土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 厨房门扩建的时候截断了4根竖筋
厨房门扩建的时候截断了4根竖筋
发布于:2015-07-21 10:39:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
厨房门扩建的时候截断了4根竖筋(应该是2根,正好是上下钢筋搭接的地方),钢筋直径1厘米,不知道是不是承重墙,楼上还有5层有没有影响啊?墙面割掉了6厘米
有什么办法补救吗?
5.jpg这是墙的截面,上半部分钢筋不碍事没有截断,下半部分碍事就截断了。
图中红圈的位置为截断钢筋的位置。
全部回复(15 )
  • yalishiduode00
    没有问题,放心睡觉吧
    2015-07-23 08:52:23
  • weibo_1437446100799
    wxf20072008 发表于 2015-7-22 11:37 是将暗柱中的边缘构件中的12钢筋断了,对抗震不利,平时问题不大谢谢:handshake
    2015-07-23 08:40:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm中混凝土构件及钢构件应力比简图中的箍筋怎么计算的
最好是详细的解释下,如G0.3-0.3 ,双只箍,间距200
