土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 现代家庭多媒体中控系统的介绍
现代家庭多媒体中控系统的介绍
发布于:2015-07-21 07:07:21 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
智能多媒体中控多媒体中控系统的特点  几只麦克风两只喇叭就能开一场大会,这是几十年以来一直延用会议模式。而在人类的交流过程中,有效性的信息55%-60%依赖于视觉效果,33%-3 8%依赖于声音,只有7%依赖于内容,所以单单是一个声音的表现远远不能满足现代会议的要求。现代会议要的是简洁明快的表达自己的意思,生动清晰的展示自己的产品,还要易于控制多变的现场环境等。用专业化的词语同样阐述以上的内容就是,我们需要高质量的音频信号,
清晰的视频动态画面及图像、实物资料,准确无误的数据表达及一套实用高效的控制系统,以方便实现所有操作。这时的多媒体中控系统不但进入了有序的组织状态,而且同时也保证了会议的高效进行,这样的会议解决方案无疑是目前世界上最具有现实意义的会议组织工具,我们将其命名为第三代多媒体中控系统,也称为智能多媒体中控系统。
  1)集成化的设计
使会议室中的所有设备有机的统一在一起,从而增加了主持人对整个会议的控制度,明显地提高了效率;
  2).专业的数字多媒体中控系统保证会议和谐有序地进行;
  3).触摸屏直观化、可视化的操作界面使繁多设备的被控变得简便、快捷;
  4).科技化、智能化的集成充分体现了现代会议的高品位所在;
  5).规范化、系统化的会议配置可有助于企业形象的提高;
  6).数字会议网络及同声传译系统向各与会者传送稳定、纯正的会议音频信号;
  7).包括会议集体投票表决及实现即时多语种翻译的同声传译功能;
  8).投影显示及音响系统:现场的视、音频主要实现设备;
  9).多媒体周边设备:各种视、音频信号的输入输出设备,多媒体电教设备及现场环境的最
二、家庭多媒体中控系统概述:
  多媒体中控系统完整解决方案一般由网络子系统、投影显示子系统、音响子系统、监控子系统、会议发言子系统、灯光效果子系统和中央控制子系统等组成。所有系统以计算机网络为平台,共享数据和控制信息,分散操作,集中控制。使设备操控人员可方便、快捷的实现对所有设备的监视、控制及切换等操作。
  在科技与社会飞速发展的今天,人们在日常生活和工作中占有和接触的信息量越来越大,因此人们之间的信息交流和沟通也就变得越来越频繁,越来越重要。商务谈判、产品演示、来宾会见、政令下达等等都是人与人之间的交流,要更好的达到目的就需要用我们一贯使用的手段------会议。
  多媒体中控系统正是这样一种集计算机、通讯、自动控制、多媒体、图像、音响等技术于一体的会务自动化管理系统。系统将会议报到、发言、表决、翻译、摄像、音响、显示、网络接入等各自独立的子系统有机地连接成一体,由中央控制计算机根据会议议程协调各子系统工作。形成强大多媒体中控多媒体中控系统,为各种大型的国际会议、学术报告会及远程会议等提供最准确、即时的信息和服务。
  多媒体中控系统 是利用计算机、数字及网络技术进行各系统组网,线路上传输的均为数字化信号,不仅大大改善了音质,提高了系统可靠性,而且从根本上消除了一般多媒体中控系统存在的干扰、失真、串音及系统不稳定等缺陷。使每一位与会代表均能收听到稳定、纯正的声音。系统的运行及会议的过程都实行全面的控制,而且系统操作及安装也非常简单。广州明控一直致力于多媒体中控系统、多媒体中控等中央系统的开发与研究。
三.家庭多媒体中控系统的特点
  1、数字化
  系统内部传输的均为数字化信号,与会代表使用的话筒中都采用了“模-数”转化技术。多数单元设备也使用了模-数和数-模的转换器,因此外部模拟设备(如广播、录音、有线或无线的音频设备等)经过音频媒体接口可以直接进入数字系统网络。
  2、模块化
