土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ HY 高效石膏粉的应用技术 施工技术
HY 高效石膏粉的应用技术 施工技术
发布于:2015-07-21 16:55:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
HY 高效石膏粉的应用技术 施工技术 摘要: 用高效石膏粉调制的石膏砂浆具有良好的和易性,上墙后附着力强,收光容易,操作简便,随伴随用,节省工料,施工后罩面致密光滑,早期强度高,可克服传统工艺的质量通病。另外,可直接在抹灰层上刷油漆或进行涂料喷涂,粘贴墙纸或墙布等。
关键词: 高效石膏粉
传统的内墙和顶棚抹灰工艺为混合砂浆分层抹灰,工序复杂,劳动生产率较低。而混合砂浆对基层的处理和各层砂浆的强度要求严格,对操作工艺和纸筋灰、石灰膏材料的选用要求较高,制约了抹灰层的成型质量。一旦其中某个环节控制不严,便会导致抹灰层空鼓、裂缝、墙面起泡、开花、抹纹、抹灰层析白等质量通病。新型抹灰材料HY高效石膏粉操作简便,价格低,性能优越,已为越来越多的施工企业所接受。
HY高效石膏粉是选用性能优良的石膏配以微量的化学外加剂,经烘干、粉磨、搅拌等多道工序制成的粉状物品。与传统抹灰材料相比具有强度高、硬度大、质地光滑、不收缩、不开裂、防火、保温等优点。
1、 高效石膏粉的主要技术性能
高效石膏粉为白色粉状物、不燃、无毒,密度为900kg/m3,标准稠度的石膏砂浆初凝时间不少于1h,终凝时间不大于8h,其3d抗折强度≥2Mpa,3d抗压强度≥10Mpa;28d抗折强度≥7Mpa,28d抗压强度≥30Mpa.
2、 高效石膏粉的主要特点
2.1 施工性能好
2.2 造价低
高效石膏粉低于一般抹灰用的325 号水泥,使用高效石膏粉罩面的墙体可免去刮腻子工序,墙面光滑,可节约涂料、油漆等30%——50%.还可用高效石膏粉配制腻子,以取代价格较高的白水泥等材料,并取消纸筋灰。由于高效石膏粉上墙后附着力较强,用其作顶棚抹灰时,对光滑的混凝土基层不必进行凿毛,从而可节省大量劳动力和费用。
3.3 主要用途
用高效石膏粉配制的砂浆可用于室内顶棚、内墙抹灰、砂浆找平和罩面,框架内墙抹灰i、旧墙抹灰和堵洞等,高效石膏粉尤其适合在粉煤灰加气混凝土砌块、混凝土大板、镁质板、石膏板等传统抹灰材料不易附着的墙面上抹灰。
4、高效石膏抹灰砂浆的施工要点
4.1 基层处理
(1)抹灰前先检查基层,发现缺陷应进行修补,对凹凸不平处应进行嵌填或凿平。
(2) 对各种基层墙面应视其吸水率进行湿润,待表面无浮水时进行抹灰施工。
4.2 施工方法
用石膏配制的砂浆,其抹灰工艺与传统抹灰工艺相同,需按规定挂线,找规矩,然后进行墙面抹灰。
(1)底层砂浆配合比,根据设计要求,工程造价等实际情况选用,并作适当调整。
(2)按传统工艺,进行内墙及顶棚抹灰刮糙,依据标志及标筋,用刮杠刮平,最后用木砂板搓平压实。
(3)面层抹灰可采用净浆或混合料浆(高效石膏:石灰=3:1),用水量以适应气候条件,便于施工为宜。拌灰量应适当,确保4小时内用完。面层抹灰在底层砂浆七八成干时抹面层灰,用铁板压实压光。
(4)中高级抹灰可待面层抹完12—24h后,用细砂纸将表面纹路抹平,再用干净湿布擦洗一遍,即可达到中高级抹灰标准。
5、施工主意事项
(1)采用机械搅拌时,投料顺序为应先放砂,再放水,最后放石膏粉。搅拌2分钟以上,以保证搅拌均匀。
(2)高效石膏粉应储存在通风、干燥的场所,避免受潮结块。
(3)高效石膏粉保质期为3个月,对超过保质期者应禁止使用。
此 施工工艺已经在多座工程中应用,取得了很好的经济效益,节省了大量的人力、物力。如上海莘庄计生委大楼,该工程使用至今,未发现空鼓和裂缝等质量通病。另外在上海闵行明珠大楼、曹河经济技术开发区新银大厦等工程中也取得了很好的效果。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢分享,学习了,好资料
    2015-07-26 23:12:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
图解浮筑楼板的定义及作用
什么是“浮筑楼板”?有什么用? 下面图示中“原楼板 + 减振垫 + 配筋混凝土层”的整体,被称作浮筑楼板! 目的是解决楼板撞击声传声产生的噪音。 注:表面楼板没有和四周墙体接触,从而在声源处解决撞击声传声问题!
