土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 这60个建筑名词你了解吗?
这60个建筑名词你了解吗?
发布于:2015-07-20 17:53:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1、天然地基
  天然地基土分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。
2、牛腿
  在悬臂梁桥桥或T构中用于连接两悬臂梁或用于连接两T构的梁段。因为其两端皆放置在牛腿上,如同悬挂,故称挂梁。其受力模式为简支梁。
4、悬臂梁
  矿井、油井等用来装置天车、支撑钻具等的金属结构架,竖立在井口。井架用于钻井或钻探时也叫“钻塔”。
6、跨度
  拱券:桥梁、门窗等建筑物上筑成弧形的部分。
8、檐高
  檐沟是指屋檐下面横向的槽形排水沟,用于承接屋面的雨水,然后由竖管引到地面。
  檐沟在现代大多用水泥板之类的建筑材料建成,为了让雨水能够很快的很畅通的流到地面排走,一般采取中间高两边低的排水形式,同时在房屋的两边留一个下水管洞口,直接通过管道连接后排到地面排走。
  女儿墙在古代时叫“女墙”,包涵着窥视之义,是仿照女子“睥睨”之形态,在城墙上筑起的墙垛,所以后来便演变成一种建筑专用术语。特指房屋外墙高出屋面的矮墙,在现存的明清古建筑物中我们还能看到。
   11、屋面
  屋盖是房屋最上部的围护结构,应满足相应的使用功能要求,为建筑提供适宜的内部空间环境。屋盖也是房屋顶部的承重结构,受到材料、结构、施工条件等因素的制约。
   13、筏板基础
  ,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。
   14、框剪结构
  墙体全部采用填充墙体,由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。
  剪力墙(shearwall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。
   16、内墙和外墙
  内墙是指室内的墙体,主要起到隔音、分隔空间、承重等维护结构的墙体。
   17、预制和捣制混凝土的区别
  屋架是房屋组成部件之一,平房、中式楼房中房屋组成共有屋面、屋架、墙身、门窗、顶棚、地面、装修、设备、附属物等九类。
  轻钢屋架是指单榀重量在1t以内,且用小型角钢或钢筋、管材作为支撑拉杆的钢屋架。
  砖墙的厚度习惯上以砖长为基数来称呼,如半砖墙、一砖墙、一砖半墙等。其厚度一般取决于对墙体强度、稳定性及功能的要求,同时还应符合砖的规格。常用墙厚的尺寸规律见右图。
  蛭石是一种天然、无毒的矿物质,在高温作用下会膨胀的矿物。它是一种比较少见的矿物,属于硅酸盐。
   22、勒脚图
  建筑物的外墙与室外地面或散水接触部位墙体的加厚部分。
  形状像桥的建筑物,建在车站、港口、矿山或工厂,用于装卸货物或上下旅客。在土木工程中,为运输材料、设备、人员而修建的临时桥梁设施,按采用的材料分为木栈桥和钢栈桥。
   24、容积率
  建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。
   26、绿地率(绿化率)
  日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。
  28、建筑物与构筑物的区别
  需要说明的是这个定义不是绝对的。在水利水电工程中就江河、渠道上的所有建造物都称为建筑物,比如水工建筑物。
   29、建筑“三大材”
  建筑安装工程费由人工费、材料费、机械费三部分组成。
    31、什么是统一模数制?什么是基本模数、扩大模数、分模数?
  (2)基本模数是模数协调中的基本尺寸单位,用M表示,1M=100mm。
  15M(1500mm)、30M(3000mm)、60M(6000mm)。建筑中较大的尺寸,如开间、进深、跨度、柱距等,应为某一扩大模数的倍数。
  (50mm)。建筑中较小的尺寸,如缝隙、墙厚、构造节点等,应为某一分模数的倍数。
   32、什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸?
  (2)构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。
  定位轴线是用来确定建筑物主要结构或构件的位置及其标志尺寸的线。
  34、什么是横向、纵向?什么是横向轴线、纵向轴线?
