土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 城镇燃气设计规范
城镇燃气设计规范
发布于:2015-07-21 09:13:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1.1燃气质量
《城镇燃气设计规范》GB50028-93
2.2.1城镇燃气质量指标应符合下列要求:
(1)天然气质量指标应符合国家现行标准的规定;
(2)液化石油气质量指标应符合国家现行标准的规定;
(3)人工煤气质量指标应符合国家现行标准的规定。
2.2.3城镇燃气应具有可以察觉的臭味,无臭味或臭味不足的燃气应加臭。燃气中臭剂的最小量应符合下列规定:
(1)有毒燃气泄漏到空气中,达到对人体允许的有害浓度之前应能察觉;
(2)无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的20%浓度时,应能察觉。
1.2燃气输配系统
5.1.5城镇燃气管道应按输送燃气压力P分为5级,并应符合表5.1.5的要求。
城镇燃气输送压力(表压)分级 表5.1.5
名称
压力(MPa)
高压燃气管道
A
0.8<P≤1.6
B
0.4<P≤0.8
中压燃气管道
A
0.2<P≤0.4
B
0.005<P≤0.2
低压燃气管道
P≤0.005
5.3.1中、低压地下燃气管道采用聚乙烯管材时,应符合有关标准的规定。
5.3.2地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。地下燃气管道与建筑物、构筑物基础或
相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表5.3.2/1和表5.3.2/2的规定。
地下燃气管道建筑物、构筑物或相邻
管道之间的水平净距(m) 表5.3.2/1
项目
地下燃气管道
低压
中压
高压
B
A
B
A
建筑物的基础
0.7
1.5
2.0
4.0
6.0
给水管
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
排水管
1.0
1.2
1.2
1.5
2.0
电力电缆
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
通讯电缆
直埋
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
在导管内
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
其他燃气管道
Dg≤300mm
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
Dg>300mm
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
热力管
直埋
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
在管沟内
1.0
1.5
1.5
2.0
4.0
电杆(塔)
的基础
≤35kV
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
>35kV
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
通讯照明电杆(至电杆中心)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
铁路钢轨
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
有轨电车钢轨
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
街树(至树中心)
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m) 表5.3.2/2
项目
地下燃气管道(当有套管时,以套管计)
给水管、排水管或其他燃气管道
0.15
热力管的管沟底(或顶)
0.15
电缆
直埋
0.50
在导管内
0.15
铁路轨底
1.20
有轨电车轨底
1.00
注:如受地形限制布置有困难,而又无法解决时,经与有关部门协商,采取行之有效的防护措施后,表5.3.2/1和表
5.3.2/2规定的净距,均可适当缩小。
5.3.4输送湿燃气的燃气管道,应埋设在土壤冰冻线以下。
5.3.5凡可能引起管道不均匀沉降的地段,其地基应进行处理。
5.3.6地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。当需要同沟敷设
时,必须采取防护措施。
5.3.7地下燃气管道穿过下水管沟、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道
敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于0.1m。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材
