土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 常用建筑防水材料施工解析
常用建筑防水材料施工解析
发布于:2015-07-20 17:38:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
常用建筑防水材料施工解析
建筑工程都涉及到防水施工,无论是地下建筑、地上建筑。
地下部分:包括地下室内、外墙,砼水箱、地面、集水井、电梯井、预留洞口、管道洞口等。
地上部分:包括阳台、雨蓬、卫生间、厨房间、屋面、天沟等。
做防水工程设计是前提,施工是关键,防水材料是基础.防水工程以预防为主,防治结合,因地制宜,综合治理的原则。
  ①首先墙面、板面砼防水是防治的关键,只有砼产品原则上不出现细微的裂缝,一般板、墙就不会产生渗漏,所以从源头上就必须抓好,从混凝土配比,抗渗等级,抗渗材料的添加到支模、加固、浇捣、养护等各个环节层层把关确保砼体的质量。
  ②阴阳角位置,砼用砂浆做成圆弧状,R>200mm.屋面尽量做成坡屋面,以利于泄水。
  ③地下室外墙从常规的实践经验来看,以JS和911聚氨酯防水涂料为佳,它具有环保、经济、方便、易于操作的优点而且使用寿命长。
JS防水涂料使用时必须严格按照产品说明书配料称重,采用机械搅拌确保均匀,时间不少于5min钟,基层可分三次刮涂完成,每次刮涂1mm,总厚度不小于2.5mm-3mm,每平方米用量控制在1.2kg,刮涂间隔时间1-2小时,涂刮完成后喷洒湿润,保养时间3-4天,每天3-4次保湿。保养必须用洁净水,施工期间注意天气预报,禁止48小时内下雨,保养结束再过12天,像水箱等方可盛水使用。
JS的主要技术指标:拉伸强度≥1.2mpa,断裂神张率≥200%,粘结强度≥0.5mpa,固含≥70%。低温柔性(﹣10℃,2小时)无裂纹。
911聚氨酯防水涂料属于双组份高分子涂膜防水材料,使用前应按一定比例均匀混合后涂刷在潮湿的混凝土基面,经数小时化学反应后得到橡胶状防水层,对复杂结构部位911比卷材能显示出明显优势,911涂料固化后无接缝,这是卷材类产品无法达到的效果,涂膜本身粘结后有弹性,对基层开裂和伸缩,适应性强,维修更加简单,只要对局部破裂处维修就可达到整体防水的效果。
主要性能:拉伸强度mpa≥1.9-2.45,断裂延伸率≥550-450,低温弯曲性(-40℃,无裂纹),不透水性0.3mpa.30min不透水,固体含量≥80%
施工规则:①基层要求平整、坚固、不起砂、无凹陷
     ②使用前搅拌均匀
     ③涂刷每次控制厚度在0.5mm以下,根据要求决定施工遍数
屋面防水一般选用卷材类防水材料,SBS卷材适用于气温较低(﹣10℃)的环境,APP卷材类适用于较高气温的环境,一般平行于屋脊贴铺,上下搭接≥10cm,左右搭接≥50cm,上下层搭接应错开80cm以上。
防水材料进场前必须抽检,产品须 有生产许可证、产品合格证并协同监理单位送有资质的第三方检测机构检测,未进行有关试验或检验不通过的产品不得使用。产品 自检、互检、抽检等均要同时配合进行。上下道工序交接验收,并要求验收记录,存档备查。
防水工程专业性强属于特种作业,操作工人必须持证上岗,忌穿钉鞋作业,已完成的工作面在没有做好保护层前,禁止踩踏和堆放杂物,严禁雨后、雪后或五级以上风时施工。
屋面防水特别要注意细部构造的处理,如地漏、天沟。女儿墙泛水上翻不小于25cm,上钉压条并用密封胶填实.卷材存放必须立放,堆放层高不超过两层,储藏时间不超过一年(以生产日期为准)。
防水工程施工完毕,必须盛水24小时或者持续淋水2小时以上,观察屋面有无渗漏,以屋面不渗漏为合格标准。
全部回复(6 )
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    谢谢楼主的分享。
    2017-03-20 09:31:20
  • co1455023129612
    感谢分享 虽然短 但是干货多
    2017-02-17 15:42:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【施工新视野】西安现3D打印别墅 3小时搭建二层
两层精装别墅,三小时建成?对于这个问题,大多数人表示怀疑,但在7月17日上午,这个由3D打印的模块新材料别墅现身西安,建造方在三个小时完成了别墅的搭建。据建造方介绍,这座三个小时建成的精装别墅,只要摆上家具就能拎包入住。 记者在现场了解到,现场除了一台起重机,还有独立的客厅、卧室、厨房、卫生间等模块,工人们陆续将这些建筑模块吊起来,拼接安装。不到3个小时,一栋2层别墅落成。