  (2)纵向,指建筑物的长度方向。
  (4)沿建筑物长度方向设置的轴线叫纵向轴线。其编号方法采用大写字母从上至下编写在轴线圆内(其中字母I、O、Z不用)。
  35、开间、进深
  层高指建筑物的层间高度,及本层楼面或地面至上一层楼面或地面的高度;净高指房间的净空高度,及地面至天花板下皮的高度。
   37、建筑总高度
  (1)建筑物的某一部位与确定的水基准点的高差,称为该部位的标高。
  (3)相对标高是以建筑物的首层室内主要房间的地面为零点(+0.00),表示某处距首层地面的高度。
  39、什么是建筑面积、使用面积、使用率?什么是交通面积、结构面积?
  (2)使用面积指主要使用房间和辅助使用房间的净面积(净面积为轴线尺寸减去墙厚所得的净尺寸的乘积)。
  (4)交通面积指走道、楼梯间、电梯间等交通联系设施的净面积。
  红线指规划部门批给建设单位的占地面积,一般用红笔圈在图纸上,具有法律效力。
  41、建筑物如何划分等级?
  (1)按耐久等级划分,共分为四级:一级,耐久年限100年以上;二级,耐久年限50~100年;三级,耐久年限25~50年;四级,耐久年限15年以下。
  房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板,此类结构形式叫砖混结构。
  43、框架结构
  剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墙又称抗震墙。
  45、剪力墙结构
  答:全剪力墙结构是利用建筑物的内墙(或内外墙)作为承重骨架,来承受建筑物竖向荷载和水平荷载的结构。
   47、筒体结构
  钢结构是建筑物的主要承重构件由钢材构成的结构。具有自重轻、强度高、延性好、施工快、抗震性好的特点。钢结构多用于超高层建筑,造价较高。
   49、与砖混结构相比,框架结构有何优、缺点?
  缺点:
  (2)部分柱子截面尺寸过大,会凸出墙外,影响美观。
   50、地基和基础有什么区别?
  (2)基础是建筑物埋在地面以下的承重构件,是建筑物的重要组成部分,它的作用是承受建筑物传下来的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给下面的土层。
   51、什么是基础埋深?什么是深基础、浅基础?
  (2)埋深大于等于5米的基础称为深基础;埋深在0.5米~5米之间的基础称为浅基础。基础埋深不得浅于0.5米。
    52、建筑物的基础可按哪三种不同的方法分类?
  (2)按构造形式分:可分为独立基础、条形基础、井格基础、板式基础、筏形基础、箱形基础、桩基础等。
  为了防止地下潮气沿墙体上升和地表水对墙面的侵蚀,采用防水材料将下部墙体与上部墙体隔开,这个阻断层就是防潮层。防潮层的位置一般在首层室内地面(+0.00)下60mm~70mm处,及标高-0.06m~-0.07m处。
  54、勒脚、踢脚概念,其作用各是什么?
  (2)踢脚是外墙内侧和内墙两侧与室内地坪交接处的构造。踢脚的作用是防止扫地时污染墙面。踢脚的高度一般在120mm~150mm。
   55、散水、明沟概念,作用是什么?
文章来自公众微信:豆丁建筑
  挖土﹑填土﹑运土的工作量通常都用立方米计算,一立方米称为一个土方。这一类的工作叫土方工程。
  57、hm2
  另外公顷还可以用ha表示,是面积单位公顷(hectare)的英文缩写。国内不推荐使用ha。
  在板柱结构中,两柱之间算一跨。
  59、半幅道路施工
  1hm2≈15亩
  1亩≈667㎡ 1Mt=106t
全部回复(19 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    我数了数,没有60个。
    2023-11-23 20:43:23
  • 石大侠
    石大侠 板凳
    很不错!谢谢!
    2015-09-05 09:21:05
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
3D打印3小时建成二层精装别墅
两层精装别墅,三小时建成?对于这个问题,大多数人表示怀疑,但在7月17日上午,这个由3D打印的模块新材料别墅现身西安,建造方在三个小时完成了别墅的搭建。 据建造方介绍,这座三个小时建成的精装别墅,只要摆上家具就能拎包入住。 在现场了解到,现场除了一台起重机,还有独立的客厅、卧室、厨房、卫生间等模块,工人们陆续将这些建筑模块吊起来,拼接安装。不到3个小时,一栋2层别墅落成。