料。
5.3.8燃气管道穿越铁路和电车轨道时,应敷设在套管或涵洞内。
5.3.9当利用桥梁或管桥跨越河流时,应采取防火安全保护措施。
5.3.10燃气管道穿越河底时,应符合下列要求:
(2)燃气管道至规划河底的埋设深度,应根据水流冲刷条件确定,并不应小于0.5m,对通航的河流
还应考虑疏浚和投锚深度;
(4)应在河流两岸设立标志。
5.3.12穿越或跨越重要河流的燃气管道,在河流两岸均应设置阀门。
5.3.13在高压、中压燃气干管上,应设置分段阀门,并在阀门两侧设置放散管。在燃气支管的起点处,
应设置阀门。
5.3.15室外架空的燃气管道,可沿建筑物外墙或支柱敷设。当采用支柱架空敷设时,应符合下列要求:
(1)管底至人行道路路面的垂直净距不应小于2.2m;管底至道路路面的垂直净距不应小于5m;管
底至铁路轨顶的垂直净距不应小于6m;
注:①厂区内部的燃气管道,在保证安全的情况下,管底至道路路面的垂直净距可取4.5m;管底至铁路轨顶的垂直
净距,可取5.5m。
②电气机车铁路除外。
(2)燃气管道与其他管道共架敷设时,应位于酸、碱等腐蚀性介质管道的上方。
《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95
1.0.3聚乙烯燃气管道严禁用作室内地上管道。
2.1.2输送不同种类燃气的最大允许工作压力应符合表2.1.2的规定:
不同种类燃气的最大允许工作压力 表2.1.2
燃气种类
最大允许工作压力(MPa)
SDR11
SDR17.6
天然气
0.400
0.200
液化石油气(气态)
0.100
人工煤气
0.005
注:SDR为标准尺寸比,即:公称外径与壁厚之比。
2.1.3聚乙烯燃气管道在输送其他成分组成的燃气时,必须经过充分论证,并在安全性能得到保证后,
可参考以上相似的气种确定允许工作压力。聚乙烯燃气管道在输送不含冷凝液的人工煤气时,工作压力
可适当提高,但不宜超过0.2MPa;聚乙烯燃气管道在输送不含冷凝液的气态液化石油气时,工作压力
可适当提高,但不宜超过0.3MPa。
2.1.4聚乙烯燃气管道最大允许工作压力,除应符合本规程第2.1.2条规定外,在不同温度下的允许
工作压力还应符合表2.1.4的规定:
不同温度下的允许工作压力 表2.1.4
工作温度t(℃)
允许工作压力(MPa)
SDR11
SDR17.6
-20<t≤0
0.1
0.0075
0<t≤20
0.4
0.2
20<t≤30
0.2
0.1
30<t≤40
0.1
0.0075
2.3.1聚乙烯燃气管道不得与其他管道或电缆同沟敷设。
2.3.2聚乙烯燃气管道与供热管之间水平净距不应小于表2.3.2的规定。
聚乙烯燃气管道与供热管之间水平净距 表2.3.2
供热管种类
净距(m)
注
t<150℃直埋供热管道
供热管
回水管
3.0
2.0
燃气管埋深小于2m
t<150℃热水供热管沟
蒸气供热管沟
1.5
t<280℃蒸气供热管沟
3.0
聚乙烯管工作压力不超过0.1MPa
燃气管埋深小于2m
2.3.3聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距不应小于表2.3.3的规定。
聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距 表2.3.3
名称
净距(m)
聚乙烯管道在该设施上方
聚乙烯管道在该设施下方
给水管
燃气管
0.15
0.15
排水管
0.15
0.20加套管
电缆
直埋
0.50
0.50
在导管内
0.20
0.20
供热管道
t<150℃
直埋供热管
0.50加套管
1.30加套管
t<150℃热水供热
管沟蒸汽供热管沟
0.20加套管或0.40
0.30加套管
t<280℃
蒸汽供热管沟
1.00加套管,套管有降温
措施可缩小
不允许
铁路轨底
1.20加套管
5.4.2储配站站址选择应符合下列要求:
(1)储配站与周围建、构筑物的防火间距,必须符合国家现行标准的规定。
5.4.3储配站内防火间距、消防设施和消防车道等应按国家现行标准执行。
5.4.7高压储气罐工艺设计,应符合下列要求:
(2)高压储气罐应设安全阀和压力表;
(3)在顶部应设放散管;
(4)高压储气罐应有防雷接地设施,其接地电阻应小于10Ω。
5.4.12压缩机室应符合国家现行标准“甲类生产厂房”设计的规定,其建筑耐火等级不应低于“二级”。
5.4.13储配站供电系统应符合国家现行标准“一级负荷”设计的规定。
5.5.3门站站址的选择应符合下列要求:
(1)门站与周围建筑物的防火间距,必须符合国家现行标准的规定。
5.5.4门站的工艺设计及计量仪表设置应符合下列要求:
(1)进、出站管道上应设置燃气流量的指示及累计仪表、压力的指示及自动记录仪表和温度的指示
仪表;
(3)进、出站管道上必须设置阀门;
(5)站内管道上应设安全保护及安全放散装置,放散管应引至站外,放散管管口高度应高出门站建
筑物2m以上。
5.5.5门站内生产用房应符合国家现行标准“甲类生产厂房”设计的规定,其建筑耐火等级不应低于
