土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【插线板接大功率电器是否会起火?】实验告诉我们真相
发布于:2015-07-21 05:40:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
△《是真的吗》:插线板接电器超过其最大功率易引发火灾?
市民普遍疏于关注插线板额定功率
  此次实验要用到的设备是一个额定功率为2500瓦的插线板,一个电流测试表,2个可调节功率的变阻箱,来模拟接入插线板的电器。
实验结果:插线板超负荷电线自燃
  实验开始,先调节变阻箱的功率,在达到了2500瓦的额定功率时,插线板没有出现明显的异常现象。
  继续加大功率,当接入功率达到约20千瓦的时候,接线板的一段电线开始冒烟。为了安全起见,实验人员立刻切断电源,熄灭了火苗。
  看来,插线板接入功率过大的确是可能引发火灾的。如果这种情况发生在生活中,后果可想而知。
提醒:注意插线板额定功率 用后即关
  专家介绍说,插线板从插头、导线、开关到插座,都是有电流限制的,使用时如果超过额定功率,其发热就会增多,甚至导致起火。在日常生活中只要超过额定值,即使不发生像实验中这样的冒烟现象,也会出现像导线变软、打火、产生异味等情况。如果插线板及其导线周围再有一些易燃物就很容易引起火灾,而这样的危险案例也常有发生。
  专家提醒,市民除了要注意额定功率,也要养成及时关闭电源的好习惯,切勿因为一时大意而酿成不可挽回的惨剧。
如何正确使用插线板
  选择插线板不要贪便宜 使用时切忌超负荷。
  1、一定要购买新国标插座,不要选购国家禁止生产的万用孔插座。新国标插座的三相插孔与两相插孔分开,有5个孔;万用孔插座的三相插孔与两相插孔合在一起,有3个孔。
  2、避免“小马拉大车”。插线板都有额定电流,不能超负荷使用,否则插座会发热、损坏电器甚至引起火灾。特别注意,不要将空调、微波炉等大功率家用电器插在额定电流值小的插座上使用。
  3、拔插头时不要拽电源线,这样容易把电源线与插头连接的部位拽断,从而发生短路、漏电,引发火灾和触电事故。
  4、插座、插头异常或老化时要及时更换。
  5、切忌改变插头尺寸与形状。这样会导致插头与插座接触不良,损坏家用电器以及插头插座甚至引起火灾。
  6、杜绝电源引线直接插在插座中使用。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
如何预防光纤光缆布线中的雷击伤害
 众所周知,光纤是具有不导电性的,可以免受冲击电流,光缆也具有良好的防护性能,光缆中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆,但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷击时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。   随着网络的发展,光纤作为综合布线系统中用来传输数据的一种介质,因为去具有传输速率大,距离远等优点,越来越受人们的使用。众所周知,光纤是具有不导电性的,可以免受冲击电流,光缆也具有良好的防护性能,光缆中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆,但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷击时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。
