材形成隐框幕墙工程后,在风荷载作用下,板块组件、启闭件呈现脱落的状态,组件结构胶出现撕裂现象,固定件、辅助件发生拔脱或折断破坏等。这就要求幕墙及其连接件应有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力,避免在荷载、地震和温度作用下产生破坏、或过大变形和妨碍使用。高层建筑结构中,在风荷载和地震作用下,楼层层间位移△ν与层高h之比和结构顶点位移ν与总高度H之比不宜超过的限值。
2.1.3 铝合金型材的耐久性要求
这主要考虑铝合金型材阳极氧化膜不仅起装饰作用,而且更重要是防止自然界有害因素对铝合金的腐蚀作用,氧化膜厚度不宜太薄,也不能太厚,太厚一方面增加铝合金阳极氧化成本,另一方有可能发生氧化膜与铝合金粘结力降低,使氧化膜层发生空鼓、开裂甚至脱落现象。根据《铝合金建筑型材》(GB/T5237-93)检验标准,氧化膜级别厚度应符合规定。
2.2 玻璃玻璃的选用,要根据所受的风荷载,室内外冬夏温差变化、立面分格大小及抗震因素,并考虑玻璃的自身性能及功能来选用。
2.2.1 玻璃的强度
幕墙玻璃种类很多,生产方法也不一样,但是无论采用何种玻璃,其设计强度都应根据《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-96)采用。
2.2.2 玻璃的应力
玻璃是一种脆性材料,在外力和温差作用下容易破碎产生事故。所以,选用玻璃时,应进行以下几方面的应力计算:
(1) 自重下的应力;
(2)风载下的应力;
(3)地震作用下的应力;
(4)温度作用下的应力等。
2.2.3 玻璃的外观
玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符。整幅幕墙玻璃的色泽应均匀,不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。玻璃载割后必须倒棱、 倒角,否则隐框幕墙的4个玻璃边缘显露在外表面,将会影响幕墙的美观整齐。
2.3 建筑密封材料
玻璃胶的选取和使用极为关键,应选用有较好的耐候性、抗紫外线和粘结性的产品,尤其是胶的抗变形性能,要能长久地承受拉力与压力交替出现的循环应力。
结构硅酮密封胶是一种建筑结构弹性胶密封材料,是重要的功能性工程材料。 其分为单组份型和双组份型2种。鉴于这种结构胶在工程上的作用和地位十分重要,这种产品以前主要依靠国外进口,目前国产胶已逐步开发应用。无论进口还是国产,都应按 (建筑用硅酮结构密封胶) (GB16776-1997) 进行各项性能检验,检验合格后才能用于隐框幕墙工程中。
作为结构密封胶应具有2方面功能:
(1)优良的密封性能;
(2) 与被粘结材料有着优良的拉伸粘结性能。
拉伸强度为哑铃型的,只能反映出功能(1);拉伸强度为H型的,功能(1)、(2)都能反映出来,所以,只有H型粘结拉伸强度才能满足结构硅酮密封胶的实际需要。
3 结 论
材料是保证幕墙质量和安全的物质基础。隐框幕墙中的主要材料:铝合金型材、玻璃及结构密封胶等不是单独起作用的,而常是相互制约,相互保障的。这些材料大部分国内都能生产,由于生产技术和管理水平的差别,生产厂家不同,质量差别还是较大。但是,作为幕墙使用的材料都应满足国家或行业标准规定的质量指标要求,不合格材料严禁使用。
全部回复(4 )
  • 昌国医院
    昌国医院 沙发
    学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2016-03-19 09:49:19
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    很不错。赞一个
    2016-01-05 17:15:05
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
双层通风幕墙物理性能检测方法的探讨
双层通风幕墙物理性能检测方法的探讨 施工技术 摘要: 双层通风幕墙90年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动,因此又称为呼吸式幕墙。 关键词: 幕墙 物理性能 检测 一、概述: 双层通风幕墙90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动,因此又称为呼吸式幕墙。由于这种幕墙具有空气流动、交换的特征,对提高幕墙的保温、隔热、隔声功能起到很大作用,故目前在我国逐渐得到应用,但我国现行幕墙检测方法及标准中,还没有专门针对双层通风幕墙的检验方法。日前,上海建筑幕墙检测中心承接了由上海远大幕墙公司设计的双层通风幕墙的物理性能检测任务,现就该项目的设计与检测方法作如下介绍。