“二级”。
5.5.8门站建筑物室内电气防爆等级应符合国家现行标准“1区”设计的规定,站区内防雷等级应符合
国家现行标准“第二类”设计的规定。
5.6.2调压装置的设置,应符合下列要求:
(1)调压箱进口压力不应大于0.4MPa;
(2)液化石油气和相对密度大于1.0的燃气调压装置不得设于地下室和半地下室内。
5.6.3调压站与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合表5.6.3的规定。
调压站与其他建筑物、构筑物水平净距(m) 表5.6.3
建筑形式
调压装置入口
燃气压力级制
距建筑物
或构筑物
距重要公
共建筑物
距铁路或
电车轨道
地上单独建筑
高压(A)
高压(B)
中压(A)
中压(B)
10.0
8.0
6.0
6.0
30.0
25.0
25.0
25.0
15.0
12.5
10.0
10.0
地下单独建筑
中压(A)
中压(B)
5.0
5.0
25.0
25.0
10.0
10.0
注:1.当调压装置露天设置时,则指距离装置的边缘。
2.当达不到上表净距要求时,采取有效措施,可适当缩小净距。
5.6.8调压站(或调压箱)的工艺设计应符合下列要求:
(2)高压燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门;
(4)在调压器燃气出口处,应设防止燃气出口压力过高的安全保护装置;
(5)各种安全放散装置的放散管管口应高出调压站屋檐1.5m以上。落地式调压箱的安全放散管管
口距地面的高度不应小于4m;
注:清洗管道吹扫用的放散管、指挥器的放散管与安全水封放散管属于同一工作压力时,允许将它们连接在同一放
散管上。
(6)调压站内调压器及过滤器前后均应设置指示式压力表。调压器后应设置自动记录式压力仪表。
5.6.10地上式调压站的建筑物设计应符合下列要求:
(1)建筑耐火等级应符合国家现行标准不低于“二级”设计的规定;
(2)调压器室与毗连房间之间应用实体隔墙隔开,其设计应符合下列要求:
1)隔墙厚度不应小于24cm,且应两面抹灰。
2)隔墙内不得设置烟道和通风设备。
3)隔墙有管道通过时,应采用填料箱密封或将墙洞用混凝土等材料填实。
4)调压器的其他墙壁也不得设有烟道。
(3)调压器室及其他有漏气危险的房间,应采取自然通风措施,每小时换气次数不应小于2次;
(4)调压器室及其他有燃气泄漏可能的房间电气防爆等级应符合国家现行标准“1区”设计的规定;
(5)调压器室内的地坪应采用不会产生火花的材料;
(6)调压器室应有泄压措施,其设计应符合国家现行标准的规定;
(7)调压器室的门、窗应向外开启,窗应设防护栏和防护网;
(8)设于空旷地带的调压站及采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置,其接地电阻值应小
于10Ω。
5.7.7地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表5.7.7的规定。
地下燃气管道与交流电力线接地体的净距(m) 表5.7.7
电压等级(kV)
10
35
110
220
铁塔或电杆接地体
10
电站或变电所接地体
5
10
15
30
全部回复(7 )
  • 拂去尘埃
    拂去尘埃 沙发
    谢谢楼主的无私分享!学习资料,感谢楼主!!
    2017-05-09 10:48:09
  • alwaysl
    alwaysl 板凳
    感谢群主分享
    2017-05-08 11:13:08
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范
 第一章 总则   第1.0.1条阐明了制订本规范的目的。本规范是对制冷设备、空气分离设备安装要求的统一技术规定,以保证该设备的安装质量和安全运行,同时将不断提高工程质量和促进安装技术的不断发展。   第1.0.2条本规范的适用范围为国家定型的制冷设备和空气分离设备的安装。由于制冷设备和空气分离设备的安装具有与其他机械设备安装不同的特性,本规范中的安装是从设备开箱起,至试运转合格工程验收为止,其试运转中,以空气(水)为介质与其他介质,常温与高、低温,单机空负荷、负荷与成套负荷等均很难绝对分开或单独进行。故对制冷设备,安装单位一般负责到系统充灌制冷剂,并配合建设单位进行系统负荷试运转,考核系统在最小热负荷情况下降至设计温度为止,而不考核其他属于设备性能或工艺设计上的技术指标。对空分设备,安装单位负责进行系统裸冷试验合格,而成套系统试运转则配合建设单位进行,配合至系统工况稳定后,连续测量各项参数持续4h为止。至于单机的空负荷、空气或水为介质的常温下试运转,在安装中应由安装单位负责进行,建设单位参加;而在高温或低温下其他介质进行试运转时由建设单位进行,安装单位参加。无论单机还是成套设备的试运转,发现确实是安装原因造成的质量问题,均由安装单位负责处理;即使在办理了交工验收手续发现属于安装造成的问题,也应由安装单位负责处理。在试运转过程中,所涉及到的动力、设备、油料、材料(介质)等,均由建设单位提供。上述情况是多年来我国的实际情况形成的。
