土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 浅谈网络机柜对数据中心的影响
浅谈网络机柜对数据中心的影响
发布于:2015-07-21 07:41:21 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
  伴随智慧城市的建设开展,数据中心作为信息传输的纽带,数据中心的布线变得尤其重要,而综合布线作为数据中心的基础工程。综合布线在数据中心中的网络、服务器、存储等基础设备相对集中。因此,由于数据中心存放大量的网络设备,例如网络机柜、服务器、线缆等,关于这些,对数据中心的环境提出新的要求外,还需根据不可改变的环境因素并结合综合布线工程的需求对设备产品的特性进行挑选。例如:选择一款合适的网络机柜。
  目前,机柜已经成为计算机行业中不可缺少的用品,在各大机房都能看到各种款式的机柜,随着计算机产业的不断突破,机柜所体现的功能也越来越大。机柜一般用在网络布线间,楼层配线间,中心机房,数据机房,控制中心,监控室,监控中心等。
  机柜的基本类型及结构
  机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。
  常见机柜颜色有白色、黑色和灰色。(其中又分很多种类型,如橘纹、细沙纹等);机柜按材质来分,有铝型材的机柜、冷轧钢板机柜、热轧钢板机柜;按照加工工艺来分,有九折型材机柜和十六折型的机柜等。
  板材种类、涂层材料、加工工艺决定了机柜的稳定性。一般它的长度规格有600,800mm,宽度规格有600,800,1000mm,高度规格是42U,36U,24U。早期所用的机柜大都是用铸件或角钢经螺钉、铆钉连接或焊接成机柜框架,再加由薄钢板制成的盖板(门)而成。这种机柜的体积大、笨重、外形简陋,已被淘汰。随着晶体管、集成电路的使用和各种元器件的超小型化,机柜的结构也向小型化、积木化方向发展。机柜已由过去的整面板结构发展成为具有一定尺寸系列的插箱、插件结构。插箱、插件的组装排列方式分水平排列和垂直排列两类。机柜材料普遍采用薄钢板、各种断面形状的钢型材、铝型材及各种工程塑料等。机柜的框架除用焊接、螺钉连接外,还采用粘接工艺。
  机柜按构件的承重、材料及其制造工艺的不同,可分为型材和薄板两种基本结构。
  A:型材结构机柜:有钢型材机柜和铝型材机柜两种。钢形材机柜由异型无缝钢管为立柱组成。这种机柜的刚度和强度都很好,适用于重型设备。由铝合金型材组成的铝型材机柜具有一定的刚度和强度,适用于一般或轻型设备。这种机柜重量轻,加工量少,外形美观,得到广泛应用。
  B:薄板结构机柜:整板式机柜,其侧板为一整块钢板弯折成形。这种机柜刚度和强度均较好,适用于重型或一般设备。但因侧板不可拆卸,使组装、维修不方便。弯板立柱式机柜的结构与型材机柜相似,而立柱则由钢板弯折而成。这种机柜具有一定的刚度和强度,适用于一般设备。根据需要机柜还装有机柜附件。其主要附件有固定或可伸缩的导轨、锁紧装置、铰链、走线槽、走线架和屏蔽梳形簧片等。
  随着计算机与网络技术的发展,机柜正成为其重要的组成部分。数据中心的服务器、网络通信设备等IT设施,正在向着小型化、网络化、机架化的方向发展。而机柜,正在逐渐成为这个变化中的主角之一。
  常见的机柜可分为一下几种:
  按功能分:防火防磁柜,电源柜、监控机柜、屏蔽柜、安全柜、防水机柜、保险柜、多媒体控制台、文件柜、壁挂柜。
  按适用范围:户外机柜、室内机柜、通信柜、工业安全柜、低压配电柜、电力柜、服务器机柜。
  扩展分类:控制台、电脑机箱机柜、不锈钢机箱、监控操作台、工具柜、标准机柜、网络机柜。
  服务器机柜在IDC机房内,机柜一般指的就是服务器机柜。
  为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜,服务器机柜,用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件,使其构成一个整体的安装箱。服务器机柜由框架和盖板(门)组成,一般具有长方体的外形,落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。
  服务器机柜具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、机械性能和使用环境的要求,进行必要的物理设计和化学设计,以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。
  此外,服务器机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。服务器机柜应具有良好的使用性和安全防护设施,便于操作、安装和维修,并能保证操作者安全。
  最后,我们在规划一个包含服务器、存储产品在内的数据中心时,往往会粗枝大叶不会在意网络机柜、电源这些“细致末节”,但是系统实际安装和使用中。这些配套设施同样对系统的可靠性,稳定性起到举足轻重的影响。从价格看,机柜、机架从几千元到上万元不等,完全无法和内部设备的价值相比。由于机柜内部设备集中,决定了对机柜和机架的一些特别"苛刻"的指标要求,如果在选择的时候不加以注意,那么使用时带来的麻烦可能是巨大的。由此得知,我们必须根据机柜的不同特性选择合适的网络机柜,保证机柜内置设备的正常运行,从而确保数据中心大量的数据正常传输。
智能家居
130 条内容 · 0 人订阅
物联网与智能照明相辅相成
  物联网是近些年最新冒出来的概念,并且已经在逐步落实,从概念走向实际,于是又学者认为物联网是继计算机、互联网之后的第三次浪潮。而伴随着全球各个国家的大力支持与推广,物联网已经从狭义概念走向广义项目,其中最为耀眼的就是智能家居、智能照明,而本文着重探讨物联网与智能照明之间的关系。  物联网的智能照明系统内置的传感器感知外部环境变化后,根据自身条件、不同的情况做出不同的工作方案,以适应不同的需求、时刻保持最佳状态。物联网的智能照明系统还可通过对用户习惯的学习,替用户省去大量状态设定的操作,使用起来更加轻松便捷人性化,而且一旦用户习惯改变,物联网的智能照明系统也能随之产生新的设定。
