土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 透水模板布在船闸混凝土工程中的应用
透水模板布在船闸混凝土工程中的应用
发布于:2015-07-21 13:38:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
船闸工程结构复杂、配筋率高、混凝土用量大,因此,质量通病防治工作显得尤其重要。
  近几年,船闸工程建设者对质量通病防治进行了不断探索,但是对于混凝土倒角部位质量通病的防治效果不佳,关键原因是倒角部位斜面长度大,坡度较缓,人工振捣存在困难, 极易出现气泡、 砂线等较常见的质量通病。
  山东省京杭运河微山一线船闸闸室净宽 23m、长234m。闸室采用钢筋混凝土整体式结构,闸室底板顶标高为 25.78m, 底板底标高为 23.28m。闸室墙根部宽为 2.4m、顶宽 0.6m,在墙前趾处设1.2×1.8m 倒角。
  透水模板布的性能
  透水模板布是一种新型建筑材料,它不但能消除混凝土表面的气泡、砂线、砂斑等混凝土质量通病,从而使混凝土形成致密表面,提高混凝土表观质量; 而且能进一步提高混凝土性能,改善混凝土耐久性 (防止碳化、减少氯离子渗透) ,提高混凝土耐磨性、抗冻性和表面抗拉强度。产品主要规格 : 幅度为1600mm、2000mm ; 厚度为 3mm。
  透水模板布实际使用情况
  微山一线船闸工程倒角模板采用竹胶板,模板表面涂抹胶水,然后将一层模板布贴在模板表面,内外模板对拉杆穿透模板布,拆模后效果如下:
  1.混凝土表面气泡、砂斑、砂线等质量通病明显减少。
  2.因模板变形引起的表面不平整现象较为明显,局部混凝土表面显得比较粗糙。
  3.倒角斜面混凝土局部强度达不到设计要求。
  透水模板施工工艺注意事项
  1. 模板应尽量采用钢模板, 因钢模板刚度高不易变形,可使表面变得平整; 采用竹胶板或其他木模板将会因局部变形造成模板布与模板分离,而影响该部位混凝土强度,混凝土表面也显得粗糙,影响美观。
  2.施工前,应先清洁干净模板,确保模板表面没有脱模剂及其他杂物,如模板不平整,会影响胶水的黏力和模板布的平整度。
  3.应将胶水均匀地、薄薄地涂在模板表面及四周,胶水不宜涂得太厚,否则会堵塞排水孔而影响效果。
  4.待胶水颜色变透明后, 黏贴模板布。 按照模板的尺寸,裁剪好模板布,每边预留约 5 厘米作为排水用,这正是它发挥排水效果的关键所在。
  5.拉紧模板布, 羊毛状的一边黏贴模板.固定位置后,用手由中心推向两边,确保模板布牢牢黏贴在模板表面及四周。如有皱褶,可即时揭起再铺,短时间内揭起再铺不会影响胶水的黏力。
  透水模板布使用效果
  1.可以使混凝土表面极大地减少砂眼和裂纹,节省修补砂眼和裂纹的费用。
  2.提高了表层密度,使混凝土表层致密、坚实、均匀,使混凝土结构耐磨性、耐冲蚀性能得到明显改善。
  3.可以抵抗外来的侵蚀,防腐蚀性能高,特别是氯离子的扩散。
  4.施工快捷简单,产品可重复使用,可以节省成本。
  5. 不需要脱膜剂,方便脱膜。
  6. 模板因不需直接接触混凝土,所以,周转的使用次数也会相对增加。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
海上排水板施工方法介绍
一、工程概况:   镇海发电厂3#贮灰场是浙江省电力公司及镇海发电有限责任公司的重点技改项目。设计标准为二级贮灰场,即按20年一遇潮位加20年一遇波浪组合设计,按百年一遇潮位加20年一遇波浪组合校核。百年一遇高潮位5.26米(吴淞高程,余同),二十年一遇高潮位4.81米。贮灰场工程位于宁波市镇海区后海塘甬江口西侧的滩涂上,布置于镇海发电厂1#及2#贮灰场第一段外侧。围堤东起镇海港区围堤,西至工农闸排水渠附近。围堤布置呈L型,主堤长4464米,折堤长811米,主折堤连接段长150米,主堤总长5425m,施工交通堤长1807米。灰场贮灰量9.98×106m3,灰场围涂面积2.95×106m2,使用年限为15年。围堤堤顶高程7.50,防浪墙顶高程9.00,堤顶宽5m;堤底最宽处为103.81m,布置在吴淞高程0.5~-1.10的滩涂上,坝体为堆石坝,外坡采用1.5吨C20砼空心方块护面,内坡为干砌石护坡,防浪墙为C20素砼。由于地质条件较差(见地质条件介绍),围堤地基采用铺设土工编织布、碎石垫层及加打塑料排水板的方法进行处理。海上施工塑料排水板达到221万延米。该分项工程质量监理评定优良。
