土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教高压柜跳闸原因
求教高压柜跳闸原因
发布于:2015-07-21 14:24:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6.3/0.4KV 630KVA变压器,正常运行1个月左右就跳上级开关,开关柜故障显示B相速断,后将变压器低压侧开关断开,让变压器空载运行,过了1个月左右又跳了上级开关,故障记录显示速断动作,B相电流243A,A、C相电流为0。之后对变压器测试了直流电阻、变比、绝缘电阻,并且对变压器和一次侧电缆都做了耐压试验,一切都正常,综保也做了整定(分别从二次回路和一次回路升电流),也正常。变压器为干式变压器,上级开关ABB的Unigear,综保是REF615。请有经验的师傅帮忙分析下原因。
全部回复(29 )
  • 黎明前的
    黎明前的 沙发
    我是来学习的
    2015-07-24 11:49:24
  • csy1966
    csy1966 板凳
    这个问题最好提供一下:一次,二次图,再分析.
    2015-07-24 10:36:24
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
求助,求助,关于延时启停控制
我刚做电气这块,客户让做一台控制箱,里面有两台接触器,一个控制风机,一个控制加热,一个热继,时间继电器两个,控制风机和加热器的延时启停,一台温控仪控制加热,三个中间继电器。要求启动时先启风机,再起加热,停止时,先停加热,再停风机。我不会画,请教了一下同事,还是没弄好,特来求助一下,希望大家解答一下谢谢
