土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 谈水利水电工程中灌浆施工的过程控制
谈水利水电工程中灌浆施工的过程控制
发布于:2015-07-21 13:53:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘 要:在水利水电工程中,灌浆技术是处理地基时常见的施工措施,也是大坝坝基进行防渗与加固施工处理中的常用措施。现主要针对在水利水电工程中,灌浆施工的控制措施进行分析。旨在与同行交流,从而确保水利水电工程的质量。
关键词:水利水电工程;灌浆施工;控制措施
灌浆施工是非常重要的一种施工技术,在在水利水电工程中得到了广泛的应用。灌浆施工控制得如何,直接关系着水利水电工程的质量和进度。因此,我们必须高度重视水利水电工程中灌浆施工控制工作,在水利水电工程的不同工程项目施工中采取各自有效的控制方法,确保灌浆施工的质量。
  一、灌浆施工中灌浆孔钻孔施工的控制要点
  1.控制孔斜率
  在对灌浆孔进行钻孔施工时,应做到孔壁与直孔正直均匀,尤其是 深孔帷幕灌浆施工时,在孔距不远的时候,就应该特别注重测斜工作。
  2.控制钻孔顺序
  不管是帷幕灌浆或者固结灌浆孔,在开展灌浆施工作业时,都要按部就班、逐步加密的施工程序来施工。首先进行第一序孔灌浆,再逐步进行第二、三序孔的施工,根据这样的顺序把后序灌浆孔当做前一序孔的检验孔,经过压水试验,从而检测吸水率,假如吸水率符合设计要求,那么对后序孔进行的灌浆施工就可以省去。
  3.控制钻孔与裂隙间的冲洗
  在进行灌浆作业之前,首先,必须对钻孔与裂缝间的裂隙进行冲洗,把裂隙间的石粉与铁砂粉等杂物冲出孔外,因而使得浆液与岩石胶很好 的进行粘合。其次,在冲洗过程中,通过运用钻杆带来的压力或空气压缩 进行吹洗轮流的施工,在一般情况下,单一的冲洗孔都是用在比较完整且裂隙很少的岩层中。
  二、水利水电工程中灌浆施工过程的控制措施
  1.在大量吸浆不止的情况下,灌浆施工应采取的控制措施
  在水利水电工程中,当需要在一般裂隙的岩层中进行灌浆施工时,一般的灌浆时间控制在一到三小时之内,每米耗浆量一般控制在100千克到200千克。但是,有时也会发生大量吸浆不止,难以结束灌浆的情况,就其原因主要是:地层结构特殊,使浆液从一定距离的其它地表冒出来,或者从某一通道流失。当遇到这种大吸浆量的情况时,通常可以按照以下原则进行灌浆处理:
  (1)进行降低压力的处理方式。使用低压式灌浆或自流式灌浆,待裂隙逐渐被浆液充满,浆液的流动速度降下来以后,再慢慢地提升压力,按照常规的要求实施灌浆处理。
  (2)实施限制流动速度的处理方式。将浆液注入率控制在10—15L/mim之内,以控制裂隙里浆液的流动速度,以促使浆液快速沉积,等到注明显地减少后,再提升压力,使注入率基本控制在10—15L/mim的速度,一直满足灌浆结束要求后再结束灌浆施工。
  (3)浓浆灌注或加入速凝剂。浓浆灌注一般采用的水泥浆是最稠的(通常为0.5:1)开展灌注。加速凝剂时,可以将一种叫做水玻璃氯化钙速凝剂掺入稠度为0.5:1的水泥浆中。
  (4)采用将水泥砂浆进行,根据灌注时的实际,可以按照水泥重量的百分之十、百分之二十,这样渐进灌注的方法掺砂。砂的粒径也遵循由细变粗的办法,待砂浆搅拌到比较均匀的程度以后,就采用砂浆泵进行灌注。
  (5)采用间歇灌浆的方法。在灌注一段时间,待水泥达到一定数量以后,应暂停灌注,间歇一段时间。每次间歇之前,水泥灌浆时间和灌浆量应根据灌浆目的和地层结构情况来确定,一般的间歇时间通为2—8h。在这种特殊情况下进行灌浆,灌浆结束时并非一定要满足设计压力。如果,没有办法在达到设计压力时结束灌浆施工,可以待压力降低后结束灌浆施工,等到凝固一定时间以后,再进行扫孔和复灌。在进行二次复灌时,应力争在达到设计压力时结束灌浆施工。
  2.水利水电工程中,特大漏水通道的灌浆施工控制措施
  在地层结构为可溶性岩石结构地质特点时,因为溶蚀而形成了各种喀斯特溶洞,这种溶沟极易导致大量漏水情况的发生。在水利水电工程中,因为堆石土坝一般采用的是定向爆破法,其坝肩岩体中非常容易因爆破而产生特大裂隙。对于这些特殊性的漏水通道,假如只是采用一般常用的灌浆方法,不但会增加材料的耗费,并且有时可能没有什么效果,因此,我们应根据不同情况采取适当的处理措施。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程的造价管理问题及控制措施
摘 要:水利工程造价的控制是一个动态过程,始终贯穿于项目的全过程。文章主要阐述了水利工程的造价全过程管理中存在的主要问题,并提出了相关的控制措施,旨在不断地提高水利工程的造价管理水平及保证工程不必要的经济损失。 关键词:水利工程; 造价控制 ; 问题; 措施 水利工程投资控制是主要目的在于保证投资建设项目的质量前提下,为项目建成后的运营期打好坚实的基础,保障投资项目取得较好的经济效益和社会效益。本文就投资建设工程造价控制中存在的主要问题及相关的控制措施进行分析。