  对任何层次要求的会议,都可以通过模块化选择符合要求的设备搭配来组成相应的系统。对已建立的系统,也可以加入更多的多媒体设备,通过电脑软件实行控制,使系统进一步扩展。
  3、智能化:
  系统与系统之间有了联系,有了可以通讯的语言,相互间有了交流。使原本相对独立的各个自系统,有机的结合在一起,并产生了互动。
  4、高效率:
  把原有的会议保障的模式彻底颠覆,节省了人员、步骤。
  简单化:
  节省了会议保障或会议控制者的烦琐的操作步骤,减少了因步骤烦琐而可能产生的失误。
  5、提升形象:
  外观时尚、美观的无线触屏,为您量身订做的触屏画面,可以完美的提升您会议室的品位。
四.家庭多媒体中控系统组成
  多媒体中控系统可以由中央控制子系统、多媒体投影显示子系统、发言及同声传译子系统(即一般意义上的多媒体中控系统)、监控报警子系统和网络接入子系统,操作维护子系统组成。
  多媒体中控系统各子系统的单元设备组成及功能
  1.中央控制子系统
  中央控制设备是整个数字中控多媒体中控系统的核心。通过它可以实现自动会议控制,也可以通过电脑操纵,实现更复杂的会议管理。中央控制设备主要对发言设备、同声传译、电子表决、视像跟踪、数字音视频通道及数据通道进行控制。其功能如下。
  (1)对发言设备的控制,包括代表机、主席机、译员台、双音频接口器、多功能连接器等。
  (2)对代表和主席的扬声器进行自动音频均衡处理。
  (3)对话筒进行管理,请求发言的自动登记,对正在运行的话筒越权运行,限制与会人数等。
  (4)提供会议表决功能,当大会主席发起,对某一事项进行表决时,代表可操纵他面前的发言设备进行投票,经中央控制设备控制、统计、传输至大厅的显示屏及代表/主席机上的LED屏幕上进行显示。
  (5)各种多媒体音视频设备的输入输出控制。
  2.多媒体投影显示子系统
  现在的多媒体中控显示设备包括电视接收机、液晶显示屏、LCD液晶投影机和DLP数码投影机等。通过多媒体显示设备可更直观地向与会者提供各种数字、文字和图像资料等,也可根据需要实时显示会议过程中的相关信息。信号源可以是录像带、电脑和影碟机信号,也可以是来自于会场的摄像机 信号或硬盘录像机信号。这些信号通过中央控制设备的视频分配,进行切换输出显示。
  3.监控报警子系统
  监控设备包括头端的摄像机、拾音设备和尾端的监视器、硬盘录像机或长时间录像机。它可以对会场进行音、视频的采集和录制,一方面可以监视会场内部情况以备后用,另一方面还可以把部分信号送到译音室,以提高译员翻译的准确性。摄像机应具有声像联动功能,可自动追踪会场内正在被使用的会议话筒,将发言者摄入画面,满足实况转播及同声传译的需求。
  4.网络接入子系统
  网络接入子系统就是利用普通的通信网或计算机网络为运行环境,连接主会场和分会场的中央控制设备,实现局部和广域范围里的多点数字会议功能,从而可以在开会期间支持电子白板对话,支持语音、数据和图像文件传送。视讯网络接入方式不同,所采用的技术和传输速度也不相同。
  还有一些辅助设备也能在数字会议中起到配合作用,以下是几个简单的例子。
  (1)电子白板:使用就像用黑板一样方便,但可即时把所书写的内容通过白板自带的打印机打印出来。
  (2)电动屏幕:配合投影机使用,以便得到高质量的大幅面图像。
  (3)现场灯光:配合会议进行现场环境调控。
  (4)电动窗帘:配合会议进行现场环境调控。
五、家庭多媒体中控系统的功能:
  1. 网络视频功能
  2. 音响、扩声功能
  3. 信号管理功能
  4.显示功能
  5.图象采集功能
  6.中央控制功能
  7.桌面显示功能
智能家居
130 条内容 · 0 人订阅
四极开关的选用
低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 伴随着低压断路器的使用,开关的级数问题越来越多的被业内工程技术人员所讨论,尤其以四极开关应用的讨论逐渐成为开关级数选用的焦点问题。
