土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大截面次梁搭小截面次梁,是否应该点铰
大截面次梁搭小截面次梁,是否应该点铰
发布于:2015-07-21 15:24:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图一,横着的次梁截面为300x600,竖向次梁为250x600,此处应不应该点铰。同样的图二那里是不是也不应该点铰,如果点铰之后,相当于默认横梁搭在封口梁上(此处的封口梁位半框架梁),水平突出端就可以不作为悬挑全长加密了。路过大神求解释
全部回复(12 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    本帖最后由 jszxwsw 于 2015-7-22 12:42 编辑 hyltianpanpan 发表于 2015-7-22 10:19 嗯嗯,怎样保证能够满足传递弯矩要求,有没有配筋量化标准?支座梁的抗扭刚度,锚固构造等等,计算机内存没问题的话最好都不点铰,全部按刚接锚固
    2015-07-22 12:40:22
  • hyltianpanpan
    hyltianpanpan 板凳
    jszxwsw 发表于 2015-7-22 08:12 以后记住,建模计算不在于你点不点铰,而是看节点构造能不能满足传递弯矩要求嗯嗯,怎样保证能够满足传递弯矩要求,有没有配筋量化标准?
    2015-07-22 10:19:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【结构热议话题.心灵鸡汤版】结构设计师都在纠结的问题,你的成功之路还在施工吗?
本期内容,纯属为了逗乐,让大家在新的一周工作中,保持轻松、愉悦的好心情,话题“通过成功的路,正在施工中”是不是觉的很有趣,戳下面更多精彩内容等着你! 人生就像做土木工程, 你必须能够抗弯、抗剪、抗扭、抗压、抗拉、抗震、抗打击、抗腐蚀、抗沉降、抗疲劳; 你必须有刚度、有挠度、有弹性、有塑性; 你必须静定、超静定甚至超淡定。
