正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
6.3/0.4KV 630KVA变压器,正常运行1个月左右就跳上级开关,开关柜故障显示B相速断,后将变压器低压侧开关断开,让变压器空载运行,过了1个月左右又跳了上级开关,故障记录显示速断动作,B相电流243A,A、C相电流为0。之后对变压器测试了直流电阻、变比、绝缘电阻,并且对变压器和一次侧电缆都做了耐压试验,一切都正常,综保也做了整定(分别从二次回路和一次回路升电流),也正常。变压器为干式变压器,上级开关ABB的Unigear,综保是REF615。请有经验的师傅帮忙分析下原因。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
水中央
沙发
从经济上讲,如果规范上没有强制要求,尽量选用维保费用低的装置,设备,除非不满足要求,建议用EPS,电池的话毕竟还有使用寿命和损耗维护费用的。
2015-07-21 18:44:21
lingxuct
板凳
偶同楼主一样,一样的一台风机,由EPS供电。
2015-07-21 16:37:21
加载更多回复 举报
EPS有二个电源供电,第三个是蓄电池。
