土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 路易斯安那现代艺术博物馆“学习自然”临时展馆
发布于:2015-07-21 14:07:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  作为“未来的绿色建筑”展览的一部分,路易斯安那现代艺术博物馆邀请3XN建筑公司为其设计一个临时展览馆,用以展示可持续材料和智能材料的发展潜力。
  项目的设计是,用生物能分解的材料和能生产能量的材料设计一个自我功能完善的建筑,再使用完后,材料能被分解进入生物循环中。
  我们所熟悉的合成产品被生物材料和可回收材料取代,展览馆的外壳和玻纤合成物被亚麻纤维和生物树脂的合成物取代,内部核心泡沫塑料被软木板取代。
  展览馆还运用了最新的内置技术,从而能设计出一个动态的绿色建筑。临时展览馆的顶部安装了1毫米厚的太阳能电池板,压电材料利用地板上参观者的重量产生电流,这些设备都能为集成的LED灯功能。
  “学习自然”临时展览馆使用纳米粒涂层,它能够自我清洁表面。亲水的纳米结构能把水吸收至脏物下面。第二层涂层则能具有清洁空气的作用,光催化的化学方法能分解70%的工业烟雾污染物。
  相变材料能保持展览馆的温度,材料受光照而变热,热能被储存起来;当温度下降的时候,储存的能量就会释放。在温度高于23摄氏度的时候,材料就会从固态变为液态,因此温度上升时,材料吸收热能而转为液态。温度下降,材料转变为固态,同时释放能量。换而言之,周围温度升高时,展览馆依然能保持凉爽;反之亦然。相变材料大约能减少10-15%的能量消耗。
  根据功能和材料损耗,临时展览馆进行了最优化设计。模型表达和材料损耗都通过了数字计算,以满足确切的需求,例如:14层的纤维和84毫米的软木能满足风力载荷和人行走载荷的动力。
设计团队:
3XN的参与人员:Kim Herforth Nielsen,Kasper Guldager J?rgensen,Rasmus M?ller,Christian Bundegaard,Stian Lenes,Morten Myrup.
合作伙伴:
建筑设计:3XN
工程和照明设计:Cowi
相变材料:Basf化学公司
生物树脂生产商:Ashland Inc.
软木生产商:Amorim Cork Composites
天然纤维生产商:Libeco-Lagae
光电板生产商:Flex Cell
压电材料生产商:Noliac Motion
自我清洁涂层:Nano-x Gmbh
LED灯生产商:Phillips
结构带:3M?Cstructural tape
相变材料:Micronal Pcm?, Climate Control
合成物顾问:Optima Projects Limited
合成物网络:Netcomposites Ltd.
电子元件安装:Scenetek
自我清洁顾问:Danish Technological Institute
合成物测试:Ris? National Laboratory Dtu
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
Moneo-Brock:NP Gas加油站设计
广告牌、建筑他们该如何与公路景观融合在一起呢?在美国一些已被调查的理论和实践中得到证明。例如,罗伯特文丘里的设计是如何分析汽车动力的,这些理论被纳入该项目,其中有一个非常有吸引力的图像,看起来像鸟,或飘在地平线上,屹立在天空和大地之间。   建筑师:莫内尔-布罗克-贝伦莫内尔&杰夫布罗克   建设地点:西班牙Madrid   合作者:Benjamín Llana,Andrés Barrón,Sandra Formigo
