土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ GPS RTK技术及其在南水北调工程施工测量中的应用
发布于:2015-07-21 13:21:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
近年来,全球定位系统(GPS)以其高精度、速度快、经济方便等优点,在布设各种形式的控制网、变形监测及精密工程测量等诸多方面得到了迅速、广泛的应用,国内外大量的GPS测量实践证明,它的平面相对定位精度已达到0.1—1ppm甚至更高;GPS RTK以其定位精度高、效率快、不要求点位相互通视、自动化程度高、误差积累小、测绘成果统一、操作简单、全天候等优点,在测绘各个领域被广泛应用。本文给出了GPS RTK技术应用于南水北调工程施工测量的基本方法,并结合具体的工程实践提出了RTK作业过程中技术路线及不可忽略的几个关键技术。
  GPS系统
   GPS是全球定位系统(Navigation SatelliteTiming and Ranging/Global Positioning System)的英文缩写,它的含义是利用卫星的测时和测距进行导航,该系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统,具有全能性(陆地、海洋、航空和航天)、全球性、全天候、连续性、和实时性的导航、定位和定时的功能。能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。经多年国内外多部门的使用表明,GPS已成功地应用于大地测量、工程测量、航空摄影测量、运载工具导航和管制、地壳运动监测、工程变形监测、资源勘察、地球动力学等多种学科,从而给测绘领域带来一场深刻的技术革命。
  GPS RTK技术
   2.1实时动态(RTK)定位技术简介
   实时动态(Real Time Kinematic,简称RTK)测量技术,是以载波相位观测量为根据的实时差分GPS(RTD GPS)测量技术,它是GPS测量技术发展中的一个新突破。众所周知,GPS测量工作模式已有多种,如静态、快速静态、准动态和动态相对定位等。但是,利用这些测量模式,如果数据传输系统相结合,其定位结果均需通过观测数据的测后处理而获得。而RTK技术是在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它的出现为工程放样、地形测图等测量带来了新的曙光,极大地提高了外野作业效率。
   2.2 RTK技术的基本原理
   RTK技术的基本原理是,在基准站上安置一台GPS接收机,对所有可见GPS卫星进行连续的观测,并将其观测数据,通过无线电传输设备,实时地发送给流动站。在流动站上,GPS接收机在接收GPS信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输的观测数据,然后根据相对定位的原理,实时的计算并显示流动站的三维坐标及其精度。
   2.3 RTK系统的组成
   RTK系统主要由基准站接收机、数据链及移动站接收机三部分组成。它是利用2台以上GPS接收机同时接收卫星信号,其中一台安置在固定点上做为基准站,另一台用来测定未知点的坐标。
   2.4RTK技术的作业步骤
  (1)设置基准站
   首先,将基准站的设备连接,然后,如果作业区域的坐标系统是标准坐标系统(北京54、国家80 或WGS84),您可以使用求转换参数或七参数方法作业。求转换参数方法作业时基准站不必架设在已知点上,可在测区中心选择一个位置较高、视野开阔、交通便利的地点架设基准站。位置高有利于增加电台传输距离,视野开阔可以确保接收卫星正常。仪器架设好后开机接收卫星,锁定卫星(卫星灯由闪烁转入长亮状态)后即可设置基准站。可以使用手簿设置基准站。
  用七参数方法作业时主机要架设在已知点上,由于需要向主机输入已知点坐标,所以必须使用手簿设置基准站。
  (2)设置移动站
   手簿通过蓝牙或电缆连接移动站主机,设置坐标系统、投影参数等。在解类型为固定解时,到两个已知点测量GPS坐标并计算转换参数。
  (3)检查和测量
   计算完转换参数后,建议到第三个点检查测量坐标是否与该点的已知坐标相符,平面坐标差值不超过±2cm,高程差值不超过±4cm。相符则可以开始测量,不相符应分析原因,重新求解转换参数。
  • qq_1447832896200
    近年来,全球定位系统(GPS)以其高精度、速度快、经济方便等优点,在布设各种形式的控制网、变形监测及精密工程测量等诸多方面得到了迅速、广泛的应用,国内外大量的gps测量实践证明,它的平面相对定位精度已达到0.1—1ppm甚至更高;GPS RTK以其定位精度高、效率快、不要求点位相互通视、自动化程度高、误差积累小、测绘成果统一、操作简单、全天候等优点,在测绘各个领域被广泛应用。本文给出了GPS RTK技术应用于南水北调工程施工测量的基本方法,并结合具体的工程实践提出了RTK作业过程中技术路线及不可忽略的几个关键技术。
      GPS系统
      GPS RTK技术
       2.1实时动态(RTK)定位技术简介
       2.2 RTK技术的基本原理
       2.3 RTK系统的组成
       2.4RTK技术的作业步骤
      (1)设置基准站
      (2)设置移动站
      (3)检查和测量
    2015-11-22 21:29:22
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程施工地基处理技术
常用的处理方法是把覆盖层及风化破碎的岩石挖掉,这是比较彻底而能保证工程质量的措施。但如覆盖层较深或风化层较厚时,完全挖掉有困难或不经济,且影响造价、工期,这就需要采取其他的技术措施。如: ①,包括用以防渗的,加固岩石的,防止接触冲刷的接触灌浆以及填补岩基与混凝土之间空隙的回填灌浆等。大坝岩基的防渗处理多用水泥帷幕灌浆;砂砾石地基有用水泥或水泥粘土帷幕灌浆的;对于某些用水泥灌浆不能解决问题的可用处理。
