土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV户外变配电设计视频
10KV户外变配电设计视频
发布于:2015-07-21 16:35:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求10KV户外变配电设计视频
台架 箱变 等
谢谢各位大家
QQ343633115
全部回复(4 )
  • 认真的逗娇娇
    穿上来看看呗
    2016-07-05 15:32:05
  • jztgg
    jztgg 板凳
    照张实际安装照片,买本国网公司配电网典型设计,对照学学,技术含量很低的。
    2015-07-23 20:18:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电源变压器如何检测
   A、通过观察复电变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   B、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
